récupérer dans mon code des variables depuis le config.ac
récupérer dans mon code des variables depuis le config.ac - C++ - Programmation
Marsh Posté le 06-10-2005 à 13:57:17
salut tous...
comme vous le savez, les fonctions g_rename et g_mkdir n'existent pas sous windows, elles y sont sous unix...
le projet que j'ai, tourne sous unix, il m'est demandé de porter ce projet sur windows..
le projet est developpé en C++.
j'utilise dev cpp
comment je pourrai faire le test, que si le OS est unix d'utiliser les fonctions g_renam et g_mkdir , s'il s'agit de windows d'utiliser les fonctions rename et mkdir...
j'ai un fichier config.ac, est ce que c'est possible de définir un variable qui récupère l'OS (win32, ou unix ..), et dans mon code du projet je récupère ce variable??
merci d'avance pour tout réponse
Marsh Posté le 06-10-2005 à 14:27:35
Même avec (l'excellent) Dev-C++, il faudra faire deux compilations différentes, une pour Unix et une pour Windows. Je propose d'utiliser une constante globale, par exemple
#define OS_cible Unix
#define OS_cible Windows
pour déterminer s'il s'agit d'Unix ou de Windows. Cela dit, il existe déjà des constantes prédéfinies, par exemple WINVER et WIN32 dans windef.h, lequel est théoriquement inclus dans tous les projets Windows car il est inclus dans windows.h.
