Problèmes à la compilation avec des fonctions amies [C++] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 26-09-2003 à 18:20:10
hmmm tu ne peut pas declarer UNE methode d'une classe friend d'une autre.
Faut declarer une CLASSE friend de l'autre.
Classe CLine (fichier CLine.h)
Classe CSOFT_scene (fichier CSOFT_scene.h)
Marsh Posté le 26-09-2003 à 18:29:01
Ah bon ?
J'ai lu dans "Le langage C++" de notre ami Bjarne Stroustrup :
La fonction membre d'une classe peut être l'amie d'une autre. [...]
L'exemple qui suit ds le bouquin reprend la même syntaxe que ci-dessus.
"Il n'est pas inhabituel que toutes les fonctions d'une classe soient amies d'une autre [...]"
Et l'exemple qui suit reprend ta syntaxe :
Que dois-je en conclure ? S'agit t'il d'une erreur ds le bouquin ? (dernière édition)
Merci à toi pour ta précédente réponse en tout cas !
Marsh Posté le 26-09-2003 à 18:31:11
le problème est que la différence entre les dires de notre ami Stroustrup et les spec des compilos est souvent enorme ...
tu essaieras la specialisation partielle de fonction tempalte, le mot clé export etc ...
Je pense juste que le compilo ne supporte pas les METHODES amieS.
Je vais néanmoins vérifier et tester ca
EDIT : euh tu includ bien le cline.h dans le CSOFT_scene.h ??
Marsh Posté le 26-09-2003 à 18:41:00
Merci pour ta rapide réponse !
Je n'en avais naïvement jamais douté ! Pour information, je travaille avec gcc 3.2.3.
EDIT : euh tu includ bien le cline.h dans le CSOFT_scene.h ?? |
Oui, je viens de (re)vérifier pour la cinquantième fois de l'après midi
J'ai essayé de "passer" la classe CLine en friend comme tu me la proposé, à savoir :
Mais j'obtiens l'erreur suivante à la compilation, ce qui doit mettre en avant une autre faiblesse de mon code :
Résultat de la compilation
Ca semble donc être ici un problème de portée. Mais je ne suis pas du tout sensibilisé à cela. La solution se trouve t'elle ds l'utilisation d'un namespace ?
Merci à vous !
Edit : je dois m'absenter pour la soirée ! A plus tard !
Marsh Posté le 26-09-2003 à 18:51:58
=> utilise gcc 3.3.1 le 3.2 est une usine a ICE.
=> a tu proteger tes .h apr des diretcive d'inclusions ??
Marsh Posté le 26-09-2003 à 18:57:08
l'exemple de base
passe chez toi ?
Marsh Posté le 26-09-2003 à 19:00:17
Bon gcc 3.3.1 compile l'exemple de taz sans broncher ...
pe que avec un chti peu plus de code ... on verrait mieux ![]()
Marsh Posté le 26-09-2003 à 19:04:11
| Joel F a écrit : => utilise gcc 3.3.1 le 3.2 est une usine a ICE.
Oui, tous mes h sont protégés de cette facon ! Merci pour la recommandation du compilo. Comme je suis un peu pressé, je posterai plus de code demain (mais y'a pas grand chose). Je ne l'ai pas fait ici car j'ai pensé que le problème ne pouvait pas provenir d'autre part.
Taz > un grand merci pour ton exemple de base, je verrais tout ca dès que je rentre !
Merci à vous deux, à demain.
Marsh Posté le 26-09-2003 à 19:06:31
Taz > J'ai pas résisité et j'ai compilé ton exemple de base, pas de soucis ! Je verrais donc tout ca demain !
Marsh Posté le 26-09-2003 à 19:08:07
remarque : les gardiens d'inclusion, c'est bien, encore faut-il qu'ils soient efficaces ! comprenez bien que vous n'êtes ni le premier, ni le dernier programmeur au monde à écrire un stack.hpp
alors pour vos motifs, faites un truc bien, mélangez nom du fichier, votre nom, le nom du projet, la date de création, tout ce qui vous passe par la tête (faites vous même un petit script pour automatiser tout ça si ça vous chante).
Marsh Posté le 26-09-2003 à 19:19:15
avec celui la je suis tranquille :
Marsh Posté le 26-09-2003 à 19:28:34
y devrait, ca resoud tous vos pb de nommage
(au fait, ca t'interessera pe, visu permet de faire du 3dnow & cie direct en C)
Marsh Posté le 26-09-2003 à 19:35:57
| Joel F a écrit : ca c du pure visual, je pense pas que gcc le supporte |
http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=11569
Marsh Posté le 26-09-2003 à 20:52:16
| Taz a écrit : l'exemple de base |
Je suis chez des amis et je passais par là
Je voulais juste savoir si l'utilisation des namespace était LA marche à suivre pour utiliser des classes friends. Je pose cette question car dans toutes les choses que j'ai pu lire, je n'ai pas vu d'allusion à cela pour leur utilisation.
Merci !
Marsh Posté le 26-09-2003 à 21:11:49
non, ce sont deux choses distinctes. de toutes façons, tu est toujours dans namespace que tu nommes ou pas (anomyme ou global).
Marsh Posté le 26-09-2003 à 21:21:19
Ok, merci pour la réponse. Cependant, j'ai un peu de mal à faire le lien avec mon problème de portée puisque tu me dis que ce sont des problèmes distincts.
Marsh Posté le 26-09-2003 à 22:18:54
| chrisbk a écrit : |
du SSE 2 ???? je crois pas ![]()
Marsh Posté le 26-09-2003 à 22:21:27
| Joel F a écrit : |
ben tu devrais
ca s'apelle les intrinsics, fais une recherche MSDN....
par contre je t'explique pas l'esthetisme de la chose ![[:huit] [:huit]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/huit.gif)
Marsh Posté le 26-09-2003 à 22:23:14
ah ... alors .... ca me permettrait d'etendre E.V.E. sur Pentium
Marsh Posté le 26-09-2003 à 23:25:47
| Taz a écrit : franchement, on a besoin de vrai code |
Ok, je comprends ! Je vous poste ca dès que possible !
Encore merci pour les réponses !
Marsh Posté le 27-09-2003 à 13:20:38
Rebonjour tout le monde ! Après une bonne nuit de sommeil, je vous poste les parties de mon code qui me semblent intéressantes pour venir à bout de mon incompréhension. Mon "projet" s'articule autour de 5 fichiers (6 avec le makefile) : le couple cpp/h de la classe CLine, le couple cpp/h de la classe CSOFT_scene, et un main.cpp. Je poste les parties qui pourraient poser problème.
Classe CLine : CLine.h
Classe CLine : CLine.cpp (parties intéressantes)
Il n'y a que ma fonction putpixel, ds laquelle je fais appelle à une CSOFT_scene de la facon qui suit, le reste étant un simple algorithme de tracage de ligne :
Classe CSOFT_scene : CSOFT_scene.h
Classe CSOFT_scene : CSOFT_scene.cpp (parties intéressantes)
Je ne vois pas de choses qui pourraient nous intéresser ici
| Code : |
Le main : main.cpp
Makefile :
Résultat de la compilation :
Voilà voilà
Merci à vous !
Marsh Posté le 27-09-2003 à 13:42:28
Dans CLine.hpp, retire le
utilise a la place des forward declaration :
Marsh Posté le 27-09-2003 à 13:43:43
on a toujours pas le fichier que tu compiles : mais tout ça semble être une inclusion circulaire mal foutue ou finalement il te manque la déclaration dans l'ordre. amuse toi avec g++ -E machin.cpp | less et regarde l'imbroglio
Marsh Posté le 27-09-2003 à 13:47:45
ReplyMarsh Posté le 27-09-2003 à 14:50:23
| Taz a écrit : on a toujours pas le fichier que tu compiles |
Ca fait un peu boulay, désolé
. Tu parles de CSOFT_scene.cpp ? Je ne l'avais pas mis délibérement parce que je pensais pas que le problème pouvait provenir de là. Je le poste si je n'ai pas réussi à résoudre le problème avec tous les élements que vous m'avez donné.
| Taz a écrit : mais tout ça semble être une inclusion circulaire mal foutue ou finalement il te manque la déclaration dans l'ordre. amuse toi avec g++ -E machin.cpp | less et regarde l'imbroglio |
Ok très bien ! Merci pour le conseil !
| Joel F a écrit : Dans CLine.hpp, retire le |
Ok, je fais ca dès que j'ai accès à mon programme
Merci !
Marsh Posté le 27-09-2003 à 20:09:24
EDIT : Etourderie ds le makefile. Le g++ -o main.o ... s'est transformé en g++ main.o -o
Ca va mieux !
Hello !
Donc, les forward déclarations m'ont permis de mettre fin à mon soucis de compilation (yeahhh, merci !). Par contre, je ne peux apparement pas me passer du
dans CLine.h à cause de (je pense)
L'erreur de compilation, si j'utilise ici une forward déclaration de CSOFT_scene, est alors la suivante :
Ca fonctionne avec le #include, donc je n'ai pas de soucis, si ce n'est que je ne comprends pas exactement pourquoi la forward déclaration fonctionne pour CLine et non pour CSOFT_scene.
En tout cas, un grand merci à tous pour votre aide et votre patience !
Marsh Posté le 26-09-2003 à 18:13:00
Salut à tous !
Je programme en C++ sous Linux à l'aide gcc. Et j'ai un petit problème à la compilation. Voici mon soucis :
J'ai une classe CSOFT_scene et une classe CLine. Cette dernière possède une fonction membre DrawLine, que je souhaite rendre amie avec la classe SOFT_scene. Voici comment je m'y suis pris :
Voici le résultat de la compilation :
g++ -Wall -pedantic -c main.cpp -o main.o
In file included from CLine.h:7,
from main.cpp:4:
CSOFT_scene.h:15: variable or field `CLine' declared void
CSOFT_scene.h:15: `CLine' is neither function nor member function; cannot be declared friend
CSOFT_scene.h:15: syntax error before `::' token
make: *** [main.o] Error 1
J'ai l'impression qu'il s'agit d'un simple problème de syntaxe
Je rajoute mon makefile :
Makefile
CC=g++
SDL = -lSDL
CFLAGS = -Wall -pedantic
CMATH = -lm
CDEBUT = -g
COPT = -O3
CPROG = resultat
std: main.o CLine.o CSOFT_scene.o
$(CC) $(SDL) $(CFLAGS) $(CMATH) main.o CLine.o CSOFT_scene.o -o $(CPROG)
main.o: main.cpp
$(CC) $(CFLAGS) -c main.cpp -o main.o
CLine.o: CLine.cpp
$(CC) $(CFLAGS) -c CLine.cpp -o CLine.o
CSOFT_scene.o: CSOFT_scene.cpp
$(CC) $(CFLAGS) -c CSOFT_scene.cpp -o CSOFT_scene.o
clean:
rm -f resultat *.o
Merci pour votre aide !
Edit 1 : Changement du résultat de la compilation, désolé.
Edit 2 : Rajout du makefile
Message édité par Evadream -jbd- le 27-09-2003 à 20:31:46
