Problème ROTULE INDEVISABLE ! HELP
Problème ROTULE INDEVISABLE ! HELP - Accessoire - Photo numérique
Marsh Posté le 15-01-2015 à 11:59:38
:fou:  :fou:
Salut a tous je possède un trépied vanguard alta et une rotule 3d manfrotto.
le problème est que je suis incapable de dévisser la rotule du trepied.
J'ai tester le w40 sans succes , le seche cheveux puis un tout au congélateur sans succes, le problème est que je n'est aucune prise sur la rotule ( http://www.manfrotto.fr/product/11 [...] RAPIDE_RC2 )
si quelq'ul a une solution ... car je vais finir par tout casser ... :sweat:
Marsh Posté le 15-01-2015 à 12:19:58
elle est neuve?
sinon quand jai un truc grippé pour pas glisser j'utilise une demi balle de squash
antithéiste
Marsh Posté le 15-01-2015 à 12:21:52
non ce n'est pas neuf ca fait 4 ans que je possède l'ensemble. j'ai essayer avec des gans en caoutchouc pour avoir du grip mais c'est a se rompre les os. :(
Marsh Posté le 15-01-2015 à 12:39:38
Tu as bien dévissé les vis de blocage ?
The fact that there's a highway to hell, but only a stairway to heaven says a lot about anticipated traffic numbers
Marsh Posté le 15-01-2015 à 12:41:26
Une pince étaux et deux petits carré de bois ?
http://reho.st/medium/self/afbdf561cf87879b088e1c22b8f8203b004f21c3.jpg
Et si ca vient toujours pas, un maillet ?
Question subsidiaire. Es-tu certain de dévisser dans le bon sens ?  [:etahos:1]
Marsh Posté le 15-01-2015 à 12:49:21
je n'est jamais mit les vis de blocage, par contre il y a un jours de 0.5 mm en gros jai l'impression que la rotule est visé de biais c'est tres light mais tout de même. j'ai essayer avec 4 mains. et le probleme c'est qu'une pince n'a pas suffisamment de prise a chaque fois ça rippe . '' sur la rotule '' :sweat: je suis quelque peu agacé :fou:
Marsh Posté le 15-01-2015 à 12:51:02
autrement je tourne bien dans le sens inverse des aiguilles d'une montre :sweat:
Marsh Posté le 16-01-2015 à 18:59:34
WD40 ;)
Marsh Posté le 16-01-2015 à 19:01:46
J'ai eu le même souci avec une précédente rotule.
Il m'a fallu un étau pour arriver à la dévisser.
Du coup je mets une rondelle entre le trépied et la rotule pour être sûr d'arriver à dévisser.
"If you can walk away from a landing, it's a good landing. If you use the airplane the next day, it's an outstanding landing." - Chuck Yeager. | Ma chaîne YT
