UML to C++
UML to C++ - C++ - Programmation
Marsh Posté le 07-05-2004 à 11:36:22
je suis à la recherche d'un outil permettant de transformer un diagramme de classe en C++...
J'ai rien trouvé de bien convaincant, si vous avez des idées de logiciels (win ou linux).
Merci  :)
Marsh Posté le 07-05-2004 à 11:36:53
[:cupra]
brisez les rêves des gens, il en restera toujours quelque chose...  -- laissez moi troller sur discu !
Marsh Posté le 07-05-2004 à 11:57:30
Si tu veux, il y a graphtalk designer qui te permet de coder en C++ toutes les classes et méthodes que tu auras décrites dans ton UML. Mais bon ça reste approximatif et il faut bien relire le code pour corriger et completer.
Marsh Posté le 07-05-2004 à 20:37:43
moi j'utilise entreprise architecte, mais les classes ne sont pas canonique, a part ca ya pas trop de modif a faire
Marsh Posté le 07-05-2004 à 22:20:36
Y'a Together mais il est un peu lourd...
Marsh Posté le 07-05-2004 à 22:25:26
personnellement, j'utilise Objecteering pour développer, et j'en suis ravi. Il me génère 70% du code à partir du model, me permet de travailler avec mon editeur préféré en gardant la cohérence code-model, et comprend de nombreux patterns du GOF prêt pour une implémentation d'un simple clic. De plus, sa technologie teamwork permet un travail en groupe à partir d'un seul modèle UML sans risquer de se marcher sur les pieds.
Enfin,, grâce à ses capacité d'extensions, je peux développer mes propres plugin afin d'avoir un travail des plus productifs.
Marsh Posté le 07-05-2004 à 22:45:09
Et là tu te réveilles ?
trainoo.com, c'est fini
Marsh Posté le 07-05-2004 à 23:18:22
http://www.objecteering.com/produc [...] stency.php :o
Marsh Posté le 24-05-2004 à 22:24:18
Je voudrais utiliser le modèle FSM et je cherche justement un moyen pour générer les sources correspondantes.  :o
J'hésitais entre une librairie qui permet de créer des FSM :
http://boost-sandbox.sourceforge.n [...] index.html
un générateur de source
ou les faire à la main.  :sweat:
Quelqun a déjà testé cette lib ?
Sinon vous utilisez tous des softs différents pour le passage UML -> C++ ?
Il n'y en a pas un qui sortirait du lot ?  :)
Marsh Posté le 24-05-2004 à 22:48:03
[:rofl]
From now on, you will speak only when spoken to, and the first and last words out of your filthy sewers will be "Sir!"
Marsh Posté le 27-05-2004 à 19:19:11
Moi je me servai de rationnal rose, mais je suis passé à l'outil de visual studio 6.0 entreprise appelé "Microsoft Visual Modeler" [:alucard]
Marsh Posté le 28-05-2004 à 15:32:52
:jap: je vais tester.
