streamstring problem
streamstring problem - C++ - Programmation
Marsh Posté le 02-07-2005 à 21:33:56
J'ai un truc bizarre avec ce code :
  1. /* ------------------------------------------------------------------------- */
  2. bool CNumMidasCtrl::ParseLine( string& szLine)
  3. /* ------------------------------------------------------------------------- */
  4. {
  5. string::size_type  pos = 0;
  6. string::iterator  it  = szLine.begin();
  7. stringstream   sstr;
  8. string      * tszValPt[] = { &m_szX, &m_szY, &m_szZ, &m_szA, &m_szC, NULL};
  9. string     tszNomPt[] = { "X=", "Y=", "Z=", "A=", "C=" }; // no NULL !!
  10. size_t     j = 0;
  11. if ( szLine.empty())
  12.  return false;
  13. // Extraction values
  14. while ( tszValPt[j] != NULL) {
  15.  if ( (pos = szLine.find( tszNomPt[j])) == string::npos)
  16.   return false;
  17.  sstr.str("" );
  18.  it  = szLine.begin();
  19.  sstr << &it[pos + 2];
  20.  sstr >> *tszValPt[j];
  21. //  MessageBox( (*tszValPt[j]).c_str());
  22.  ++j;
  23. }
  24. return true;
  25. }
szLine :
#1 CH=2 AMP=14.44 X=1344.888 Y=340.024  Z=1423.099 C=351.278  A=1393.488
La dernière valeur, C est null dans ce cas ...
Si je modifie l'ordre d'analyse avin d'analyser X, Y, Z, C, A, ça fonctionne.
Mais dans le désordre, ça ne fonctionne pas, je récupère rien ...
obligé de remplacer :
par
sstr << &it[pos + 2] << ' ';
bizarre, non ?
Marsh Posté le 02-07-2005 à 21:39:09
entre la notation hongroise et le code manquant, c'est illisible ton truc.
mais bon, pour faire simple
string& szLine
perdue, une string n'est pas terminée par un '\0'
donc &it[pos + 2] est un char* mal formé.
Marsh Posté le 03-07-2005 à 10:01:26
Ok, je comprends, mais comment faut-il que je le forme ce char * alors ?
Et quel code manquant ? il ne manque rien là, si ?
sinon pour la notation ... j'avoue trouver pratique de connaitre le type de la variable s'il est "simple", mais bon ... tu ferais comment ?
Marsh Posté le 03-07-2005 à 10:25:12
non. t'as juste à extraire une sous-chaine.
j'aime pas ta notation, mais là, elle est erronée.
Marsh Posté le 03-07-2005 à 11:42:27
ok, je trouvais plus simple d'extraire les sous-chaines grace à l'opérateur << car il n'y a pas à rechercher la fin de la sous-chaine, mais bon, comme ce n'est pas correct ...
J'ai corrigé ma notation ;)
Merci  :jap:
Marsh Posté le 03-07-2005 à 11:45:10
pour une sous-chaine : voir les différents constructeurs de std::string.
Marsh Posté le 03-07-2005 à 12:29:28
vi, j'ai vu, mais comme la chaine destination existe déjà j'ai utilisé substr()
