WC sur biproc - 3 questions - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-03-2002 à 06:26:14
c koi 1 . ton boitier ( ben oui pour tout embarque ... une minitour ca va pas le faire ...
2. non tu va pas galerer lol vite f bien
4\3 le schema - je te propose ca :
pompe - radiateur - la tu met un y _-_-_-_un tube sur lentre dun bloc - un autre sur lautre entre -_-_- un autre y et tu reli ou a ton reservoir ou a ta pompe si tu f un circuite ferme
Marsh Posté le 05-03-2002 à 07:15:22
C'est possible de watercooler ta bécanne.
Si tu veux tout embarquer, il va falloir jouer serré :
2 possibilités :
- 1 seul circuit : Rad Black Ice Extreme (il faut bien ça), 2 WB (marque à voir mais fait gaffe à la qualité et si ta carte mère à les trous sur les côtés des procos), une pompe qui... pompe
(>1000L/H) et tu mets ta pompe dans un réservoir nokystyle. Tu fais un chemin avec tes 2 wb en parallèle.
- 2 circuits (la meilleure solution) : 2 Black Ice (faut trouver la place) et 2 pompes moins performantes ou les mêmes (le black ice 1 freine pas mal le circuit). Le tout est de positionner les 2 pompes soit dans un réservoir + gros ou de monter 2 air-traps...
Voilà.
C'est pas si compliqué mais bon t'as intérêt à avoir une Big Tower.
A+
Marsh Posté le 05-03-2002 à 18:02:16
Merci beaucoup du conseil, je vais de suite me racheter une Antec version XXL sa mère
Marsh Posté le 05-03-2002 à 02:40:46
1 - Quelqu'un ici l'a-t-il déjà fait ?
2 - On m'a dit "tu vas galérer pour le montage", c'est vrai ?
3 - Quel schéma de WC utiliser ? Possible de tout embarquer ?
Si c'est trop con comme questions, dites-le moi, je vire mon topic direct
