Arrondir une valeur suivant une 2 bornes - Algo - Programmation
Marsh Posté le 11-01-2006 à 18:25:47
enfait un fonction qui me retourne les 3 premiers chiffre je pense que ca pourrait me sauver ex:
12045.5 la fonction retourne 12000.0
154.2 => 154
91 => 91
1202 => 1200
19954.0 =>19900.0
0.0053123000 => 0.0053100000 ...
Marsh Posté le 16-01-2006 à 19:19:43
Je vais peut-être me faire taper dessus, mais tu peux appliquer ta solution en convertissant le nombre en chaîne?
Genre, tant que nombre[i] est différent de 0 ou de . tu passes au suivant, sinon, tu mets de côté dans nb_final[j], jusqu'à ce que j soit égal à 2 (en indiçant à partir de 0). Ensuite tu convertis nb_final en nombre et tu as ton pallier.
Marsh Posté le 16-01-2006 à 19:28:23
c bon cherchez plus jai trouver une solution depuis un ptit temps
il suffit de faire ch = round(log 10 nb) pour trouver le nombre de chiffres...
apres une petite division :
multiple = ch*2
rounded_nb = round (nb/multiple ) * multiple
Marsh Posté le 10-01-2006 à 11:48:13
j'ai un graph a dessiner, et pour l'axe des Y je doit faire varier un nombre entre 2 bornes sur P palliers.
ex: min = 100 et max = 200
jai donc pallier = (max-min)/P
si P=20 ca donne:
pallier = (200-100)/20 = 5
ce qui nous fait 100 105 110 115 120 125 130 135 ... 200
bon ici ca se passe bien mais si on prend 37845 et 59276 ca me donne un ecart de 1071.55 ce qui fera des chiffres pas tres presentables (augmenter de 1071 aurait ete bien mieux ici)
le probleme cest quil ne suffit pa darrondir a lunité pres, par ex:
si on a min=0.00005 et max =0.0007 ca ne fonctionne plus
c tres simple comme prob mais je trouve pas la formule (ou la methode) qui permette de faire ca peut importe les deux valeurs
Message édité par red faction le 10-01-2006 à 11:52:07
