Problème de compilation de fichier source avec Gtkmm
Problème de compilation de fichier source avec Gtkmm - C++ - Programmation
Marsh Posté le 03-05-2004 à 21:53:59
Je veux utiliser Gtkmm sous Devc++ donc j'ai pris :
- devcpp4980.exe
installé ds ...\Dev-Cpp
J'ai installé gtkmm en prenant ceci:
- gtkmm-2.2.8.1.exe
- GTK-Development-Environment-2.2.4-2.exe
- GTK-Runtime-Environment-2.2.4-2.exe
installés ds ...\Dev-Cpp\gtkmm
ou ...\Dev-Cpp\gtk+
J'ai donc ajouté des liens pour les binaires, rep bibli, rep C et rep C++ et je me trouve aujourd'hui avec :
- Bin :
...\Dev-Cpp\Bin
...\Dev-Cpp\lib\gcc-lib\mingw32\3.2
...\Dev-Cpp\gtk+\2.0\bin
...\Dev-Cpp\gtk+\Dev-C++\bin
...\Dev-Cpp\gtk+\2.0\lib\gtk-2.0\2.2.0
- rep bibli :
...\Dev-Cpp\lib
...\Dev-Cpp\gtkmm\lib
...\Dev-Cpp\gtk+\Dev-C++\lib
...\Dev-Cpp\gtk+\Dev-C++\lib\glib-2.0
- rien pr rep C (je veux utiliser le C++)
- rep C++ :
...\Dev-Cpp\include
...\Dev-Cpp\include\c++
...\Dev-Cpp\include\c++\mingw32
...\Dev-Cpp\include\c++\backward
...\Dev-Cpp\gtk+\Dev-C++\include\glib-2.0
...\Dev-Cpp\gtk+\Dev-C++\lib\gtkmm-2.0
...\Dev-Cpp\gtkmm\include\gtkmm-2.0
...\Dev-Cpp\gtkmm\include\sigc++
...\Dev-Cpp\gtkmm\include\sigc++\include
...\Dev-Cpp\gtkmm\lib\gtkmm-2.0\include
J'ai dû ajouter deux objets :
libsigc++-2.0.0 et pkgconfig-0.15.0
installés en ...\Dev-Cpp\gtkmm\include\sigc++
et en ...\Dev-Cpp\gtkmm\lib\pkgconfig
Maintenant voici les questions :
1) Ai-je installé ce qu'il fallait, ai-je configurer ce qu'il fallait, y-a-t-il des raccourcis pour les options de Dec-C++ i.e comme lors de l'installation ancienne de gtk avec les \*.lib par exemple ?
2) J'ai un message d'erreur à propos de sigc++config.h qu'il ne trouve pas.
Néanmoins, certaines personnes disent que cela est dû à une mauvaise version :
  1. /*
  2. > Hello,
  3. >
  4. > I tried to install gtkmm from source, but configure said, it can't find
  5. > sigc-config. Libsigc is already installed but no sigc-config came with
  6. > it. Libsigc's ChangeLog says (2002-04-17): "Removed sigc-config and
  7. > sigc++.m4. People should use pkg-config. We don't need 2 ways to do the
  8. > same thing"
  9. I guess that you are trying to install gtkmm 1.2, which uses libsigc++
  10. 1.0, but you installed libsigc++ 1.2. Everything can be installed
  11. together, by the way.
  12. > Then I tried to create a symlink to pkg-config named sigc-config,
  13. That was silly.
  14. */
Je reste donc avec ce problème :  (no such file or directory), que puis-je faire ?
Merci beaucoup :)
Djege
Ps: Pour ceux que cela intéresse, gtkm mest au c++ ce que gtk est au C :)
