Icone pour fichier .exe - C - Programmation
Marsh Posté le 17-02-2006 à 12:56:41
| jcqguill a écrit : Bonjour, |
Ce n'est pas une question C.
Ton système permet probablement de faire ça...
Marsh Posté le 17-02-2006 à 15:21:00
Merci pour vos réponses.
Trap D : Le logiciel dont tu me parles ne m'affiche rien avec mon appli.exe
Je voulais savoir si il existe des méthodes ou des fonctions en C qui permetent de définir l'icone du programme.Ou si il faut que je refasse mon programme en C++ ou autre.
Marsh Posté le 17-02-2006 à 15:39:38
Si tu développe avec dev c++, je sais qu'il y a une option pour l'icone (si tu utilises dev c++ faut que t'ailles dans les options du projet)
Marsh Posté le 24-02-2006 à 23:46:01
Je viens de reprendre mon projet et je me suis apercu que la solution de TRAP D fonctionne bien mais mon but est d'inclure dans mon programme cette fonction plutot que de passer par un logiciel.
Marsh Posté le 25-02-2006 à 04:15:22
Il y a LoadIcon pour mettre l'icone en haut à gauche dans les fenêtres. Pour avoir l'icone représenté sur le bureau de Windows, c'est mieux d'utiliser Visual c++, mais le c++ c'est facultatif. Tu peux continuer en C sans problèmes.
Une autre façon c'est de bidouiller ton fichier .rc Tu met 100 ICON DISCARDABLE "MonProgramme.ICO"
MonProgramme.ICO étant un bitmap ICO
L'icone avec l'ID le plus bas sera l'icone de ton programme, ou la première icone déclaré, je ne sais pas trop.
Marsh Posté le 27-02-2006 à 17:24:53
| rikrispy a écrit : Il y a LoadIcon pour mettre l'icone en haut à gauche dans les fenêtres. |
Aucun rapport.
Marsh Posté le 15-03-2006 à 02:58:29
| rikrispy a écrit : Il y a LoadIcon pour mettre l'icone en haut à gauche dans les fenêtres. Pour avoir l'icone représenté sur le bureau de Windows, c'est mieux d'utiliser Visual c++, mais le c++ c'est facultatif. Tu peux continuer en C sans problèmes. |
Il faut expliquer a jaqgill que:
1. Apart le compilateur C (fichiers *.c), pour les fenetres MS-Windows on a un compilateur additionel de ressources (fichiers *.rc).
2. Les icones sont des ressources
3. Il te faut un projet pour ajouter a la fois des fichiers c et rc. Alors in IDE pour des projets (Dev C++ ou Visual MingW will do ).
A partir d'un compilateur DOS le probleme n'a pas de solution.
Il y a aussi d'autres solutions avec des programmes WinAPI32.
Marsh Posté le 17-02-2006 à 12:01:16
j'ai fait un petit programme et je voudrais savoir comment je peux faire pour modifier l'icone de mon .exe.
Existe il des fonctions qui permetent de choisir son icon ?
