namespace undefined reference - C++ - Programmation
Marsh Posté le 08-10-2012 à 16:10:19
c'est un problème de link, pas de compilation à proprement parler.
Quand tu produis ton binaire (que ce soit un exécutable ou une bibliothèque dynamique) assure-toi que tu utilises bien le fichier obj généré à partir du CPP que tu cites ou que tu utilises bien la bibliothèque statique fournie avec ton sdk si besoin.
Marsh Posté le 08-10-2012 à 18:53:06
Je lance :
/bin/sh ../../libtool --tag=CXX   --mode=link /opt/a/Vision/bin/g++ -I../../src/common -I../../src -I../../src -I/opt/a/Vision/include -DFVSDK_HAVE_CONFIG_H  -I/opt/a/Vision/include/libxml2 -I/opt/a/Vision/include -I/opt/a/Vision/include/boost-1_33_1 -pthread -D_REENTRANT -D_POSIX_PTHREAD_SEMANTICS  -DSDK_LIBEXECDIR='"/opt/a/Vision/libexec"' -DLIBDIR='"/opt/a/Vision/lib"' -DCONFIG_DIR='"/etc"' -DPLUGINS_DIR='"/var/v_c"' -DLOGFILE_DIR='"/var/log"' -DDATA_DIR='"/opt/a/Vision/share/v_c"'   -O2 -pipe -Wall -W -ansi  -rpath "/var/v_c/lib"  -o v_c main.o ../../src/v_c/lib/libv_c.la -ldl
Je maitrise pas du tout: que signifie, sachant que v_c est un repertoire, "o v_c main.o" je crée mon executable main.o dans v_c
Marsh Posté le 11-10-2012 à 15:58:33
j'ai trouvé la solution il manquait des lien
-L/opt/a/v/lib -lxml2 -lm -L/opt/a/v/lib -lcurl -L/opt/a/v/lib -lssl -lcrypto -ldl -L/opt/a/v/lib -pthread -lboost_thread-gcc-mt -lboost_regex-gcc-mt -L/opt/a/v/lib -lfvsdkcommon
Marsh Posté le 08-10-2012 à 14:09:14
Je sèche sur un
undefined reference to fvsdk::msg::error()
Les sources sont bien présentes au bon endroit, on definit le namespace dans deux fichiers .hpp et .cpp Voici une partie des fichiers
fichier .cpp
namespace fvsdk
namespace msg
Message error()
void initialize_message(const message_opts_t& message_opts)
return Message(MESSAGE_DEFAULT_ERROR_PREFIX, (get_message_opts().logging == LOGGING_STDOUT ? Message::MESSAGE_DEFAULT_ERROR_PREFIX_COLOR : Message::NOCOLOR), select_output(msg::MESSAGE_WARNING, cerr), 1, 1, (get_message_opts().logging != LOGGING_NONE));
fichier .hpp
#define VUNACTIVE(maxlevel) (get_message_opts().verbose_maxlevel < maxlevel ? fvsdk::msg::Message::noactive : fvsdk::msg::Message::active)
#define VACTIVE(maxlevel) (get_message_opts().verbose_maxlevel < maxlevel ? fvsdk::msg::Message::active : fvsdk::msg::Message::noactive)
#define DUNACTIVE(maxlevel) (get_message_opts().debug_maxlevel < maxlevel ? fvsdk::msg::Message::noactive : fvsdk::msg::Message::active)
#define DACTIVE(maxlevel) (get_message_opts().debug_maxlevel < maxlevel ? fvsdk::msg::Message::active : fvsdk::msg::Message::noactive)
namespace fvsdk
namespace msg
FVSDKCOMMON_DECLSPEC std::ostream& default_stdout();
/* duplicate tools::replace_string to avoid cross header inclusion */
FVSDKCOMMON_DECLSPEC std::string& message_replace_string(std::string& base_s, const std::string& sub_s, const std::string& replace_s, bool all = true);
FVSDKCOMMON_DECLSPEC Message error();
Avez vous des pistes? Merci faut il que je regarde mes options de compilations? Lesquelles je connais tres mal le c++
