Objectif abimé - Objectif - Photo numérique
Marsh Posté le 05-09-2008 à 12:52:21
ReplyMarsh Posté le 05-09-2008 à 12:53:51
| fourmiX-k a écrit : Bonsoir;   |
tu peux déja topher avec voir si il est abimé optiquement
pour le filtre ben soit t'as du matos pour soit tu fais une croix sur les filtres
Marsh Posté le 05-09-2008 à 13:21:51
je vais faire des tests sur mire déjà
pour les filtres, à part le détordre au marteau...;D
je pensais le détordre en utilisant du bois; c'est moins traumatisant
enfin j'en sais rien, jamais fait ça auparavant alors...
Marsh Posté le 05-09-2008 à 13:35:12
| fourmiX-k a écrit : je vais faire des tests sur mire déjà   |
Il existe des outils prévus pour ça, des systèmes à vis qui écartent deux mâchoires avec une forme adéquate mais ça peut couter bonbon... Çà doit se trouver sur la baie.
Sinon, redresser avec un marteau et des morceaux de bois (dont un ou on a fait un trou circulaire de taille légèrement supérieure au diamètre du fut). Dans tous les cas prudence, car on abîme vite la mécanique...
Marsh Posté le 05-09-2008 à 13:38:23
merci des conseils
hum; tu aurai le nom de l'outil en question ?
sinon je vais voir ce que j'ai chez moi pour bricoler (c a d pas grand chose)
Marsh Posté le 05-09-2008 à 15:43:25
ReplyMarsh Posté le 05-09-2008 à 16:11:22
je l'ai redressé en partie avec la technique bois + marteau mais avec prudence
il reste encore un peu enfoncé mais je peux mettre des filtres maintenant et le mieux étant l'ennemi du bien, j'insiste pas
Le pseudo du type aux USA sur pentax forums c'est
VPT
alors gaffe si vous avez affaire avec lui
Marsh Posté le 05-09-2008 à 03:33:06
Bonsoir;
j'ai reçu un pentax 21 limited acheté sur un forum aux US
super bien emballé, rien à dire la dessus
déballage et dégouté
le fût distale (celui qui bouge pour la MAP) est enfoncé à un endroit...
je ne peux pas monter de filtre vu que le filetage à mangé aussi
Quels sont les tests que je dois faire pour vérifier l'alignement des lentilles ou tout autre problème ququel je n'aurais pas pensé ?
Comment redresser l'enfoncement ?
(dégouté ++ car pas moyen de faire une réclamation paypal; l'assurance ne couvrant que l'expédition)
aprés si vous avez connaissez d'autres moyens de dédommagement...merci de me tenir au courant
Message édité par fourmiX-k le 05-09-2008 à 03:38:01
