Help filtre uv coincé - Objectif - Photo numérique
Marsh Posté le 30-09-2016 à 11:15:14
Ouuuuh...Fallait pas laissé du matériel photo à porter de ton fils :sss
au mieux, essaye de le dévisser peut être en frottant un chiffon imbiber d'eau dessus, si ça peut aider.
Mais si le verre du filtre a voler, ET que le filtre est déformé, y'a de bonnes chances que le pas de vis soit déformé aussi, donc que le dévissage soit impossible.
Ensuite, apparemment les lentilles de l'obj on tenu le coup, mais je pense que la gestion de l'auto focus ne sera plus bonne.
Marsh Posté le 30-09-2016 à 11:45:20
tu peux tenter de faire 2 encoches diamétralement opposées à la disqueuse ou dremel pour pouvoir utiliser un outil pour dévisser plus facilement (lame de scie à métaux, lame de couteau...)
Marsh Posté le 30-09-2016 à 17:55:11
Gants de vaisselle type Mapa, pour avoir de la prise et dévisser le filtre en faisant attention pour éviter au maxi de rayer la lentille frontale avec les débris de verre.
Ca te permettra également de réfléchir au fait qu'un filtre UV n'est PAS un filtre de protection, et que c'est ce qui arrive en cas de choc, là ou un vrai filtre de protection n'aurait très probablement pas bronché.
Marsh Posté le 30-09-2016 à 18:24:17
Merci pour les infos. Je vais essayer de les mettre en pratique!
PS: je n'utilisais pas le filtre uv comme filtre de protection. Et mon fils a voulu faire de la photo comme papa et s'est fait surprendre par maman...il a donc lâché ce qu'il avait en main ![]()
Marsh Posté le 30-09-2016 à 22:39:38
| bneb974 a écrit : Merci pour les infos. Je vais essayer de les mettre en pratique! |
Ce sont les risques
Tu n'avais donc aucune utilité à mettre un filtre UV devant ton objo. Ca fait des dizaines d'années que les lentilles frontales sont traitées pour filtrer les UV.
Marsh Posté le 05-10-2016 à 14:19:12
Hum...rien ne fonctionne et en ce qui concerne la petite découpe d'un je n'ai pas les outils et de deux j'ai trop peur d'abimer mon objectif d'autant que tout fonctionne (meme l'auto focus fonctionne)
Je pense que l'objectif est bon pour faire un petit passage en atelier canon
Merci quand même pour les conseils
Marsh Posté le 28-09-2016 à 16:07:09
Bonjour je suis embêté. Mon fils a joué et jeté par terre mon objectif canon 85MM avec filtre hoya vissé dessus. La vitre du filtre uv est partie en mille morceaux et le filtre est quelque peu déformé. Maintenant je n'arrive plus à retirer le filtre. Pourriez-vous m'aider pour le retirer. Tout les conseils sont les bienvenus. Merci par avance
