Petites questions [C++] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 01-01-2004 à 18:01:20
ben si jamais ton truc ne doit tourner que sous zindozs :
1/ system("cls" );
2/ system("pause" );
Marsh Posté le 01-01-2004 à 18:04:33
merci c'est exactement ça
plus que le vidage de la fenêtre. J'ai essayé clear(); à tout hasard, mais ça existe pas...
Marsh Posté le 01-01-2004 à 18:16:06
c'est n'imp les system, tourne toi vers une vrai bibliothèque
Marsh Posté le 01-01-2004 à 18:24:16
ReplyMarsh Posté le 01-01-2004 à 18:26:32
| taz a écrit : c'est n'imp les system, tourne toi vers une vrai bibliothèque |
je fais de la méca à la base, on a un projet d'info par an...
c'est juste pour tourner sous windows. le programme devrai faire 250-300 lignes en un seul fichier
je pense pas avoir besoin de trucs trop compliqués ^^
Marsh Posté le 01-01-2004 à 18:28:56
moi j'ai jamais compris cette phobie de l'écran, cette manie de vouloir toujours tout effacer. surtout pour des scientifiques, normalement, on veut garder des traces de tout, un programme qui n'est exploitable qu'interactivement est trop limité
Marsh Posté le 01-01-2004 à 18:47:41
| taz a écrit : moi j'ai jamais compris cette phobie de l'écran, cette manie de vouloir toujours tout effacer. surtout pour des scientifiques, normalement, on veut garder des traces de tout, un programme qui n'est exploitable qu'interactivement est trop limité |
boarf, c'est juste que je trouve que ça fait plus propre
en fait, je dois "simuler" un atelier (9 machines produisants 3 types de pièces, et un chariot qui charge et décharge les pièces).
on doit le faire avec un compteur, pour simuler le temps. donc à chaque incrémentation du compteur, je fais des traitement sur l'atelier.
Je veux pouvoir aficher l'état de l'atelier pas à pas, et je trouve que c'est plus propre avec un écran vierge, ça se limite à ça
c'est un projet bidon, c'est juste pour nous donner des notions.
Marsh Posté le 02-01-2004 à 14:32:40
| chrisbk a écrit : ben si jamais ton truc ne doit tourner que sous windows : |
sous linux ca marche pas ? ![]()
Marsh Posté le 02-01-2004 à 14:33:39
| skynaute a écrit : |
system ouais, mais fo remplacer les commandes par ce qui va bien (clear pour cls par ex).
Dans l'ensemble la solution est franchement pas terrible, mais bon, ca depanne
Marsh Posté le 02-01-2004 à 15:30:24
tu peux le faire juste avec un printf, mais faut que je retrouve la syntaxe....
Marsh Posté le 02-01-2004 à 15:48:50
C'est ça :
printf("\033[2j" );
Par contre, j'ai oublié que sous Windows il faut un pilote ANSI pour que ca marche (sous Unix ça marchera en standard )
Mettre device=ansi.sys dans config.sys (pas terrible non plus comme solution en fait...)
Marsh Posté le 02-01-2004 à 18:28:41
Si tu veux effacer la console DOS au début de l'execution du programme et faire pause à la fin de l'exection alors tu peux le faire sans même taper une ligne de C.
Tu créés un fichier "lanceur.bat" avec pour contenu les 3 lignes suivantes :
cls
monprogramme.exe
pause
Pour executer ton programme, tu lances le fichier lanceur.bat.
Voila! Peut-etre une autre solution tout aussi simple.
Cordialement,
Xter.
Marsh Posté le 14-01-2004 à 04:28:29
voila un ptit cls
Marsh Posté le 14-01-2004 à 06:43:54
C H A V E Z a écrit :
ca reste proprietaire qd meme
le C ne definit pas lecran pour lui c juste un peripherique de sortie donc cls n'a aucun sens
Marsh Posté le 31-03-2004 à 13:43:40
sinon la fonction
clrscr();
ca doit fonctioner sous windows non?
ben non en fait...
ou alors il faut une bibiotheque mais je sais pas laquelle...
Marsh Posté le 01-01-2004 à 17:58:10
voilà, j'ai un projet à faire en C++, et j'ai 2 petits problèmes :
- mon programme s'exécute dans une fenêtre DOS, et j'aimerais savoir quelle est la commande qui permet d'effacer son contenu (de ravoir une fenêtre noire vierge, donc)
- j'aimerais savoir également si il y a un moyen de mettre une "pause" (dans une boucle par exemple), genre un message "appuyez sur espace pour continuer"
merci !
