besoin d'aide pour resolution d'erreur sous visual c++ - C++ - Programmation
Marsh Posté le 27-04-2003 à 21:56:54
printf(("1.NAND\n2.AND\n3.OR\n4.NOR\n" );
Y'a une ( en trop.
Marsh Posté le 27-04-2003 à 22:16:51
ok merci mais il me reste encore la premiere et derniere erreurs.
Marsh Posté le 27-04-2003 à 22:55:39
| darkthunder a écrit : ok merci mais il me reste encore la premiere et derniere erreurs. |
Corrige donc la parenthèse, et tu verras que ces erreurs disparaitront.
La C2601 se produit quand du définis une fonction dans une fonction, et la C1004 se produit quand le compilo détecte une mauvaise construction à la fin du source (parenthèse fermante manquante, ou crochet, fin de commentaire, etc...)
Marsh Posté le 27-04-2003 à 23:16:37
il me reste toujours l'erreur C2601.
il manque une accolade à la fin et une parenthese en trop.
Marsh Posté le 27-04-2003 à 23:24:55
Ben oui !
L'accolade fermante de affichage(), tu l'as mise à la fin de main().
Et place le return(0) dans main() aussi.
Marsh Posté le 27-04-2003 à 21:45:10
voilà jai fait ce petit programme et mon compilateur m'indique les erreurs suivantes:
--------------------Configuration: 3 - Win32 Debug--------------------
Compiling...
5.cpp
E:\26042003bis\3\5.cpp(45) : error C2601: 'main' : local function definitions are illegal
E:\26042003bis\3\5.cpp(76) : error C2958: the left parenthesis '(' found at 'E:\26042003bis\3\5.cpp(49)' was not matched correctly
E:\26042003bis\3\5.cpp(81) : fatal error C1004: unexpected end of file found
Error executing cl.exe.
3.exe - 3 error(s), 0 warning(s)
