-> Vos solutions !!! [ O/C XP2200+ sur Asus A7N8X Deluxe ] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-12-2002 à 23:06:24
up !
meme config, meme probleme !!!
Marsh Posté le 17-12-2002 à 08:18:30
J'ai exactement le même problème et je l'ai déjà exposé dans le topic officiel de la A7N8X sans résultat.
Il faudra peut-être attendre un nouveau bios ou passer au XP2400.
Marsh Posté le 17-12-2002 à 14:17:48
UUPP !!!
doit bien y avoir une solution !?
aidez nous svp !
Marsh Posté le 17-12-2002 à 16:55:48
effectivement, l xp 2200+ est bien bloqué: impossible de modifier les coef !
(-edit- sur l asus a7n8x deluxe en tout cas)
j ai donc essayer de le debloquer par la methode du fil reliant 2 pattes (j ai d ailleur preferé inserer le fil en "U" directement dans le socket, je trouve ca beaucoup plus simple)
et là bien entendu j ai eu acces a tous les coef sans soucis
pour l instant je suis en 2200+ > 2400+ avec le vcore d origine et aussi le ventirad AMD fourni avec la boite: ca a l air d etre stable ...
pour la modif c ici:
http://216.239.39.120/translate_c? [...] uage_tools
(c est le premier truc que j ai trouvé sur google)
Marsh Posté le 20-12-2002 à 20:57:24
héhé !
un petit SLK800 et hop ! un xp 2200 qui passe @ 10*200
avec le vcore d'origine.
pi rock-stable le garcon en plus
Marsh Posté le 29-12-2002 à 03:56:33
dites...j ai relier le dernier pont l3 sur mon xp2200 avec de l encre conductrice et j atteinds max 166*11 en synch en restant stable...j 'ai essaye de le pousser a 12*166 mais ca plante au demarrage de windows, avec le vcore a 1.85, timings optimals, (memtest ok), temps sous pcprobe actuelement 42° et 46° en pleine charge (sous le bios suis a 60
vive le ch'tit bug
Vous auriez une idee de ce qui cloche ???
Marsh Posté le 06-01-2003 à 15:44:07
| reas0n a écrit : dites...j ai relier le dernier pont l3 sur mon xp2200 avec de l encre conductrice et j atteinds max 166*11 en synch en restant stable...j 'ai essaye de le pousser a 12*166 mais ca plante au demarrage de windows, avec le vcore a 1.85, timings optimals, (memtest ok), temps sous pcprobe actuelement 42° et 46° en pleine charge (sous le bios suis a 60 |
C'est de la merde les sonde interne des carte mere asus
J'ai une A7V333 et c'est pareil, ça m'indique n'importe quoi
Marsh Posté le 21-01-2003 à 19:03:42
Bon ben c'est simple le BIOS 1001.G m'empêchait de démarrer en modifiant le coeff...
Il faut repasser au 1001.E pour pouvoir à nouveau jouer avec le coéff sans problèmes.
De plus penssez à passez l'option "Halt on error" sur "No error"
Marsh Posté le 21-01-2003 à 21:34:05
bon mon xp 2200 est bien reconnu en xp2400 en 15*133 (j'ai accès à tous les coef sur mon asus a7n8x bios E par contre je monte le voltage à 1.75 et ça boot mais pares demarrage de windows j'ai le droit à un redemarrage..je mets 1.80v et là ok temp max 49 au repos mais plantage à 3d mark et si je mets 1.825v alors la pas de boot rien de rien quelqun à son idée? merci
Marsh Posté le 21-01-2003 à 21:41:53
moi j ai aussi un xp 2200 et une a7n8x deluxe, et je passe pas les 1944 mhz...
@144*13.5
avec tous les modes agressifs...
ca vient ptete de ma pov noname
mais je recoit ma kingmax pc 3200 bientot
j espere que je vais passez les 2ghz..
ps: la je suis tout a fait stable, meme sous 3dmark
Marsh Posté le 21-01-2003 à 22:24:58
| TeAmRoulaiZ a écrit : moi j ai aussi un xp 2200 et une a7n8x deluxe, et je passe pas les 1944 mhz... |
Euh, le prenez pas mal mais je crois me rappeler que les XP2200+ sont la toute première version des XP 0,13. Et si le vôtre est de cette archi là, alors j'avais vu des tests peu après sa sortie, qui démontraient que l'overclock se limitait aux alentours des 1900 Mhz. Alors peut-être avec une révision récente mais je ne crois pas si vous avec la première version que vous arriverez à monter si haut que 2 Ghz sans faire grimper un max sa tension
Marsh Posté le 21-01-2003 à 22:48:12
BIERMAN> c clair que les 2200+ rev A0 ne monterons pas au dessus des 2GHz facilement; le mien ne depasse pas cette frequence de maniere stable meme avec un vcore de bourrin
par contre avec les derniers A1 .... ca doit vouloir grimper
Marsh Posté le 22-01-2003 à 11:03:21
Mon 2200+ est actuellement à 2004Mhz ( FSB à 200 MHz) sur mon A7N8X deluxe. (fo ke je regarde ce soir de quelle rev il s'agit)
Vcore à 1,75V dans le BIOS (en fait à 1,78 sous MBM), par contre il chauffe (70° en full (dans le bios et MBM)
), j'attends donc mon SLK800.
Je suis stable (3Dmark en boucle, 1 heure de CPU burn et je ne compte plus le tps passer à UT2k3).
J'ai juste rencontrer un blème hier soir, quand je démarre la démo de Splinter Cell, mon écran s'éteint le alt+tab me permet de retrouner sous Windows et là j'ai un msg d'erreur concernant le jeu, je ne m'explique pas ce bug .. mais bon ... c'est q'une démo !
Marsh Posté le 22-01-2003 à 14:32:09
moi j espere que la kingmax que je vais recevoir me fera passer les 2000mhz
Marsh Posté le 24-01-2003 à 10:41:22
| kmikzee a écrit : effectivement, l xp 2200+ est bien bloqué: impossible de modifier les coef ! |
Y'a pas une manip pareil pour les autres Xpai (1600+ inside)... Nan parce que c'est plus rapide et pratique que de relier tous les ponts directement...
Marsh Posté le 24-01-2003 à 10:47:41
Question peut être bête mais il montre 2 ponts a faire sur le lien ci dessus le premier pont celui au bas du cpu sert aussi pour les coefs?
Marsh Posté le 24-01-2003 à 13:46:30
Est-ce que la modif décrite sur le site marche pr les XP 0.18µ
Marsh Posté le 24-01-2003 à 14:24:45
| xdc360 a écrit : Est-ce que la modif décrite sur le site marche pr les XP 0.18µ |
je me demandais la même chose
Marsh Posté le 24-01-2003 à 22:14:28
je suis a 2100 mhz avec ma kingmax
c est stable et j ai pas eu le temps d essayer plus !!! je peux peut etre gagner des mhz
Marsh Posté le 24-01-2003 à 22:38:49
personne n'a la réponse ?
Marsh Posté le 24-01-2003 à 22:44:31
pour les coefef prenez le bios 1.001e, pas le g
pour moi la modif hard a été nécessaire ![]()
Marsh Posté le 24-01-2003 à 22:55:46
| TeAmRoulaiZ a écrit : je suis a 2100 mhz avec ma kingmax |
j ai eu aucun changements a faire
Marsh Posté le 25-01-2003 à 19:16:44
bon j ai ateint le max !
xp 2200+ @2800+ cad 2092 mhz ==>13.5*155
et ma geforce4 ti4200 leatedteack @300/600
Marsh Posté le 25-01-2003 à 19:30:05
| TeAmRoulaiZ a écrit : bon j ai ateint le max ! |
Marsh Posté le 25-01-2003 à 19:45:53
et bien je voulais dire que j'avais un xp 2200+ et la asus a7n8x deluxe je peux mettre le coeff 14 sans relier les ponts du cpu mais apparement j'ai un petit prob.... j'ai essayer de mettre un fsb de 150 avec de la ddr 2100 samsung et en coeff 13.5 mais ca n'as pas voulut booter donc j'ai du enlever la pile carrement et depuis dans wcpuid en 13.5*133 j'ai 1797 mhz a la place de 1800 mhz et si je l'overclock a 133*14 kj'obtiens 1863 au lieu de 1866... je sais que ce n'est rien que 3 mhz mais ca me fait ca depuis la merde que j'avais faite avant c'etait nickel...
je voulais donc savoir si c'etait tout a fait normal ou pas... voila...
ps : je sais que je n'aurais jamais du mettre un fsb de 150 mais je voulais essayer ....
Marsh Posté le 25-01-2003 à 20:33:21
TeAmRoulaiZ
d'une part, un XP2800+ c'est 2250MHz, pas 2092MHz !
avec 2092 MHz, tu es bcp plus proche du 2600+ (2083MHz)
d'autre part, AMD fait rentrer en ligne de compte le FSB ds sont PR Rating, et par exemple un 2600+ ne tourne qu'à 2083MHz, soit uen hausse de 4% de fréquence contre 8% de performance en plsu annoncé : la différence vient du FSB...
avec 155MHz tes perfs restent donc inférieures...
tu es donc au niveau d'u 2600+, voir un petit peu en dessous
Alucard
J'ai exactement le même pb!
Sauf le bus 133 ou la carte met 134MHz (alors qu'en fait ce devrait être 133.33...MHz, on peut soupçonner une petite triche d'asus ^pour les benchs
), le FSB réel est tjrs inféiruer de 1MHz à celui que je demande!
Marsh Posté le 25-01-2003 à 23:45:31
| webzeb a écrit : TeAmRoulaiZ |
non mais c est ma cm qui me detecte un 2800+
j ai trouvé ca louche, et j ai verifié la frequence et tu as raison
de toute facon, cela m importe peu
Marsh Posté le 27-01-2003 à 12:19:10
Bin je vois que j'ai de la chance que mon XP1700+ 0.13 tourne tranquillement à 1826 MHZ sans rien modifier!!!
Au fait, quelqu'un saurait comment augmenter le FSB au delà de 166 MHZ?
Marsh Posté le 27-01-2003 à 13:01:46
| [Toine] a écrit : Bin je vois que j'ai de la chance que mon XP1700+ 0.13 tourne tranquillement à 1826 MHZ sans rien modifier!!! |
change carément le coef
Marsh Posté le 28-01-2003 à 01:26:27
| _-NeOn-_ a écrit : |
J'ai essayé 12, ca veut pas, çà reste à coef 11. Ca me gave de lier les pattes... la bécane bastone déjà bien (équivalent 2200+ si je ne m'abuse) . Pour le prix d'un 1700 + on va pas se plaindre
Marsh Posté le 28-01-2003 à 02:00:14
là j'ai juste fait un petit OC : j'ai un 2400+ avec un FSB de 140 Mhz avec timing 4-2-2-2 (ram PC3200 winbond). Les PCI restent à 33 ?
Marsh Posté le 28-01-2003 à 12:10:24
J'ai une question, j'ai le bios en version "g".
C'est à cause de çà que je peux plus bouger le coeff multiplicateur? ![]()
Marsh Posté le 15-12-2002 à 22:59:46
bonsoir a tous
... mais pas plus bas !?
j ai un probleme pour overclocker mon xp 2200+ sur ma asus a7n8x rev 1.04 (nforce2)
des que je modifie le coef j ai un ecran noir et je suis obligé de rebooter !!!
il me semblait pourtant que les thouroubred (0.13µ) etaient debloqués d origine, mais j ai lu dans un post que les 2200+ n acceptaient sue des coef genre 12.5, 15, 17,
tout d abord est ce vrai ? dans ce cas comment les debloquer sachant que je prefererais utiliser la methode du "fil-sur-les-pates" ?
merci de bien vouloir repondre a mes questions d ignorant
Message édité par pa-ta-p le 17-12-2002 à 14:16:15
