Bliothèque jpeg [devcpp] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 21-05-2004 à 00:16:43
- libjpeg : www.ijg.org
- IJL (Intel Jpeg Library) : http://developer.intel.com/softwar [...] rflib/ijl/
perso je n'ai utilisé que libjpeg (pas sous devcpp), aucun probleme
Marsh Posté le 24-05-2004 à 14:35:14
sinon on peut ouvrir une image jpeg en 20 lignes avec OLE
Marsh Posté le 24-05-2004 à 14:39:03
ReplyMarsh Posté le 24-05-2004 à 14:40:07
| skeye a écrit : t'as pas moins standard?  |
on s'en cogne, sa manip tourne sur un OS installé dans 95% des foyers, alors bon le standard hein
Marsh Posté le 24-05-2004 à 14:47:15
| Harkonnen a écrit : on s'en cogne, sa manip tourne sur un OS installé dans 95% des foyers, alors bon le standard hein  |
Si c'était pour aller troller ailleurs t'aurais dû laisser le topic de chantal ouvert!
Marsh Posté le 24-05-2004 à 18:25:55
y'a FreeImage qui est po mal aussi avec devcpp (cf. updater de l'ide, sinon http://freeimage.sourceforge.net). elle utilise le libjpeg de toute manière pour les charger me semble-t-il, mais y'a des routines assez bien faites.
Marsh Posté le 24-05-2004 à 22:52:25
ok, de toute facon je ve juste recuperer un les dimension et un pointeur sur les donnée, c'est pour refiler a opengl
Marsh Posté le 01-02-2006 à 17:03:26
pour devcpp il existent des packages spéciaux pour.
cf http://devpaks.org/
Marsh Posté le 01-02-2006 à 18:48:08
je donne même plus 2 ans à M*crosoft pour qui se casse la gueule, alors on s'en fout pas du standard
Marsh Posté le 23-03-2006 à 12:26:21
slt jutilise cette libraire dans un de mes projets, cela fonctionne tres bien. Cependant lexecutable final a besoin de jpeg62.dll pour pouvoir fonctionner. Ya til moyen a d'inclure directement cette libraire dans lexecutable??
si jinclut libjpeg.dll.a ou jpeg.a ca ne change rien
Marsh Posté le 24-03-2006 à 13:27:27
| red faction a écrit : slt jutilise cette libraire dans un de mes projets, cela fonctionne tres bien. Cependant lexecutable final a besoin de jpeg62.dll pour pouvoir fonctionner. Ya til moyen a d'inclure directement cette libraire dans lexecutable??  |
ben tu telecharge les sources et tu compile la lib en static (--enable-static je crois)
Marsh Posté le 24-03-2006 à 14:11:13
c justement le probleme: je narrive pa a compiler la lib
jai essaye les differents makefile mais ca ne fonctionne pas (nothing todo avec make)
la dll que jutilise pour le moment je lai recuperee dun package devcpp (elle etait donc deja compilee)
je suis sous Xp + Codeblocks avec gcc
Marsh Posté le 20-05-2004 à 21:48:01
je cherche une bibliotheque permettant de lire une image au format jpeg avec devcpp.
Apparament personne n'a encore réussi à utiliser devil avec devcpp (mais de toute facon ca m'interesse pas, trop lourd)
je n'ai pas réussi à trouver la jpeglib pour devcpp ?
Existe-il d'autre bibliothèques?
merci d'avance
