HELP !! segmentation fault... besoin d'aide - C - Programmation
Marsh Posté le 13-02-2004 à 22:37:50
| Code :
Ca doit pas etre outputs[i] ??
D'autre part, en lecture, tu fais:
| Code :
Ce qui signifie que tu sautes ton premier mot. C'est volontaire??
Enfin,
| Code :
devrait etre appelé meme en cas d'erreur (j'aime pas laisser l'OS s'en charger).
A+,
Marsh Posté le 13-02-2004 à 22:41:44
oui pour le outputs[i] ... je l'ai corrigé
sinon je saute la premiere cas de mon tableau volontairement pour conserver les indices de 1 a 37 et non 0 a 36
 pour les fclose c effectivement crade mais je pense pas que ce soit la source du segmentation fault
mais merci quand meme
Marsh Posté le 13-02-2004 à 23:00:33
Je parle pas de la premiere case de ton tableau, mais du premier mot que tu lis. mais en y repensant, c'est le # donc c'est volontaire:
Je suppose que tes lignes sont ainsi:
# 1 0 1 0 0 1 ...
Tu pourrais nous donner un exemple (petit) d'input??
Perso, vu le code, j'aurais tendance a penser qu'a un moment tu fais un atoi(mot) avec mot = NULL et que c'est ce qui provoque ton plantage.
Tu devrais tester ca (if (!mot)... ) avant de faire le atoi, et si tu as une erreur là, voir ce qui provoque l'erreur.
A+,
Marsh Posté le 13-02-2004 à 23:19:43
ben en fait t'as raison je saute le premier
: inputs:
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 ...
0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ...
Marsh Posté le 14-02-2004 à 00:26:09
ok merci du onseil ... c'etait bien un mot a NULL
Tout roule !!
Merci Gilou pour avoir reagit aussi vite : ca fait toujours plaisir de voir toutes ces bonnes volontés sur les forums...
MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!!
Marsh Posté le 14-02-2004 à 00:26:22
OK j'ai pigé ton histoire alors:
Tes commentaires commencent par # dans ton fichier.
Ton test est faux:
if (mot !=NULL || mot[0]!='#')
Tu ne passes jamais dans la seconde partie du test pour une ligne non vide, meme de commentaire.
Tu voulais sans doute ecrire:
if (mot !=NULL && mot[0]!='#')
C'est a dire: si la ligne n'est pas vide et n'est pas un commentaire.
A+,
PS. Je viens de voir que nos posts se sont croises. Tiens compte de ce que je met ici.
A+,
Marsh Posté le 14-02-2004 à 00:51:13
Bon ben remerci encore ...
effectivement je cherchais encore pour cette histoire de commentaires... tout est bon!
je suis grave débordé et je l'avais vraiment écrit avec les pieds ce programme ;o)
Merci! Tres cool !
Marsh Posté le 14-02-2004 à 01:28:30
quand j'ai vu les #define, et le panel de bool je me suis dit "c'est pas possible c'est un troll, y va y avoir une blague à la fin du listing"
Marsh Posté le 13-02-2004 à 22:23:01
Voila, je suis super speed...
Je dois un programme a la con pour demain qui lit des int dans un fichier , appliquent un traitement dessus et ecrit le resultat dans un autre fichier. tout ce qu'il y a de plus basique. Je lis dans le fichier avec strtok, en definissant un separateur " ", ca fonctionne pour quelques valeurs mais des que je veux en lire beaucoup cf ci dessous
J'ai un segmentation fault.
Je ne sais pas si ca vient de mon allocation memoire ou de strtok, ou meme du fait que je fait des cast un peu brutaux de char vers int, puis de int vers bool...
SVP, je suis GRAVE DANS LA MERDE si je resoud pas ca pour demain...
PITIE, vous aurez toute ma gratitude. et pour de supers programmeurs ca doit etre plus qu'easy... THKS THKS !!
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#ifndef _STDBOOL_H_
#define _STDBOOL_H_
#define __bool_true_false_are_defined 1
#ifndef __cplusplus
#define false 0
#define true 1
#define bool _Bool
#if __STDC_VERSION__ < 199901L && __GNUC__ < 3
typedef int _Bool;
#endif
#endif /* !__cplusplus */
#endif /* !_STDBOOL_H_ */
#ifndef __Z_CST_H__
#define TYP_C_16BIT unsigned short
#define TYP_C_32BIT int
#define TYP_C_1BIT bool
#define __Z_CST_H__
#endif
/*Fichier dig_prot_var.h */
// Registres de sorties (OUT_REGISTER)
// entrees
bool lr_inhib;
bool cr_inhib;
bool inst_inhib;
bool sel_inhib;
bool VIGI;
bool GV_INHIB ;
bool NOTRIPGF;
bool REPLI_DECLT;
bool b_trip_or ;
bool b_other_trips ;
bool zsicr_out ;
bool b_DCT[4];
bool b_DIN_T ;
bool b_TCS_T ;
bool tempogf_ok;
bool pre_tripgf;
bool trip_sel;
TYP_C_32BIT tempoins_ok;
bool tempocr_ok;
bool pretrip_cr;
bool tempolr_ok;
bool pre_triplr;
bool en_tempins; //modifAD
bool pretrip_gf_zsi;
bool pretrip_cr_zsi;
bool pretrip1_sel; //modifAD
bool pretrip2_sel; //modifAD
// interne
bool b_gf_inhib ;
//sorties
bool tripgf ;
bool triplr ;
bool tripcr ;
bool tripinst ;
bool tripsellim ;
bool TRIPDESEQ ;
bool TRIPJAM ;
bool TRIPDL ;
bool TRIPSC ;
bool tripdct ;
bool TRIP_DIN ;
bool TRIP_TCS ;
bool tripgf_indicator ;
bool triplr_indicator ;
bool tripcr_indicator ;
bool tripinst_indicator ;
bool tripsellim_indicator ;
bool TRIP_INDICATOR_DESEQ ;
bool TRIP_INDICATOR_JAM ;
bool TRIP_INDICATOR_DL ;
bool TRIP_INDICATOR_SC ;
bool TRIP_INDICATOR_SDTAM_LR ;
bool TRIP_INDICATOR_SDTAM_DESEQ ;
bool TRIP_INDICATOR_SDTAM_JAM ;
bool TRIP_INDICATOR_SDTAM_SC ;
bool b_TRIPA ;
bool b_TRIPB ;
bool TRIP_INDICATOR_DIN ;
bool TRIP_INDICATOR_TCS ;
bool b_RQ_SDT ;
bool b_RQ_GF_SDV ;
bool b_RQ_VIGI_SDV ;
bool b_SDTAM_LR ;
bool b_SDTAM_SC ;
bool b_SDTAM_DESEQ ;
bool b_SDTAM_JAM ;
void startup0()
// Etat initial : Toutes entrées et sorties à 0
void output_logic(void)
/*[traitement des données : combinaisons combinatoires des entrees...]*/
int main()
FILE *pstim;
FILE *pref;
char line_in[50],line_out[50];
char *mot;
bool not_used;
bool inputs[50];
bool outputs[50];
pstim = fopen("stim.txt","r" );
pref = fopen("ref.txt","w" );
if (pstim != NULL && pref != NULL)
printf("DISTRIB_BLOC Modele C\n" );
fputs("# DISTRIB_BLOC_OUTPUTS(1:36)\n",pref);
fputs("#\n",pref);
while (fgets(line_in,50,pstim) != NULL)
mot=strtok(line_in," " );
for(i=1; i<=37;i++)
mot=strtok(NULL," " );
inputs[i]=atoi(mot);
lr_inhib = inputs[1];
cr_inhib = inputs[2];
inst_inhib = inputs[3];
sel_inhib = inputs[4];
not_used = inputs[5];
not_used = inputs[6];
not_used = inputs[7];
not_used = inputs[8];
VIGI = inputs[9];
GV_INHIB = inputs[10];
NOTRIPGF = inputs[11];
REPLI_DECLT = inputs[12];
b_trip_or = inputs[13];
b_other_trips = inputs[14];
not_used = inputs[15];
zsicr_out = inputs[16];
not_used = inputs[17];
not_used = inputs[18];
b_DCT[0] = inputs[19];
b_DCT[1] = inputs[20];
b_DCT[2] = inputs[21];
b_DCT[3] = inputs[22];
b_DIN_T = inputs[23];
b_TCS_T = inputs[24];
tempogf_ok = inputs[25];
pre_tripgf = inputs[26];
trip_sel = inputs[27];
tempoins = inputs[28];
tempocr_ok = inputs[29];
pretrip_cr = inputs[30];
tempolr_ok = inputs[31];
pre_triplr = inputs[32];
en_tempins = inputs[33];
pretrip_gf_zsi = inputs[34];
pretrip_cr_zsi = inputs[35];
pretrip1_sel = inputs[36];
pretrip2_sel = inputs[37];
// traitement des entrees
output_logic();
outputs[1] = tripgf ;
outputs[2] = triplr ;
outputs[3] = tripcr ;
outputs[4] = tripinst ;
outputs[5] = tripsellim ;
outputs[6] = TRIPDESEQ ;
outputs[7] = TRIPJAM ;
outputs[8] = TRIPDL ;
outputs[9] = TRIPSC ;
outputs[10] = tripdct ;
outputs[11] = TRIP_DIN ;
outputs[12] = TRIP_TCS ;
outputs[13] = tripgf_indicator ;
outputs[14] = triplr_indicator ;
outputs[15] = tripcr_indicator ;
outputs[16] = tripinst_indicator ;
outputs[17] = tripsellim_indicator ;
outputs[18] = TRIP_INDICATOR_DESEQ ;
outputs[19] = TRIP_INDICATOR_JAM ;
outputs[20] = TRIP_INDICATOR_DL ;
outputs[21] = TRIP_INDICATOR_SC ;
outputs[22] = TRIP_INDICATOR_SDTAM_LR ;
outputs[23] = TRIP_INDICATOR_SDTAM_DESEQ ;
outputs[24] = TRIP_INDICATOR_SDTAM_JAM ;
outputs[25] = TRIP_INDICATOR_SDTAM_SC ;
outputs[26] = b_TRIPA ;
outputs[27] = b_TRIPB ;
outputs[28] = TRIP_INDICATOR_DIN ;
outputs[29] = TRIP_INDICATOR_TCS ;
outputs[30] = b_RQ_SDT ;
outputs[31] = b_RQ_GF_SDV ;
outputs[32] = b_RQ_VIGI_SDV ;
outputs[33] = b_SDTAM_LR ;
outputs[34] = b_SDTAM_SC ;
outputs[35] = b_SDTAM_DESEQ ;
outputs[36] = b_SDTAM_JAM ;
for(i=1; i<=36;i++)
sprintf(line_out,"%d ",outputs(i));
fputs(line_out,pref);
fclose(pstim);
fclose(pref);
printf("Termine\n" );
else
printf("Probleme d'ouverture de stim.txt ou d'ecriture de ref.txt\n" );
