USB : faire passer le PC pour un "périphérique" - C++ - Programmation
Marsh Posté le 14-08-2011 à 20:56:09
Tu veux développer ton propre système ?
Si non je pense qu'il te suffis de monter un réseau sur le port usb.
Après tu lance les service client/serveur voulu, partage de fichier ou d'imprimante, etc
J'y connais pas grand chose mais c'est les bases je crois.
Marsh Posté le 15-08-2011 à 10:27:58
| Citation : Je me demandais si il était possible d'utiliser son PC comme un "périphérique USB", j'entends par là le brancher à un autre PC par USB et qu'il soit reconnu comme un périphérique quelconque (Disque dur externe, clé usb, ou même souris/clavier ..) |
Chaque port USB de PC étant susceptible d'alimenter un périphérique, il risque pas d'y avoir un conflit électrique?
A+,
Marsh Posté le 15-08-2011 à 11:48:28
@jovalise :
Que veux tu dire par "monter un réseau sur le port usb" ?
@gilou :
Il faut surement y faire attention mais je pense qu'il est possible de "désactiver" cette alimentation puisque certains périphériques sont alimentés par une source extérieure (transfo, batterie..) et ne se servent de l'usb que comme moyen de communication
merci en tous cas pour vos messages
Marsh Posté le 15-08-2011 à 20:32:03
gilou a écrit :
Chaque port USB de PC étant susceptible d'alimenter un périphérique, il risque pas d'y avoir un conflit électrique? |
Apparemment, il faut utiliser un cable spécifique peut-être que tout réside dans cette caractéristique.
Donc, il te faudrait trouver un câble dit de transfert appelé USB Link ou Câble de transfert USB 2.0.
Et monter un réseaux adapté à la technologie, soit un réseau SLIP.
Je saurait pas te dire de mémoire comment procéder, il faut installer le protocole SLIP sur tes machines, c'est tout.
Marsh Posté le 14-08-2011 à 20:18:18
J'ai cherché de la documentation pour les communications USB en C++ mais je n'arrive pas à trouver de réponse.
Je sais qu'il est possible de faire ça avec un µC de type arduino, mais un PC doit quand même bien être capable de la même chose non ?
Merci d'avance =)
