Structure serveur multi-client - C++ - Programmation
Marsh Posté le 24-07-2005 à 00:54:14
J'ai essayé de coder vite fait, ca donne le code suivant mais il ne marche pas (ca veut pas se connecter) :
main.cpp
et le header need.h :
Je le lance correctement, mais quand je tente de m'y connecter va TELNET je recois ce mesage :
telnet localhost 121
Connexion à localhost...Impossible d'ouvrir une connexion à l'hôte, sur le port 121: Echec lors de la connexion
Ca doit être un truc bête mais je ne vois vraiment pas...
Marsh Posté le 24-07-2005 à 01:22:16
salut !!
le multithreading sert a executer plusieurs actions en meme
temps ce qui veut dire que ça te permettra d'envoyer et de
recevoir des donnees en meme temps
pour ce qui concerne les fonctions du sockets , il y en
plein de documents sur le NET qui peut les t'expliquer
A++
Marsh Posté le 24-07-2005 à 01:40:48
oui je sais ce qu'est le multi-threading ;-)
Ici j'ai juste voulu faire un petit test pour voir si le socket client etat bien associe à un thread (je n'ai rien fait dans ce dernier encore), mais apparement l'erreur se situe lors de la connection au serveur, je ne vois pas du tout ou est l'erreur :s si tu as une petite idee...
En gros, en attendant, mon but est de faire un appel a un thread qui dit "New conection !" lorsqu'un client se connecte a mon serveur...
Marsh Posté le 24-07-2005 à 01:52:38
Ha j'ai trouvé comme je disais ; c'est tout con : c'est une erreur au niveau de l'initialisation du port du socket, j'affecte le mauvais argument, vive moi :s
Marsh Posté le 24-07-2005 à 04:05:28
Re, désolé, je ne peux pas envoyer la banniere LOGIN au client qui vient de se connecter :
apres je vous fout la paix promis !
Merci beaucoup
Marsh Posté le 23-07-2005 à 16:04:30
Bonjour à vous,
je programme c++ sous windows avec vc++ 6.0, et je voudrai coder un serveur multi-client qui fonctionnerait avec des threads. Le problème étant que je ne sais pas à quoi peuvent me servir ces différents threads, doivent-ils faire un accept() pour chaque nouveau client, sur une même socket ? J'aimerai qu'on m'éclaircisse svp... (je ne veux pas de bout de code, juste une structure qui m'indiquerait en gros comment construire ce prog)
Merci.
