Les flots/flux en C ... - C - Programmation
Marsh Posté le 05-01-2005 à 19:05:59
Je comprend pas le rapport entre les listes et les flux. Pour manipuler des listes, on utilise... une liste. non ?
Au passage méfies-toi de la notion d'infini en informatique, surtout avec la mémoire.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 19:27:26
Non je parle essentiellement des choses qui se basent sur delay/force grace a la notion de glacon ["thunk"], il s'agit d'une technique d'evaluation "paresseuse" ["lazy evaluation"] qui permet de commencer a traiter, par exemple une liste avant de l'avoir completement crée. Je dis bien des listes infinies ... car evidement on la crée pas entierement
Marsh Posté le 06-01-2005 à 09:43:12
Peux tu donner un exemple de lazy evaluation en C ?
Marsh Posté le 06-01-2005 à 15:50:32
http://burks.brighton.ac.uk/burks/foldoc/34/65.htm
| Code :
EDIT : HelloWorld => Dans mon premier post je me demandait si justement cété possible en C
Marsh Posté le 06-01-2005 à 15:57:52
A ma connaissance en C y'en a pas, et dans les langages compilés en général, à part les fonctions virtuelles je vois pas. Tu parles de thunk aussi, pour moi le thunking en C c'est générer des fonctions au runtime (allouer un segment de code exe, écrire les opcodes, ...). Ca me parrait compliqué ce que tu recherches.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 09:19:48
J'ai rien compris au probleme mais voila:
http://www.koders.com/?s=Lazy&_%3A [...] C&_%3Ali=*
Marsh Posté le 07-01-2005 à 09:46:15
| Chronoklazm a écrit : Voila je me demandais si il existait un type stream en C, pas le stream pour l'I/O mais les flots ou flux permettant de crée des listes infinies et choses comme ca ? (C'est genial pour faire du calcul formel ce truc) J'ai pas trouvé grand chose sur google. |
Je me suis mis à Python récemment, c'est pas mal pour faire de la programmation classique tout en manipulant facilement des listes et en ayant accès au lambda-calcul.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 18:41:40
Message édité par Chronoklazm le 05-01-2005 à 18:42:33
Scheme is a programmable programming language ! I heard it through the grapevine !
