Problème d'enregistrement d'une base de données sous C++ builder - C++ - Programmation
Marsh Posté le 28-04-2003 à 18:17:06
Je comprends rien à ton code, y'a des accolades inutiles, c'est mal indenté...
Merci de rectifier ça avec les balises [ cpp] et [ /cpp]
Et poste aussi plus d'infos, c'est limite la
Marsh Posté le 28-04-2003 à 20:44:56
| Code :
Il n'y a pas une fonction du style
| Code :
Normalement si... Et entre les parenthèses, si j'ai bien compris ton code, tu mets che...
Marsh Posté le 29-04-2003 à 08:40:11
g essayé ce que tu m'a dit et ça fonctionne je te remercie
Marsh Posté le 28-04-2003 à 16:31:21
j'ai un petit soucis je dois enregistrer une base de données et je n'y arrive je vous montre mon code source.
int i=0,j=0,k=0,x,c=0;
char ch[100];
DM->Table1->Active=false;
SaveDialog1->Execute();
che=SaveDialog1->FileName;
strcpy(ch,che.c_str());
CopyFile("TestTDS.dbf",ch,false);
i=strlen(ch);
j=i;
while(che[j]!=0x5c) // caractére ascii du slash ("/" )
dest[k]=ch[j-1];
k++;
j--;
i=strlen(dest);
for(x=i;x>=0;x--)
dest1[c]=dest[x-1];
c++;
DM->Table1->TableName=dest1;
merci pour vos reponses
