problème lors du développement - Argentique - Photo numérique
Marsh Posté le 18-08-2005 à 21:11:50
Petite précision il faisait plein soleil il était vers 19 h
Marsh Posté le 18-08-2005 à 22:20:46
Bonjour comment sa ce fait que sur 26 photos j'en n'es 9 avec une frange blanche voir exemple
apparéille : FUJICA AX-3 et objectif fujinon-x 50 mn 1:1.6
péllicule : ILFORD HP plus 400iso
dévellopé chez PHOX photo
voiçi l'exemple [img]http://www.zyeuter.com/galeries/detailphoto.php?origine=5&id=49772
Marsh Posté le 18-08-2005 à 23:02:34
| Robin5400 a écrit : Bonjour comment sa ce fait que sur 26 photos j'en n'es 9 avec une frange blanche voir exemple |
ça sent la fuite de lumière. Faudrait peut-être revoir les joints d'étanchéité
Marsh Posté le 18-08-2005 à 23:29:28
| bricocoman a écrit : ça sent la fuite de lumière. Faudrait peut-être revoir les joints d'étanchéité |
C ce que je me disait jai retiré l'objectif et au dessus ( ou le petit mirroire fait claque...)il y'a comme une sorte de mousse mais le probléme c que quand je la touche elle est collante ?
jai mis cote a cote le pentax pn30 et le fujica ax-3 il y'a une différence sur le pentax il y'a une hauteur de 2 millimétre un peu prés et sur le fujica il quasiment plus de mousse
enfin bref vous verrez l'exemple sur ce lien [img]http://www.robin.jepose.com/index.php?page=galerie&serie=07
Marsh Posté le 19-08-2005 à 00:19:46
cette mousse-là sert principalement à amortir le miroir quand il se relève. Sur ton Fujica, faudrait peut-être en remettre au risque d'abîmer ton miroir.
Les fuites de lumière ne viennent donc sûrement pas de là.
Vois du côté des mousses autour du capot arrière de l'appareil
Marsh Posté le 19-08-2005 à 10:34:50
ok ! mais hier tu m'avait dit qu'il faudrait changé les joints mais il son situé ou ces fameux joints ?
Marsh Posté le 19-08-2005 à 10:41:50
| Robin5400 a écrit : ok ! mais hier tu m'avait dit qu'il faudrait changé les joints mais il son situé ou ces fameux joints ? |
Avant de les changer faut voir s'ils sont pourris ou pas. Si t'as pas de pelloche dans ton appareil, tu l'ouvres et tu regardes, tu auras des petites mousses là où le capot se referme contre le boitier. Si elles sont abimées, faudra peut-être les changer.
Marsh Posté le 19-08-2005 à 10:45:30
ok ! ça y'é je voit b'un enfaite il sont vraiment pourris de chez pourris !
es ce que chez PHOX photo il répare ce genre de probléme ? es ça coute combien un peu prés ?
Marsh Posté le 19-08-2005 à 10:55:00
ok ! c ce que je vait faire cet aprés midi ! j'espére que ça ne sera pas trop chére parceque j'y tien quand méme a cet apparéil je suis a l'aise avec !
Merçi quand méme pour vos réponses et moi je dit ViVe l'argentique et le numérique
Marsh Posté le 19-08-2005 à 10:55:30
et si c'est trop cher, tu peux te procurer assez facilement un petit kit de mousses à 10-15 euros avec lequel tu peux refaire les joints de 4-5 apapreils..
Marsh Posté le 18-08-2005 à 21:10:37
J'ai fait développer une Fuji 100 iso, et sur quelques photos de portrait j'ai trouvé que la peau des sujets étaient pleines de grains voir légèrement flou, qu'en pensez vous de quoi cela ca provient?
