probleme de linkage [résolu] [openGL][Linux] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 13-04-2003 à 17:55:56
montre ta ligne de commande qui te permet de lier
Marsh Posté le 13-04-2003 à 20:57:39
par exemple :
gcc -o ogl_test -g ogl_test.cpp -lGL -lGLU -lglut
Marsh Posté le 13-04-2003 à 21:57:00
Marsh Posté le 13-04-2003 à 22:02:51
nico168 a écrit : |
grand i : "-I", capiche?
et mets donc le -I avant les -l...
ensuite au lancement, il faudra sue ton LD_LIBRARY_PATH pointe entre autres sur /usr/X11R6/lib
Marsh Posté le 13-04-2003 à 22:17:44
"grand i : "-I", capiche?"
ben ouai mais bon, c'est un pb de link, et il me trouve bien les includes
"et mets donc le -I avant les -l..."
ca change rien
"ensuite au lancement, il faudra sue ton LD_LIBRARY_PATH pointe entre autres sur /usr/X11R6/lib"
je n'ai pas de variable LD_LIBRARY_PATH, mais ce n'est pas a ca que sert /etc/ld.so.conf ?
Marsh Posté le 13-04-2003 à 22:20:13
desolay!
remplace le -I par -L et fait comme je te disais
Marsh Posté le 13-04-2003 à 22:37:55
merci, ca marche avec le -L/usr/X11R6/bin
mais je ne comprends pas, je croyais que dans le fichier /etc/ld.so.conf on placait les chemins où ld va chercher les libs
Marsh Posté le 13-04-2003 à 22:40:36
nico168 a écrit : merci, ca marche avec le -L/usr/X11R6/bin |
non, c'est juste une des sources où le chargeur de lib dynamique va chercher les repertoires à parcourir pour trouver des .so.
la var d'env LD_LIBRARY_PATH sert à la même chose, sauf qu'elle est prioritaire sur /etc/ld.so.conf ...
Marsh Posté le 13-04-2003 à 17:04:25
salut
j'essaye de me mettre au developpement OpenGL mais j'ai un probleme de link lors de la compile de petits exemples :
ld me dis "cannot find -lGL"
pourtant j'ai l'impression d'avoir installé tout les paquets qui parlait de mesa ou glu (y compris les -devel).
#find /usr -name "libGL*"
/usr/X11R6/lib/libGL.so.1.2
/usr/X11R6/lib/libGLU.so.1.3.500
/usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a
/usr/X11R6/lib/libGLw.a
/usr/X11R6/lib/libGL.so.1.4.500
/usr/X11R6/lib/libGL.la
/usr/X11R6/lib/libGLU.la
/usr/X11R6/lib/libGL.so.1.0
/usr/X11R6/lib/libGLwrapper.so.0.1.8
il me manque qqchose ?
/usr/X11R6/lib se trouve bien dans /etc/ld.so.conf
je ne sais plu quoi faire.
a l'aide ! merci
Message édité par nico168 le 13-04-2003 à 23:06:20
