Passer string en array - PHP - Programmation
Marsh Posté le 01-08-2011 à 10:01:19
le 1er explode sur "," va te donner un tableau avec les clés associées aux valeurs (ex : "'Titi' => 'toto'" ).
Faut faire une boucle sur ce tableau et faire un explode sur "=>"
Un truc du genre devrait marcher...
Marsh Posté le 01-08-2011 à 10:24:54
Merci de ta réponse, mais j'avais fais quelque chose de similaire :
Le problème est que dans ce cas de figure ; le dernier $i de la boucle, vas être la valeur donnée à Title EN par ex.
Hors justement, j'ai besoin d'avoir plusieurs Title EN=>cr_en_1, Title EN=>cr_en_2 ...
Et là on obtiens que le dernier de la boucle. Une autre idée svp ?
Marsh Posté le 01-08-2011 à 10:41:01
Tu m'avais pas dit qu'une même clé pouvait voir plusieurs valeurs
Suffit juste de faire ça :
Marsh Posté le 01-08-2011 à 12:05:30
Je me retrouves désormais avec cette erreur et sinon oui désolé j'avais oublié de préciser en effet :
( ! ) Fatal error: [] operator not supported for strings in D:\wamp2\www\valentine\admin\pages\title_step3.php on line 128
Marsh Posté le 01-08-2011 à 12:08:55
oops, logique, la clé ayant en première valeur une chaîne, ajouter un tableau derrière, il va pas apprécier...
Marsh Posté le 01-08-2011 à 12:39:25
Petit à petit on s'en rapproche mais je n'ai toujours pas la forme finale que je veux ... En effet j'obtiens ceci :
Et je voudrais que ca ait cette forme (dans mon code php, ce devrait être ceci en fait) :
Pourquoi tout ca en fait ? Car j'ai besoin de mettre en forme cette syntaxe pour l'utiliser avec un moteur de template (TBS) ; dans la partie MergeBlock.
Merci.
Marsh Posté le 01-08-2011 à 13:24:55
| djflexlive a écrit : Petit à petit on s'en rapproche mais je n'ai toujours pas la forme finale que je veux ... En effet j'obtiens ceci :
Sauf que la forme que tu veux obtenir n'est pas possible, gros malin
Tu ne peux pas avoir 2 clés avec dans un même tableau avec des valeurs différents...
Marsh Posté le 01-08-2011 à 14:21:46
C'est bien ce que je pensais ... Je vais essayer de voir sur le forum du moteur de template et revenir par ici ...
Désolé...
Marsh Posté le 01-08-2011 à 16:39:56
Ben change la structure :
Ca pourrait pas le faire?
Marsh Posté le 11-08-2011 à 13:47:43
En effet c'est ce que j'ai du faire au final pour que tout fonctionne.
Je débutes sur les moteurs de template et parfois je m’emmêles les pinceaux ... Notamment au niveau des arrays
Merci de ton support.
Marsh Posté le 01-08-2011 à 08:57:12
J'ai besoin de préparer une syntaxe en php ; sous la forme de "string" pour la passer en "array" par la suite ; hors apres 2 heures d'essais je n'y arrive pas. Voici mon code actuel :
J'ai besoin que $crew_tbs ait la "forme" de $crew_temp au final ; c'est à dire passer le contenu de $crew_temp qui est en string à $crew_tbs en array. Je n'y arrive pas ; si vous avez une idée, merci.
Google est ton ami !
