xp1800+ jiuhb ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-05-2003 à 21:59:00
ReplyMarsh Posté le 07-05-2003 à 22:01:00
pas bien de faire ca ?? ca veut dire que 2800mhz c est trop??
moi je veux juste mettre mon xp1800+ ( quand je l'aurai ) a 2000mhz ( xp2400+ ) sans augmenté le voltage ni la T°
voilà es ce que c est possible?
Marsh Posté le 07-05-2003 à 22:25:32
winnuke a écrit : 2800 Mhz en air cooling les doigts dans le nez |
2800 non....... mais à 2400 ca sera pas mal deja.
Marsh Posté le 07-05-2003 à 22:42:12
2400 voir un peu + avec un bon aircool
Marsh Posté le 07-05-2003 à 23:04:46
avec le ventilo box d'un 2000+ je montes à 2000MHz sans pb
avec un slk800+92mm je l'ai testé chez un pote à 2500MHz...
mais c un DLT3C, pas un DUT
Marsh Posté le 08-05-2003 à 00:06:57
ok dsl c'etait juste pour dire ke c'etait marqué partout sur le forum les score atteints...
la difference entre dlt et dut c ke les dlt ont un voltage plus bas (1,5 je crois contre 1,6 pour le dut) donc peuvent monter plus haut ke les dut et chauffent moins vites du meme coup
Marsh Posté le 08-05-2003 à 02:16:23
Marsh Posté le 08-05-2003 à 02:18:01
winnuke a écrit : ok dsl c'etait juste pour dire ke c'etait marqué partout sur le forum les score atteints... |
oufffff (tu t'es bien rattrapé
) (t'aurais du dire 3500 Mhz, on aurait compris plus rapidement que staiunfake)
Marsh Posté le 08-05-2003 à 12:42:21
avec un voltage d origine 1.6v ( sous mbm5 1.68v ) a combien je peux monter? ( ventilo+rad aqua690 non moddé )
merci de vos reponse
Marsh Posté le 08-05-2003 à 12:44:49
on peut pas dire!
Normalement les 2Ghz facile, apres ca dépend
Marsh Posté le 08-05-2003 à 12:55:54
Tu es sure que je monte a 2ghz facile avec 1.68v reel car c est un 1800+ jiuhb dutc3 ?
Si c est sure, c est trop cool
De toute facon je veux que 2ghz pour l'instant
merci de ta reponse
Marsh Posté le 08-05-2003 à 12:59:02
2ghz peut etre pas avec le voltage d'origine...mais tu peux etre quasiment sur et certain de passer la barrière des 2ghz facilement
Par contre c clair qu'au delà c du hasard...2.4ghz c chaud, faut pas trop se focaliser dessus le pourcentage de cpu de ce type qui tiennent à 2.4ghz réel (~xp3000+ tout de meme) en simple aircooling n'est pas très élevé.
Marsh Posté le 08-05-2003 à 13:05:52
2000mhz a 1.8v réel : stable
max essayé 2302mhz a 2.20v , pas tester la stabilité (aircooling)
j en ai vu qui montaient bcp plus , moi avec mes pbs de T° et mon vcore qui oscille trop , rends la stabilité pas evidente de ma rev 1.2
je pense qu il a du potenciel ce chtit proco c loin d etre le meilleur mais il se defend pas trop mal pr un DUT
Marsh Posté le 07-05-2003 à 21:55:30
Voilà un xp1800+ DUT3C Jiuhb 0304 xpfw ca donne combien quoi au niveau o/c?
