installation GD sous Fedora
installation GD sous Fedora - PHP - Programmation
Marsh Posté le 25-02-2006 à 18:33:59
Bonsoir à tous
J'ai installé mon propre serveur chez moi, dessus tourne Fedora Core 4 avec Apache 2.0.54, PHP 5.0.4, MySQL 4.1.1
L'installation de tout ceci s'est faite automatiquement à l'installation (ais-je prononcé le mot "installation" ?)du système (car problèmes rencontrés lors de la compilation de PHP autrement :pt1cable:)
Par défaut, GD n'est pas installé avec, donc je l'ai fait (configure, make et make install sans problème), en version 2.0.33. Ensuite, direction php.ini, pour ajouter extension=go.so. Redémarrage d'Apache sans problème, mais sans changements non plus ... Preuve en est avec Coppermine, j'ai toujours un message d'erreur concernant GD.
Le plus étrange, c'est dans la ligne ./configure de mon phpinfo :
--without-mysql' '--without-gd'
Pourtant MySQL marche sans problème, c'est juste pas le cas pour GD :sweat:
Donc je suppose que je dois recompiler PHP ... si vous pouviez m'aiguiller à ce sujet ...  :)
Marsh Posté le 26-02-2006 à 18:22:16
'--without-gd'
Donc a la compilation de php, tu lui dis que gd ne dois pas être compilé, donc soit tu installes gd à part et tu le lanceras comme un module de php ce qui a doit être le cas pour mysql, soit tu recompiles php sans ce paramettre.
Marsh Posté le 27-02-2006 à 21:24:51
j'ai installé GD2 à part, et inséré la ligne extension=gd2.so dans le php.ini. J'ai redémarré le serveur (apache seul d'abord, puis la machine), sans aucun effet...
une idée ? :hello:
Message édité par tuxi56 le 27-02-2006 à 21:25:09
Marsh Posté le 27-02-2006 à 21:33:15
Le fichier gd2.so, il est dans le dossier contenant les extensions de php?
S'il n'y est pas, il faut l'y copier.
Au fait, t'es sur que le fichier php.ini que t'as modifié est celui utilisé par php?
Sinon, je ne vois pas ce qui peut bloquer d'autre.
Marsh Posté le 01-03-2006 à 21:59:13
[question idiote]les extensions de PHP, le les trouvent où :??:[/question idiote]
Mon phpinfo() (http://www.airheberg.ath.cx/phpinfo.php) me donne /etc/php.ini, et c'est toujours celui là que j'ai modifié ...
Marsh Posté le 02-03-2006 à 12:09:36
euh pkoi ne pas avoir installer en passant par yum ?
