Variadic template [résolu]
Variadic template [résolu] - C++ - Programmation
Marsh Posté le 13-08-2015 à 11:16:30
Un petit code vaut mieux qu'un long discours:
  1. #include <iostream>
  2. #include <tuple>
  3. static int i(0);
  4. template <typename T>
  5. T getOneElement()
  6. {
  7.     return static_cast<T>(i++);
  8. }
  9. template <typename... Data>
  10. std::tuple<Data...> test()
  11. {
  12.     return std::make_tuple(getOneElement<Data>()...);
  13. }
  14. int main(int argc, char ** argv)
  15. {
  16.     std::tuple<double, double, float, int> t4(test<double, double, float, int>());
  17.     std::cout<<std::get<0>(t4)<<" "<<std::get<1>(t4)<<" "<<std::get<2>(t4)<<" "<<std::get<3>(t4)<<std::endl;
  18.     return 0;
  19. }
Pourquoi ce code m'affiche-t-il
3 2 1 0
Au lieu de
0 1 2 3
Y'a-t-il un moyen d'inverser ce résultat?
Merci.
Message édité par ptitchep le 13-08-2015 à 13:33:57
deluser --remove-home ptitchep
Marsh Posté le 13-08-2015 à 13:01:44
je pense pas que l'ordre d'évaluation des arguments de make_tuple soit clairement défini (ca mériterait de vérifier dans le standard, mais j'y crois moyennement).
Si tu tiens absolument à avoir un contrôle sur cet ordre, je pense qu'il va falloir réécrire make_tuple toi-même. (mais honnêtement, j'ai l'impression que ce n'est pas une très bonne idée d'avoir du code qui repose sur l'ordre d'évaluation des arguments de ton tuple à sa création).
last.fm
Marsh Posté le 13-08-2015 à 13:33:22
Apparemment Le standard C (je pense que c'est le même en C++) dit que les arguments sont évalués de droite à gauche, ce qui est cohérent avec mon résultat.
Problème résolu comme ceci, mais c'est encore moins lisible:
  2. #include <tuple>
  3. static int i(0);
  5. T getOneElement() {
  6.     return static_cast<T>(i++);
  7. }
  8. template <typename T>
  9. std::tuple<T> test()
  10. {
  11.     return std::make_tuple(getOneElement<T>());
  12. }
  13. template <typename T, typename T2, typename... Data>
  14. std::tuple<T, T2, Data...> test()
  15. {
  16.     std::tuple<T> head = std::make_tuple(getOneElement<T>());
  17.     std::tuple<T2, Data...> tail = test<T2, Data...>();
  18.     return std::tuple_cat(head, tail);
  19. }
  20. int main(int argc, char ** argv)
  21. {
  22.     std::tuple<double, double, float, int> t4(test<double, double, float, int>());
  23.     std::cout<<std::get<0>(t4)<<" "<<std::get<1>(t4)<<" "<<std::get<2>(t4)<<" "<<std::get<3>(t4)<<std::endl;
  24.     return 0;
  25. }
Message édité par ptitchep le 13-08-2015 à 13:33:39
Marsh Posté le 13-08-2015 à 14:20:33
  2. #include <tuple>
  3. static int i(0);
  7. }
  10. {
  12. }
  15. {
  19. }
  21. {
  24.     return 0;
  25. }
Tu parles de l'ordre d'évaluation des arguments lors d'un appel à une fonction, ici, c'est un cas très différent, c'est pour ca que je t'encourageais à regarder ce que le standard dit spécifiquement à propos de make_tuple.
last.fm
Marsh Posté le 13-08-2015 à 14:25:10
Ici c'est bien l'appel à make_tuple qui est fait en donnant mes arguments en "sens inverse" non? Je ne comprends pas pourquoi ce serait un cas différent.
Marsh Posté le 13-08-2015 à 14:31:27
C'est différent en ce que ca donne lieu à la génération de code qui va itérer sur tes arguments. Ca ne donne pas lieu à un simple appel de fonction où l'ordre des arguments est défini. De la manière dont cette itération est faite va dépendre l'ordre d'évaluation de tes quatre appels à ta fonction getOneElement()
last.fm
Marsh Posté le 13-08-2015 à 15:06:42
Ok je vois. J'avoue que je ne sais pas si j'aurai le courage d'aller lire ça. Pour les prochains s'il y en a, d'après cppreference:
References:
    C++11 standard (ISO/IEC 14882:2011):
        20.4 Tuples [tuple]
http://en.cppreference.com/w/cpp/utility/tuple
Marsh Posté le 13-08-2015 à 15:12:12
Manifestement, il ne dit rien.
Mais par contre, je reste dubitatif:
template <typename... Data> std::tuple<Data...> test() {
    // return std::make_tuple(getOneElement<Data>()...);
    return std::tuple<Data...>{ getOneElement<Data>()... };
Ne marche pas mieux, or d'après cette page, ça devrait coller:
The use of brace initialization works because the order of evaluation of the arguments in a brace initializer list is the order in which they appear.
A+,
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Marsh Posté le 28-08-2015 à 08:42:35
Des infos relatives à ces histoires d'ordre d'évaluation (dans un contexte different mais simialire) :
https://www.youtube.com/watch?v=Pr9g1nqTz_A
Marsh Posté le 22-11-2015 à 17:21:57
Félicitations pour ton talk à CppCon. :jap:
https://www.youtube.com/watch?v=IiVl5oSU5B8
Les aéroports où il fait bon attendre, voila un topic qu'il est bien
