Passer de langage c à Borland C++
Passer de langage c à Borland C++ - C++ - Programmation
Marsh Posté le 12-05-2004 à 14:14:57
J'ai un programme écrit en langage c (il a pour but de calculer l'occurrence de mots dans un fichier WordPad sous Windows) que je dois faire tourner sous Borland C++.
Je ne sais pas ce que je dois modifier dans ce programme ni comment pour que çà marche.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Par avance, merci beaucoup.
Voici le programme :
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
/****************  Définition d'une structure ******************/
typedef struct compteMot
  char*mot;
  int nbOcc;
  }CompteMot;
/********************   Les constantes   ************************/
enum {MAXLONGUEUR=200};
/* Le tableau où seront rangées les structures de type CompteMot*/
CompteMot*tableau;
/* Le nombre de mots*/
int nbMots=0;
/* La taille du tableau contenant les mots */
int tailleTableau=50;
char chercherIndice(char*,int*);
char placer(char*,int);
/********************   La fonction principale   *******************
 Le programme :
 - Ouvre en lecture un fichier contenant un texte, fichier dont le nom
 est indiqué sur la ligne de commande. Dans le cas où l'utilisateur omet
 de donner un nom de fichier d'entrée sur la ligne de commande, le programme
 demande  à l'utilisateur d'indiquer le texte directement par le clavier.
 - Trie les mots et compte le nombre d'occurence de chaque mot
 - Indique la liste triée des mots, un mot par ligne, avec pour chaque mot,
 son nombre d'occurences. Si l'utilisateur a donné sur la ligne de commande
 deux noms de fichiers, le premier pour le fichier d'entrée
 contenant le texte, le second pour un fichier de sortie, cette liste est
 sauvée sur le fichier de sortie. Sinon, la liste est indiquée à l'écran. */
  int main(int argc,char**argv)
  char ligne[MAXLONGUEUR],*s,*mot;
  int indice,nbremots,motpresent;
  FILE fichier;
  int i;
  char motsentree[26][50];
  nbremots=0;
  printf(“Entrez vos mots, terminer par un simple return quand termine:\n”);
  do
  {gets(motsentree[nbremots]);
  nbremots++:
  while (strlen(motsentree[nbremots-1])!=0);
  if(argc>1)fichier=fopen(argv[1],"r" );
  else
  fichier=stdin;
  printf("Indiquez votre texte\n" );
  tableau=(CompteMot*)malloc(tailleTableau*sizeof(CompteMot));
  if(tableau==NULL)
  printf("problème d'allocation\n" );
  exit(1);
  while((fgets(ligne,MAXLONGUEUR,fichier)!=NULL)&&(strlen(ligne)>1))
  s=ligne;
  while((mot=strtok(s,"[]{}\\\n{}()*/\"#.;:,\t'?!-<>&%+=" ))!=NULL)
  motpresent=0;
  for(i=0;i<nbremots-1;i++)
  {if(strcmp(motsentree[i],mot)==0)
  motpresent=1;
  if(motpresent==1)
  if(!chercherIndice(mot,&indice))placer(mot,indice);
  else tableau[indice]nbOcc++;
  s=NULL;
  fclose(fichier);
  printf("\n" );
  for(i=0;i<nbMots;i++)
  printf("%s:%d fois\n",tableau[i].mot,tableau[i].nbOcc);
  return 0;
/******************   La fonction chercherIndice   *****************/
/*Si le mot ne figure pas :
     - la fonction indique, avec la variable adrIndice, l'indice ou
     il convient que le mot se trouve
     - la fonction retourne 0
  Si la donnee figure :
     le mot figure
     - la fonction retourne 1*/
  char chercherIndice(char*mot,int*adrIndice)
  int gauche=0,droite=nbMots-1;
  int milieu;
  int compare;
  while(gauche<=droite)
  milieu=(gauche+droite)/2;
  compare=strcmp(mot,tableau[milieu].mot);
  if(compare<0)droite=milieu-1;
  else if(compare>0)gauche=milieu+1;
  else
  *adrIndice=milieu;
  return 1;
  *adrIndice=gauche;
  return 0;
/******************     La fonction placer     ******************/
/*Decale vers la gauche les mots qui se trouvent
  a des indices aux moins egaux a "indice" et met le mot "mot"
  a l'indice "indice" dans le tableau.
  ATTENTION : il faut allouer de la mémoire pour y mettre le nouveau
  mot par une copie */
  char placer(char*mot,int indice)
  int i;
  char*leMot;
  leMot=(char*)malloc((strlen(mot)+1)*sizeof(char));
  if(leMot==NULL)
  exit(1);
  strcpy(leMot,mot);
  if(nbMots==tailleTableau)
  printf("Le tableau est plein, nous reallouons\n" );
  tailleTableau+=50;
  tableau=(CompteMot*)realloc(tableau,
  if(tableau==NULL)
  exit(1);
  for(i=nbMots;i>indice;i--)tableau[i]=tableau[i-1];
  tableau[indice].mot=leMot;
  tableau[indice].nbOcc=1;
  nbMots++;
  return 1;
Marsh Posté le 12-05-2004 à 14:24:33
std::map< std::string, unsigned > words;
std::string word;
while( std::cin >> word )
  words[ word ] += 1;
ou alors en créant soit même son Inserter pour pouvoir utiliser std::copy
