devcpp et gcc - C - Programmation
Marsh Posté le 12-07-2005 à 12:03:05
tu as mis le chemin pour accéder à gcc dans ton path ? Pourrais-tu être plus clair sur le problème qui se pose ?
Marsh Posté le 12-07-2005 à 12:09:05
le probleme est bien que j'ai pas mis le chemin de gcc dans mon path. Mais mon path est deja pris par le compilateur java.
Si je crée un deuxieme path, faut-il lui donner un nom particulier ou bien puis-je le nommer pathc?
EDIT création d'une nouvelle variable d'environnement nommé patchc, avec le chemin Dev-cpp\bin, ben, gcc n'est toujours pas reconnue comme une commande dans la console.
Marsh Posté le 12-07-2005 à 12:26:51
La variable d'environnement PATH regroupe tous les chemins susceptibles de contenir des programmes à exécuter.
L'interpréteur de commande l'utilise pour savoir où se trouve le programme "edit.exe" quand tu tapes "edit" sur la ligne de commande, par exemple.
Pour gcc, c'est pareil, il faut compléter la variable PATH avec le chemin où se trouve gcc.exe
Si tu renseignes une autre variable que PATH, l'interpréteur de commande s'en moquera éperdument, lui c'est PATH qu'il regarde.
Sous Windows, la variable PATH est composée de n chemins séparés par un point-virgule.
Marsh Posté le 12-07-2005 à 12:44:51
man gcc ?
edit : tu peux trouver les pages de manuel sur google, si besoin est
Marsh Posté le 12-07-2005 à 18:55:30
blaise_laporte a écrit : Voila, j'ai devcpp qui est trés pratique pour débuté, mais j'aurais besoin d'utilisé gcc. |
Ca veut dire quoi "j'arrive pas". Quel est le message d'erreur ?
D'autre part, sais tu utiliser make ?
Citation : Faut-il que j'installe gcc en plus de devcpp? |
Gni ? Le compilateur par défaut de Dev-cpp est gcc... (enfin mingw, une des versions Win32 de gcc)
Marsh Posté le 13-07-2005 à 09:09:53
Non non, c'est bon, c'etait juste le path avec le chemin de gcc qui n'était pas definie.
Merci tout de même.
Marsh Posté le 12-07-2005 à 11:59:58
J'arrive pas à utilisé gcc depuis un console, pourtant, il a bien été installé en même temps que devcpp.
