Tri sur un tableau, totalement perdu ... [Débutant] - Algo - Programmation
Marsh Posté le 01-02-2008 à 12:25:47
ReplyMarsh Posté le 01-02-2008 à 12:40:01
Cette expression,  tabMots[tabIndex[ i ]], elle est à mourir de rire de la part d'un prof.
En plus c'est bien définit au dessus, i et j ne sont pas du même type.
je poursuis
Marsh Posté le 01-02-2008 à 12:41:16
Heu c'est bien du même type, nan ?
entier calculé ...
Marsh Posté le 01-02-2008 à 12:49:00
| Dr Dorian a écrit : Heu c'est bien du même type, nan ?  |
L'un va de 0 à 19 l'autre de 1 à 20.
Je viens d'Ada scool et c'est ainsi. De plus c'est pas très lisible ou je manque d'habitude pour ce genre de d'expression, on va dire ça   Ceci dis, je ne suis qu'un amateur
Marsh Posté le 01-02-2008 à 13:03:24
| Code :
A la ligne 6, si I va de 2 à 20 et que index reçoit  i-1 (à la ligne 3), et est décrémenté de 1 (à la ligne 9) il ne peur jamais être supérieur ni égale à 20,
alors le teste ind <= 20 est toujours vrai et inutile.
A la ligne 8, l'expression tabIndex[ind] [i] référence un tableau à deux dimension, nan ? Donc une erreur c'est glissée dans l'analyse.
Marsh Posté le 01-02-2008 à 13:05:28
Yep, c'est vrai que le test sur IND sert à rien, apparement
Concernant tabIndex, c'est une erreur à cause de l'italique
Il faut lire :
tabIndex = tabIndex[ind]
Marsh Posté le 01-02-2008 à 13:11:04
| Dr Dorian a écrit :   |
Yes au temps pour moi, c'est moi qui ai mal copier apparemment.
Marsh Posté le 01-02-2008 à 13:13:54
Ca, c'est le trie ar insertion en Pascal, j'en ai besoin.
| Code :
Marsh Posté le 01-02-2008 à 13:33:51
Yep
Je ne parviens toujours pas à lire l'algo du prof, et ne comprenant pas ce qu'est un index de tri, je ne suis pas plus avancé. Si tu m'explique un peux, peut-être que..., Tu peux cependant voir sur le code ci-dessus quelles sont les divergences avec ton propre code de tri par insertion qui n'est pas tout à fait, cependant ce que tu cherche à faire me semble t-il.
Marsh Posté le 01-02-2008 à 19:06:40
Je pense que l'utilisation de l'index permet de gagner du temps lorsque tu dois trier un tableau de données importantes (tableau de grosses structures), il est plus rapide d'échanger des données de 4/8 bytes par exemple pour des nombres que des données de 1 ko (je dis n'importe quoi pour la taille mais c'est pour te donner une idée du problème).
Je n'ai pas décortiqué l'algo du prof mais il me parait correct, je n'ai pas compris par contre pourquoi l'un des tableaux par de 0 et l'autre de 1 ???
J'aurais dit aussi
permuter_tabindex(i ,j)
plutôt que
permuter(tabIndex[ i ], tabIndex[j])
Marsh Posté le 04-02-2008 à 14:00:02
=> Pour mieux comprendre l'algo tu peux te ramener a un bête tri de liste d'entiers par exemple.
Ca donne:
| Code :
Le truc de ton prof ça ajoute juste le fait qu'on trie les index et pas le tableau directement, mais c'est la même chose.
Marsh Posté le 04-02-2008 à 14:03:33
| Trap D a écrit :   |
Bah c'est histoire d'habituer les élèves à jouer avec des indices.
Marsh Posté le 04-02-2008 à 15:58:56
| kyntriad a écrit : Bah c'est histoire d'habituer les élèves à jouer avec des indices.  |
Pas convaincu du tout
Marsh Posté le 04-02-2008 à 16:02:34
| Trap D a écrit : Pas convaincu du tout   |
Bah moi si
ça va un peu avec le côté j'tembrouille a trier les index et pas le tableau de base, et c'est un peu nécessaire de savoir jouer avec les indices pour programmer.
Marsh Posté le 04-02-2008 à 16:36:29
| kyntriad a écrit :   |
Autant je suis d'accord pour l'utilisation d'index différents pour une base de données, on peut avoir besoin de rechercher des données suivant des critères différents et donc là l'index est indispensable, autant faire débuter un tableau à 0 et l'autre à 1 me parait complètement artificiel.
Enfin ça n'est que mon avis et on ne va pas se battre pour ça. ![[:aldark] [:aldark]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aldark.gif)
Marsh Posté le 04-02-2008 à 17:07:04
| Trap D a écrit : Autant je suis d'accord pour l'utilisation d'index différents pour une base de données, on peut avoir besoin de rechercher des données suivant des critères différents et donc là l'index est indispensable, autant faire débuter un tableau à 0 et l'autre à 1 me parait complètement artificiel.  |
Bah vui c'est complétement artificiel on est d'accord, c'est un exercice quoi
Marsh Posté le 08-02-2008 à 15:18:32
L'index c'est pas juste pour embrouiller. Dans la pluspart des cas réels les tris sont faits sur un index et pas sur les vraies données, parce que déplacer un entier c'est quand même plus efficace que dépalcer des chaines de caractères ou autres structures volumineuses.
Marsh Posté le 08-02-2008 à 22:41:35
| matafan a écrit : L'index c'est pas juste pour embrouiller. Dans la pluspart des cas réels les tris sont faits sur un index et pas sur les vraies données, parce que déplacer un entier c'est quand même plus efficace que dépalcer des chaines de caractères ou autres structures volumineuses. |
Oui, c'est un peu ce que j'avais écrit quelques posts plus haut. ![[:bentley] [:bentley]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/bentley.gif)
Marsh Posté le 01-02-2008 à 12:17:08
Salut les phénos ,
Je débute en algo, donc je me heurte à un problème qui a priori n'est pas très compliqué
Pour situer mon niveau, disons que j'ai vu les boucles Pour, TantQue, Répéter, et toutes les petites choses de ce niveau (par exemple quelques fonction comme sousChaine, etc), ainsi que les tableaux ...
J'ai donc l'exercice suivant :
"Ecrire l'algo de création d'un index de tri par ordre alphabétique des mots d'un tableau de 20 mots indicé de 0 à 19. L'index lui-même est un tableau, indicé de 1 à 20."
Disons que j'ai compris les tableaux ainsi que la notion d'index, mais j'ai du mal à travailler sur ces fichus index.
Voici le corrigé du prof :
Lexique :
i (entier, calculé) : indice d'itération utilisé pour remplir le tableau.
j (entier, calculé) : indice d'itération pour remplir l'index.
tabMots (tableau [0..19] de chaine, saisi) : tableau des mots.
tabIndex(tableau [1..20] de entier, saisi) : index
Algo :
Début
// Remplissage du tableau de mots
Pour i de 0 à 19
Faire Saisir(tabMots[ i ])
FinPour
// Remplissage en vrac de l'index
Pour j de 1 à 20
Faire tabIndex[j] = j-1
FinPour
// Tril à bulles
Pour i de 1 à 19
Faire Pour j de i+1 à 20
Faire Si tabMots[tabIndex[ i ]] > tabMots[tabIndex[j]]
Alors permuter(tabIndex[ i ], tabIndex[j])
FinSi
FinPour
FinPour
Fin
Donc, mes questions à propos du tri à bulle
La ligne "Pour i de 1 à 19", on est d'accord que c'est pour parser chaque MOT du tableau (Pas les index) ?
La ligne "Pour j de i+1 à 20", c'est pour parser chaque valeur de l'INDEX ?
Ne comprenant pas très très bien ce petit algo merdique (:o), j'ai voulu en faire un autre en utilisant un tri par insertion simple. J'en suis arrivé à (J'ai zappé la partie de remplissage du tableau et de l'index :
Début
Pour i de 2 à 20 // Je commence à partir de la 2nde valeur de mon index pour la comparaison
Faire ind = i-1
temp = tabIndex[ i ] // Je sauvegarde la valeur de mon index pour pas l'écraser plus tard
// Là, je doute ... J'ai voulu dire : Tant que le mot courant est supérieur (alphabétiquement) au mot précédent, on continue, sinon on sort
TantQue ind <= 20 et tabMot[tabIndex[ i ]] < tabMot[tabIndex[ind]]
Faire tabIndex[ i ] = tabIndex[ind] // J'écrase donc mon mot courant par le mot précédent
ind = ind - 1
FinTantQue
// Je mets à jour le mot précédent par le mot courant que j'avais sauvegardé ds ma variable avant qu'il ne soit écrasé par la précédente opération
tabIndex[i-1] = temp
FinPour
Fin
Bref, c'est totalement foireux
Si une âme généreuse pouvait voler à mon secours
Message édité par Dr Dorian le 01-02-2008 à 13:05:50
Le topic de la cigarette électronique
