stockage des données dans un fichier XML en C++ - C++ - Programmation
Marsh Posté le 24-05-2004 à 14:44:12
merci, deja je vais lire la docu. si ca peut m´aider.si non je serais heureux d´avoir d autres propositions.
Marsh Posté le 01-06-2004 à 13:50:08
Quelqu´un pourrait encore me prposer quelque chose, jusqu a present c est pas bon pour moi.
merci bien.
Alino
Marsh Posté le 24-05-2004 à 12:47:44
Je voudris bien stocker des données (int,float,double,string,....) dans un fichier xml et pouvoir les lire a chaque fois ue je souhaiterais.Malheureusement le fichier xml est tres gros ce fait la recherche d une donnée prend enormément du temps et pour cela j aimerais bien utiliser une table dynamique (qui recoit une clé et la valeur a etre sauvée).
existe il deja des parsers appropriés pour cela, c a d je donne le nom du fichier, le chemin (sous la forme "param\argument" par ex.)et maintenant suivent les valeurs et clés lu de la table dynamique.
put("String",salut); // String etant la clé et salut la valeur
put("int",58); // int etant la clé et 58 la valeur
put("Float",10.0); //Float etant la clé et 10.0 la valeurle fichier XML aura le contenu suivant
<param>
<argument>
<String>salut</String> [#46ff00]// venant de la table dynamique
<int>58</int> // venant de la table dynamique
<Float>salut</Float> // venant de la table dynamique
</argument>
</param>[/#e2001c]
lors de la lecture les 3 valeurs et clés seront chargées dans la table dynamique et la lecture se fera a partir de là.avec la fonction
get("String" );
get("Int" );
get("Flaot" );
J´aimerais juste savoir si il y a une parser qui pourrait me faciliter la tâche en me donant une fonction pour ecrire et lire avec 4 parametres comme ca:
fct_ecrire(nomfichier,chemin,valeur,cle);
fct_lire(nomfichier,chemin,valeur,cle);
J´espere avoir un tipps (liens,propositions,...) des anciens dans la programmation.
Merci d avance.
Alino désespéré
