Char en Int - C++ - Programmation
Marsh Posté le 27-03-2012 à 11:31:22
ben bitshifts dans ce cas ?
Si t'as char a = 0x01 et b = 0x28,
int c = a+(b>>8) ça le fait pas ?
(au passage, atoi() et strol() c'est chaine de caractère-> décimal, par exemple char*chaine = "128", int a = atoi(chaine) )
Marsh Posté le 30-03-2012 à 13:22:38
| Terminapor a écrit : ben bitshifts dans ce cas ? |
(b>>8) == 0
Si on a bien l'entrée en hexa, qui indique un nombre en décimal, je pense que c'est plus un truc du genre
char strb[4];
sprintf(strb, "%x", b);
int result = 10*a + atoi(strb); // si a < 10, pas besoin de passer par un sprintf / atoi comme pour b
(faudra penser à tester que b est un nombre hexa ne comportant pas de lettres, atoi ne passera pas sinon)
edit: sinon si l'entrée et la sortie sont dans la meme base, le bitshift est la bonne solution
unsigned char a, b;
int c = (((int)a)<<8)+b;
Marsh Posté le 30-03-2012 à 13:41:57
| Citation : La force du signal est traduite par 0x01 et 0x28, qui indique un signal de 128. |
BCD compacte, il n'y a pas de fonction standard pour decoder ca.
plus les verifications de validite qui vont bien.
Marsh Posté le 27-03-2012 à 11:01:58
En communiquant avec une radio via une liaison série RS232, je reçois une trame qui m'envoie la force du signal reçu.
La trame se présente sous cette forme : 0xfe 0xfe 0xe0 0x6c 0x15 0x02 0x01 0x28 fd
J'ai bien essayé le atoi() et strtol(), mais ça renvoie systématiquement 0.
Débutant en C/C++, je ne sais pas du tout comment je pourrais à partir de ces deux caractères, obtenir un entier.
Merci de votre aide !
