Pb cin >> string HELP c urgent... - C++ - Programmation
Marsh Posté le 08-04-2003 à 23:11:22
y a un problème dans ton programme. un seul '\n' (envoyer par entrée) suffit
Marsh Posté le 08-04-2003 à 23:24:04
| ++Taz a écrit : y a un problème dans ton programme. un seul '\n' (envoyer par entrée) suffit |
Voilà ce que ca fait à l'affichage:
"Indiquez la phrase a anal
ca va?
ca va?
Press any key to continue"
Et voici le code responsable:
int main()
string input;
cout << "Indiquez la phrase a analyser
\n";
getline(cin, input);
cout << input << endl;
return 0;
Donc je comprends pas pkoi je dois appuyer 2 fois sur la touche entrée du clavier après avoir tapé ma phrase pour voir s'afficher celle-ci...
Marsh Posté le 08-04-2003 à 23:35:13
Et puis tu peux toujours au pire utiliser un char*, y'a des fonctions pour les transformer en String dans std:: je crois.
Marsh Posté le 09-04-2003 à 00:08:38
bon, si tu es sous Visual C++, c'est un bug connu de MS:
http://support.microsoft.com/defau [...] us;240015&
Faut modifier le header de <string> dans C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98\Include\string
Si tu es sous Borland C++ 5.5, dl le patch pour passer en 5.51, le bug est fixed.
Marsh Posté le 09-04-2003 à 00:22:27
Merci Infiniment
J'étais sous Visual C++
Viens chez moi, on va
un bon coup pr fêter ça.
Marsh Posté le 09-04-2003 à 00:45:27
| Lancelot** a écrit : Merci Infiniment |
content de t'avoir aidé, et bon courage pour la suite.
Et pour la binouze la, je mattes south park sur comédie en bouffant des pim's... ca va pas trop avec, quoique...
Marsh Posté le 08-04-2003 à 22:54:46
Je souhaiterais récupérer les phrases que je tape au clavier et les mettres dans une variable string.
Le pb avec "cin>>ma_string" c'est que ca récupère que le 1er mot... Comment dois-je m'y prendre?
Attention: il me faut absolument un string et non pas un char* car après j'utilise des fcts propres aux strings (assign, insert, size()...)
Une solution consiste à utiliser:
getline(cin, ma_string);
Mais le pb c'est que après avoir tapé ma phrase, je dois faire 2 fois "entrée" avant que le programme reparte...
C'est peut etre un détail mais là ca me va pas du tout
