Héritage virtuelle Template
Héritage virtuelle Template - C++ - Programmation
Marsh Posté le 24-02-2018 à 00:39:57
Me remettant plus sérieusement au c++ j'ai expérimenté une classe que définirai les opérateur logique >, <, ==, ...
Il s'agit d'un expérimentation pour comprendre le principe et le concept.
La Méthode:
  1. virtual int compare(T&t)=0;
dans la classe mère retourne la valeur
  • -1  si  <
  • 0   si  =
  • 1   si  >
Les opérateurs sont défini comme suit.
Exemple:
  1. bool operator==(T&t){return(compare(t)==0);} ...
La classe fonctionne très bien quand elle est hérité
  1. class Integer:public Logic<Integer>
  2. {...}
Voilà mon problème
Je me suis dit que ça serait bien de pouvoir comparer des types différents alors j'ai fait ceci.
  1. class Integer:public Logic<Integer>,public Logic<Float>
  2. {...}
Avant la compilation des erreur sont générés
IntelliSense: more than one operator "<" matches these operands:"Logic<T>::operator< [with T=Integer]" (ambiguous by inheritance) operand types are: Integer < Float
Ainsi de suite pour chaque opérateurs définis...
Mais à la compilation tous fonctionne comme il se doit l'exécution est implacable. J'utilise le Microsoft Visual C++ 2013 Quand je transfère le code sur Arduino le premier cas fonctionne parfaitement mais le second cas ne fonctionne pas j'ai les messages d'erreurs suivants.
error: request for member 'operator<' is ambiguous
note: candidates are: bool Logic<T>::operator<(T& ) [with T = Float]
Y-à-t'il une meilleur façon de faire pour que ce soit portable. Quelle est mon erreur. J'aimerai m'assurer qu'avant la compilation mon ide Visual c++ ne génère pas d'erreur et que ça fonctionne sur les deux plate-forme
Voici le code complet sur VC++:
  1. #include <iostream>
  2. using namespace std;
  3. template <class T>
  4. class Logic
  5. {
  6. public:
  7. Logic(){}
  8. virtual int compare(T &l) = 0;
  9. bool operator==(T &t){ return(compare(t) == 0); }
  10. bool operator!=(T &t){ return(compare(t) != 0); }
  11. bool operator<=(T &t){ return(compare(t) <= 0); }
  12. bool operator>=(T &t){ return(compare(t) >= 0); }
  13. bool operator<(T &t){ return(compare(t) < 0); }
  14. bool operator>(T &t){ return(compare(t) > 0); }
  15. };
  16. class Float;
  17. class Integer;
  18. class Float :virtual public Logic<Float>, virtual public Logic<Integer>
  19. {
  20. public:
  21. float value;
  22. Float(float v) :value(v){}
  23. int compare(Float &t);
  24. int compare(Integer &t);
  25. friend ostream& operator<<(ostream &tmp, Float &i){ return(tmp << i.value); }
  26. };
  27. class Integer :virtual public Logic<Integer>, virtual public Logic<Float>
  28. {
  29. public:
  30. int value;
  31. Integer(int v) :value(v){}
  32. int compare(Integer &t);
  33. int compare(Float &t);
  34. friend ostream& operator<<(ostream &tmp, Integer &i){ return(tmp << i.value); }
  35. };
  36. int Integer::compare(Integer &t)
  37. {
  38. int out = 0;
  39. if (value > t.value){ out = 1; }
  40. else if (value < t.value){ out = -1; }
  41. else out = 0;
  42. return(out);
  43. }
  44. int Integer::compare(Float &t)
  45. {
  46. int out = 0;
  47. if (value > t.value){ out = 1; }
  48. else if (value < t.value){ out = -1; }
  49. else out = 0;
  50. return(out);
  51. }
  52. int Float::compare(Float &t)
  53. {
  54. int out = 0;
  55. if (value > t.value){ out = 1; }
  56. else if (value < t.value){ out = -1; }
  57. else out = 0;
  58. return(out);
  59. }
  60. int Float::compare(Integer &t)
  61. {
  62. int out = 0;
  63. if (value > t.value){ out = 1; }
  64. else if (value < t.value){ out = -1; }
  65. else out = 0;
  66. return(out);
  67. }
  68. using namespace std;
  69. void main(void)
  70. {
  71. Integer i(21);
  72.  Float j(22);
  73. Integer k(23);
  74. cout << i << "<" << j << (i < j ? " TRUE " : " FALSE " ) << endl;
  75. cout << i << ">" << j << (i > j ? " TRUE " : " FALSE " ) << endl;
  76. cout << i << "=" << j << (i == j ? " TRUE " : " FALSE " ) << endl;
  77. cout << i << "==" << i << (i == i ? " TRUE " : " FALSE " ) << endl;
  78. cout << k << "<" << i << (k < i ? " TRUE " : " FALSE " ) << endl;
  79. cout << k << ">" << i << (k > i ? " TRUE " : " FALSE " ) << endl;
  80. cin.get();
  81. }
Code modifier pour le Arduino.
Fonctione mais quand je change les Héritages et un Integer pour un Float c'est la catastrophe.
Ça ne compile pas.
  1. namespace std
  2. class ostream{};
  3.   ostream cout;
  4.   const char*endl = "\n";
  5.   ostream& operator<<(ostream&t, const int &v){ Serial.print(v); return(t); }
  6.   ostream& operator<<(ostream&t, const float &v){ Serial.print(v); return(t); }
  7.   ostream& operator<<(ostream&t, const char *v){ Serial.print(v); return(t); }
  8. };
  9. using namespace std;
  10. template <class T>
  11. class Logic
  12. {public:
  13. virtual int compare(T &l) = 0;
  14. bool operator==(T &t){ return(compare(t) == 0); }
  15. bool operator!=(T &t){ return(compare(t) != 0); }
  16. bool operator<=(T &t){ return(compare(t) <= 0); }
  17. bool operator>=(T &t){ return(compare(t) >= 0); }
  18. bool operator<(T &t){ return(compare(t) < 0); }
  19. bool operator>(T &t){ return(compare(t) > 0); }
  20. };
  21. class Float;
  22. class Integer;
  23. class Float :public Logic<Float>//, public Logic<Integer>
  24. {
  25. protected:
  26. public:
  27.
  28.   float value;
  29.   Float(float v) :value(v){}
  30.   int compare(Float &t);
  31.   int compare(Integer &t);
  32.   friend ostream& operator<<(ostream &tmp, Float &i){ return(tmp << i.value); }
  33. };
  34. class Integer :public Logic<Integer>//,public Logic<Float>
  35. {
  36.
  37.
  38.    public:
  39.
  40.    int value;
  41.   Integer(int v) :value(v){}
  42.
  43.   int compare(Integer &t);
  44.   int compare(Float &t);
  45.
  46.
  47.   friend ostream& operator<<(ostream &tmp, Integer &i){ return(tmp << i.value); }
  48. };
  49. int Integer::compare(Integer &t)
  50. {
  51.   int out = 0;
  52.   if (value > t.value){ out = 1; }
  53.   else if (value < t.value){ out = -1; }
  54.   else out = 0;
  55.   return(out);
  56. }
  57. int Integer::compare(Float &t)
  58. {
  59.   int out = 0;
  60.   if (value > t.value){ out = 1; }
  61.   else if (value < t.value){ out = -1; }
  62.   else out = 0;
  63.   return(out);
  64. }
  65. int Float::compare(Float &t)
  66. {
  67.   int out = 0;
  68.   if (value > t.value){ out = 1; }
  69.   else if (value < t.value){ out = -1; }
  70.   else out = 0;
  71.   return(out);
  72. }
  73. int Float::compare(Integer &t)
  74. {
  75.   int out = 0;
  76.   if (value > t.value){ out = 1; }
  77.   else if (value < t.value){ out = -1; }
  78.   else out = 0;
  79.   return(out);
  80. }
  81. void setup() {
  82. Serial.begin(74880);
  83.   Integer i(21);
  84.   Integer j(22);
  85.   //Float j(22);
  86.   Integer k(23);
  87.
  88.   cout << i << "<" << j << (i < j ? " TRUE " : " FALSE " ) << endl;
  89.   cout << i << ">" << j << (i > j ? " TRUE " : " FALSE " ) << endl;
  90.   cout << i << "=" << j << (i == j ? " TRUE " : " FALSE " ) << endl;
  91.   cout << i << "==" << i << (i == i ? " TRUE " : " FALSE " ) << endl;
  92.   cout << k << "<" << i << (k < i ? " TRUE " : " FALSE " ) << endl;
  93.   cout << k << ">" << i << (k > i ? " TRUE " : " FALSE " ) << endl;
  94.
  95.
  96. }
  97. void loop() {}
Merci à l'avance.
Message édité par xstf le 24-02-2018 à 03:15:42
