conversion double -> const char* - C++ - Programmation
Marsh Posté le 13-01-2008 à 02:56:43
Zieute du côté de ostringstream : http://cplusplus.com/reference/iostream/ostringstream/
Il te suffit de définir un ostringstream et d'utiliser l'opérateur <<.
La propriété str te permet d'obtenir le const char* que tu veux.
Essaie de raisonner d'abord en C++ plutôt qu'en C : sprintf() c'est effectivement irremplaçable dans certains cas particuliers, mais dans la majorité des cas, le C++ fournit des classes bien plus pratiques et moins embêtantes à utiliser (je pense surtout à la gestion mémoire).
Marsh Posté le 13-01-2008 à 04:00:06
Elmoricq a écrit : Zieute du côté de ostringstream : http://cplusplus.com/reference/iostream/ostringstream/ |
Merci, je vais regarder ça
Marsh Posté le 13-01-2008 à 04:37:41
Tu peux aussi jeter un oeil du côté de boost::lexical_cast (le 2nd exemple correspondant à ce que tu cherches).
Marsh Posté le 13-01-2008 à 07:52:08
Je dois être bête, mais je ne comprends pas le fonctionnement de ces exemples.
______________________________________________
void log_message(const std::string & );
void log_errno(int yoko)
log_message("Error " + boost::lexical_cast<std::string>(yoko) + ": " + strerror(yoko));
Je suis incapable de faire le lien entre l'entrée (le int yoko on dorait ?) et la sortie (???)
Marsh Posté le 13-01-2008 à 13:01:10
Le type de la sortie est l'argument du template. L'entrée est en effet int yoko. Le résultat de l'expression
est donc une string contenant yoko en littéral. Tu n'as qu'à remplacer 'yoko' par ton double, et c'est bon. Si l'utilisation d'un char* est vraiment indispensable, tu n'as plus qu'à appeller std::string::c_str() sur l'objet résultant.
Marsh Posté le 13-01-2008 à 17:37:50
Je vais essayer ça quand j'aurai mon programme sous la main
Marsh Posté le 13-01-2008 à 02:41:09
Bonjour !
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
J'ai besoin dans un programme de convertir un nombre que j'ai en "double" en un "const char*" car il faut que je concatène plusieurs double.
J'essaie donc de faire une boucle qui avant chaque concaténation va transformer le double en un const char* mais je n'y arrive pas.
J'ai essayé avec "sprintf(pulstemp2, "%f", pulstemp);" mais apparemment ça ne convertit qu'en char et le compilateur me donne l'erreur suivante : invalid conversion from ‘char’ to ‘char*’
Y'aurait-il une bonne âme qui pourrait m'offrir un petit coup de pouce ?
Merci beaucoup par avance
