couper la fin d'un fichier - C++ - Programmation
Marsh Posté le 02-09-2002 à 16:08:27
Je délire peut-être :
Le close() sur le fichier, il ne met pas le caractère EOF à la fin, où on vient d'écrire ?
Les données seront derrière sur le disque, mais la relecture devrait ne donner que ce qui a été écrit (?
?). A tester...
Sinon, dans le temps, il me semblait avoir vu écrire de force le caractère EOF (CTRL+Z ou ASCII 26, Cf http://support.microsoft.com/defau [...] ;Q253257&)
en binaire dans le fichier. Avec cette méthode, si la table d'allocation attend un fichier de 1Mo et qu'il y a EOF avant, ça fait désordre.
Marsh Posté le 02-09-2002 à 16:11:59
Non ça marche pas.
Je sais qu'avec l'API windows y a moyen de modifier la taille d'un fichier mais je sais pas si ça existe en C/C++ de base
Marsh Posté le 02-09-2002 à 16:14:08
| DrLobo a écrit a écrit : c'est surement tres con comme question, mais ca fait une bonne demi-heure que je cherche... J'ai un fichier que j'ouvre en mode r+ un peu avant la fin du fichier j'écrit mes données qui doivent se trouver a la fin du fichier.Si elles sont plus longues que celles qui existent deja,pas de probleme. Par contre si mes nouvelles données sont plus courtes,il va rester a la fin du fichier les anciennes données. Comment couper le fichier a la fin des nouvelles données ecrites? PS:je prefererai eviter de réécrire tout le fichier (il fais plusieurs Mo) |
et un truc du genre:
ouvrir fichier en read
ouvrir un fichier tampon en w
recopie du fichier initial
insertion de tes données
fermeture des fichiers
rename
Marsh Posté le 02-09-2002 à 16:28:15
pour preciser la situation,ce que je veux faire c'est mettre a jour le tag lyric3(de taille variable qui se trouve juste avant le tagId3v1 a la fin du fiochier) d'un fichier mp3 et ce pendant la lecture de ce fichier par winamp.
A mon avis c'est possible de le faire sans réécrire des données(qui je le rapelle,sont en cours de lecture par winamp).J'arrivais a le faire en delphi (il suffisait de mettre la propriété fileSize a la bonne longueur).
c'est pour ca que j'aimerai eviter une méthode comme celle de prettysmile car ca interomprait la lecture de winamp
Marsh Posté le 02-09-2002 à 16:35:26
Si t sous windows cherche du côté de SetFilePointer et SetEndOfFile.
Marsh Posté le 02-09-2002 à 17:27:11
ca marche avec SetEndOfFile
Marsh Posté le 03-09-2002 à 08:42:35
Il y a aussi la fonction C (io.h) chsize (allonge fichier avec des \0 ou raccourcit).
Sous Win32 bits, à voir (ça semble utilisable d'après le fichier HLP).
Marsh Posté le 03-09-2002 à 08:44:59
| carbon_14 a écrit a écrit : Il y a aussi la fonction C (io.h) chsize (allonge fichier avec des \0 ou raccourcit). Sous Win32 bits, à voir (ça semble utilisable d'après le fichier HLP). |
Je la connaissais pas celle là, je prend note
EDIT: par contre niveau portabilité, ça exite sur les système UNIX? (c juste pour ma culture perso
Marsh Posté le 03-09-2002 à 10:14:10
Pour chsize, la portabilité est
DOS +
UNIX rien donc : non
Win16 +
Win32 +
ANSI C rien donc : non, itou
ANSI C++ rien
OS/2 +
Sous UNIX/Nunux, faudra trouver autre chose
de même que pour remplacer SetEndOfFile(); .....
Marsh Posté le 03-09-2002 à 10:16:24
| carbon_14 a écrit a écrit : Pour chsize, la portabilité est DOS + UNIX rien donc : non Win16 + Win32 + ANSI C rien donc : non, itou ANSI C++ rien OS/2 + Sous UNIX/Nunux, faudra trouver autre chose |
C bien ce qu'il me semblait ![]()
Marsh Posté le 04-09-2002 à 03:46:04
Sous Win95/NT aussi. Donc leur descendant aussi ?
Si on la trouve pas, penser à mettre un _ devant, comme souvent les choses non-standard.
Je ne connaît pas de manière standard de fixer la taille d'un fichier.
Ça a l'air con ? Ça l'est.
Marsh Posté le 04-09-2002 à 11:48:16
sous nunux le EOF n'est il pas un define de \0 ???
donc foutre un \0 en plein milieu de ton fichier reviendrais a le couper en 2 mais sa taille serrais pas retrecit
mais bon :? ya ptet un truc ke joublie ![]()
Marsh Posté le 04-09-2002 à 11:51:07
| koulip31 a écrit a écrit : sous nunux le EOF n'est il pas un define de \0 ??? donc foutre un \0 en plein milieu de ton fichier reviendrais a le couper en 2 mais sa taille serrais pas retrecit |
Le EOF ça marche que pour certains editeurs de texte sui s'arrétent quand il trouvent se caractère c tout
Marsh Posté le 04-09-2002 à 17:55:50
sous unix like il y a truncate()
Marsh Posté le 05-09-2002 à 03:29:27
Le caractère EOF est obsolete.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 09:35:01
Arrêtez votre délire avec EOF les gars, c'est un caractère qui n'existe pas.
Pour les fonctions qui retournent les caractères sous forme d'entiers, lesdits caractères vont de 0 à 255, et EOF vaut -1.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 09:57:46
| Jar Jar a écrit a écrit : Arrêtez votre délire avec EOF les gars, c'est un caractère qui n'existe pas. Pour les fonctions qui retournent les caractères sous forme d'entiers, lesdits caractères vont de 0 à 255, et EOF vaut -1. |
Et -1 ce serait pas hazard: 0xFF ?
1) EOF existe.
2) Sa valeur dépend des système.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 10:30:31
Mais bien sûr, comme ça quand tu lis un fichier binaire, il s'arrête en plein milieu parce qu'il trouve 0xFF.
Reprenons :
255, c'est 0x000000FF
EOF, c'est 0xFFFFFFFF
Une fonction qui retourne un char ne peut pas retourner EOF, c'est uniquement le cas si elle retourne un int.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 10:47:23
| Jar Jar a écrit a écrit : ... |
T'as pas tout compris au film toi. EOF est un caractère conventionel pour désigner la fin d'un fichier TEXTE . Ca n'a rien à foutre dans un fichier binaire. C aussi pour ça que les éditeurs de textes qui cherchent se caractère afin de trouver la fin du texte s'arrétent en plein milieu d'un fichier binaire.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 11:16:22
La fonction retourne -1 pour dire "y a qq chose qui n'est pas normal", c'est pas pour ça que le caractère est -1. C'est un code d'erreur (fichier terminé).
Marsh Posté le 05-09-2002 à 11:30:36
| letoII a écrit a écrit : T'as pas tout compris au film toi. EOF est un caractère conventionel pour désigner la fin d'un fichier TEXTE . Ca n'a rien à foutre dans un fichier binaire. C aussi pour ça que les éditeurs de textes qui cherchent se caractère afin de trouver la fin du texte s'arrétent en plein milieu d'un fichier binaire. |
Il n'y a aucune différence entre texte et binaire. L'éditeur qui cherche la fin du texte dans un fichier binaire va trouver la fin du fichier binaire.
Tu en veux, un caractère 0xFF ? Tiens, c'est ÿ en iso-8859-1(5).
Marsh Posté le 05-09-2002 à 11:34:43
| Jar Jar a écrit a écrit : Il n'y a aucune différence entre texte et binaire. L'éditeur qui cherche la fin du texte dans un fichier binaire va trouver la fin du fichier binaire. Tu en veux, un caractère 0xFF ? Tiens, c'est ÿ en iso-8859-1(5). |
Ben si y a une différence pour le programme sui l'ouvre. Dans un texte typiquement tu trouve pas '\0' (0 ou encore 0x00). Y a certaine convesions (saut de ligne, tabulations, EOF..) Et si t'ouvre un fichier dit "binaire", c'est à dire ne respectant pas les convension du ficheir texte, ben à priori c du nimporte quoi pour l'éditeur de texte.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 11:41:43
| letoII a écrit a écrit : Ben si y a une différence pour le programme sui l'ouvre. Dans un texte typiquement tu trouve pas '\0' (0 ou encore 0x00). Y a certaine convesions (saut de ligne, tabulations, EOF..) Et si t'ouvre un fichier dit "binaire", c'est à dire ne respectant pas les convension du ficheir texte, ben à priori c du nimporte quoi pour l'éditeur de texte. |
La seule différence, c'est qu'il y a des caractères interdits, parce qu'ils ont une signification spéciale en ASCII : effacement, tabulation, changement de couleur... Mais le caractère 0xFF est parfaitement valide en ISO-8859-*, il ne signifie pas EOF. Il n'y a pas de caractère EOF.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 11:45:17
| Jar Jar a écrit a écrit : La seule différence, c'est qu'il y a des caractères interdits, parce qu'ils ont une signification spéciale en ASCII : effacement, tabulation, changement de couleur... Mais le caractère 0xFF est parfaitement valide en ISO-8859-*, il ne signifie pas EOF. Il n'y a pas de caractère EOF. |
j'ai pas dit que EOF avait une valeur variable plus haut? Ca dépend des os et des sytème, comme le reste d'ailleur (en particulier les retour de ligne). Putain boucher celui là!
EOF existe (ou plutôt existait) et a été largement utilisé. Maintenent il l'est plus trop à ma connaissance.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 13:20:52
| letoII a écrit a écrit : EOF existe (ou plutôt existait) et a été largement utilisé. Maintenent il l'est plus trop à ma connaissance. |
Décidément, tu ne comprends rien à rien. Tu sais, tu peux reconnaître que tu ne sais pas, ce n'est pas une tare.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 14:10:53
| Jar Jar a écrit a écrit : Décidément, tu ne comprends rien à rien. Tu sais, tu peux reconnaître que tu ne sais pas, ce n'est pas une tare. |
Bon he tu sais quoi maych nulle, repartons chacun de notre côté avec nos certitudes et sans rancunes.
On va pas se faire chier pendant 107 ans pour 8 bits à la con.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 14:16:04
Jar jar > T'es débile ?
EOF est un des premiers caractères qu'on trouve dans la table ASCII...
Marsh Posté le 05-09-2002 à 14:17:48
http://users.cybercity.dk/~bse26236/batutil/ascii.htm
L'autre non de EOF est ETX pour "End Of Text"
Idem pour BOF qui s'appelle aussi STX.
Et EOF n'est présent que dans un fichier TEXTE.
Les fichiers binaires n'ont d'information sur leur taille que dans le système de fichiers.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 14:20:42
| MagicBuzz a écrit a écrit : http://users.cybercity.dk/~bse26236/batutil/ascii.htm L'autre non de EOF est ETX pour "End Of Text" Idem pour BOF qui s'appelle aussi STX. Et EOF n'est présent que dans un fichier TEXTE. Les fichiers binaires n'ont d'information sur leur taille que dans le système de fichiers. |
Merci vieu.
C moi qui étais pas clair ou quoi?
Marsh Posté le 05-09-2002 à 14:20:47
D'ailleurs, une petite correction...
ETX est OEF pour Unix, mais pour systèmes Microsoft, c'est SUB le code ASCII utilisé pour EOF.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 14:22:30
Et pour fixer la taille d'un fichier, c'est décrit là :
http://users.cybercity.dk/~bse2623 [...] ORT.HTM#A4
Par contre, c'est un bact MS-DOS.
Faudra donc transcrire pour en faire du C ![]()
Marsh Posté le 05-09-2002 à 14:23:28
| letoII a écrit a écrit : C moi qui étais pas clair ou quoi? |
Nan c'est Jar Jar qui passe son temps à contredire tout le monde.
Alors forcément à un moment il ne peut que dire une connerie.
PS: Par contre, pour ton fichier, chuis pas sûr que ça puisse marcher, vu que les MP3 sont en binaire
Essaie toujours
Marsh Posté le 05-09-2002 à 14:26:24
Mais voilà que mon petit boulay perso vient m'expliquer comment marche un système de fichiers maintenant ![]()
Marsh Posté le 05-09-2002 à 14:32:10
Je crois qu'en effet, tu n'as pas bien compris comment ça marche.
Mon grand dieu aurait-il oublié ses cours ?
Marsh Posté le 05-09-2002 à 14:51:16
Marsh Posté le 05-09-2002 à 15:55:39
ReplyMarsh Posté le 05-09-2002 à 16:42:47
Benh ouai, ca se tappe dessus, je veux lire la suite du topic
Marsh Posté le 02-09-2002 à 15:43:42
