débutant c++ gtk cherche aide pour petit programme
débutant c++ gtk cherche aide pour petit programme - C++ - Programmation
Marsh Posté le 01-12-2004 à 12:00:04
voilà, mon objectif serait de faire un programme ou on peut changer les labels des boutons à partir de variables venant d'un fichier externe.
dans un premier temps j'ai donc réalisé une interface avec quelques boutons.
Et puis quand j'ai voulu déclarer des variales texte , rien n'a marché :
(le problème est que l'on trouve des docs sur les widgets d'un côté et sur le c++ de l'autre, mais pas comment faire fonctionner les deux ensemble)
char variable ="mon texte"
gchar variable ="mon texte"
ne fonctionne pas
alors que
gint ou int fonctionnent
quelqu'un peut il me dire :
comment déclarer une variable de type char
où la déclarer
comment l'utiliser comme label d'un bouton.
sinon quelqu'un peut-il m'expliquer comment charger des variables depuis un fichier externe (txt par exemple)
enfin, comment ajouter le texte du label d'un bouton au contenu d'un
text box
merci d'avance
oliv
oliv
Marsh Posté le 01-12-2004 à 12:24:51
Un char, c'est un caractère, c'est à dire, pour simplifier, une lettre, un chiffre, un signe de ponctuation, etc.
Ce que tu souhaites utilisers, c'est une chaîne de caractères. Donc un truc comme çà:
  char * variable = "mon texte";
Maintenant, je te recommande chaudement de lire un bon bouquin sur le C ou le C++ (voir la rubrique BiblioLinks), ça te simplifiera les choses.
Message édité par Lam's le 01-12-2004 à 12:25:25
Marsh Posté le 02-12-2004 à 23:25:21
merci pour ton conseil. ça fonctionne pour la deuxième partie.
Pour les bouquins, il y en a plein sur le C, le c++ (quelle différence y a-t-il d'ailleurs ?) mais aucun pour faire un programme avec interface visuelle type gtk et ce que j'apprends dans ces bouquins, j'arrive pas à le réutiliser dans mon programme parce que je ne sais pas
comment formuler et ou mettre les lignes de code.
En l'occurence, je cherche à ce que lorsque l'utilisateur clique sur un bouton, le contenu d'une variable char soit écrite dans un textbox avec barres de défilement.
d'après ce que j'ai lu à droite et à gauche, il est question de buffer, mais je n'ai pas compris son fonctionnement.
Deuxième problème sur lequel je ne trouve pas de solution, c'est comment charger des variables depuis un fichier extérieur  ( type txt),
ou comment conserver des données dans une base de données à l'intérieur du programme.
voilà, si quelqu'un peut m'aider.
oliv
Marsh Posté le 02-12-2004 à 23:33:59
tu devrais commencer par apprendre un langage (c ou c++, 2 langages differents), pour les livres, vas voir dans les bibliolinks
tu seras infiniment plus efficace  :)
la tu perds ton temps sur des problemes de débutants et ton code doit etre mal profilé, dangereux et peu modulable... que du temps perdu
