modif voltage kt7 Y'A DU NOUVEAU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-10-2001 à 18:48:00
En effet il ya  2 maniéres de faire la modif des kt7 mais les 2 marches trés bien
ta pris comme résistance pour faires celle de nokytech ???
Marsh Posté le 15-10-2001 à 21:01:50
et tu l'as bien soudé au bon connecteur et au mofset ???
parce que cette modif marche trés bien, g connais au moins 10 personne qui ont fait cette modif et elle fonctionne sans prob.
mais il se peut que la résistance soit trop grande tu devrais essayé avec une 12k comme dans la seconde partie du dossier
Marsh Posté le 15-10-2001 à 21:24:23
bah j'ai relie au mofset oui, pas le meme certes mais a la patte reliee a la masse donc c pareil...
bah c ce que je pensais, mettre une 15kohm
Marsh Posté le 15-10-2001 à 23:55:11
| fireman a écrit a écrit  : moa je conseille la deuxieme modif + facile a mon gout. |
ah ?
et sinon, ca peut venir du fait que ma resistance est trop grande ?
Marsh Posté le 16-10-2001 à 01:28:13
non g pense po a mon avis c que tu l'as po connecté ou il faut
Marsh Posté le 16-10-2001 à 01:30:19
non c la resistance quest trop grande c arrivé a plusieur personne sur notre forum
prend une 15
Marsh Posté le 16-10-2001 à 01:31:29
euh... si... merci...
y'a juste le mofset qu'est different mais tant qu'on connecte a la patte qu'est a la masse c bon... y'a meme des gars qui reliais directement au niveau d'un trou pour mettre les vis de fixation
je vois pas comment j'ai pu me gourre
et j'ai verifier plusieurs fois
en plus, la resistance est toujours sur ma cm en ce moment meme, donc pour me planter d'endroit et deriver du courant dans le nimp sans que cela n'altere le fonctionnement de la carte mere...
Marsh Posté le 16-10-2001 à 10:34:43
15kohm ça me parrait un peu trop bas...
G fais la manip et mon pc ne bootait meme pas (en fait avec le voltage par défaut, le voltage réel appliqué devait dépasser 2.14V donc blocage de la c.mère...)
Du coup j'ai mis une 20kohm et impecc: j'ai 2.07 V réel en voltage max.Bref pour avoir un peut + faudrait choisir entre 15 et 20 kohm...(2.07v en général c suffisant...)
Marsh Posté le 16-10-2001 à 10:49:02
c clair on peut jamais savoir sur certaines carte mere faut foutre une 22k et sur dautre faut foutre une 15, disons qu'entre 15 et 20 ca devrait tourner
Marsh Posté le 16-10-2001 à 13:50:56
 thx massanu
 thx massanu
quand g savais que ma modif fonctionnait
Marsh Posté le 17-10-2001 à 21:13:22
ALORS ATTENTION DU NOUVEAU
j'ai refait la modif avec du cable cette fois avec une fiche qui me permet d'interchanger la resistance facilement
donc attention
sans resistance
1.6 -> 1.65 reel
avec une resistance de 15kohm
1.6 -> 1.66 reel
COMMENT QUE C POSSIBLE ????
Marsh Posté le 17-10-2001 à 21:22:07
cki a un faux contact, vérifie si ta résistance fait bien 15Ko et soude tout
Marsh Posté le 17-10-2001 à 21:34:30
| thieuma a écrit a écrit  : cki a un faux contact, vérifie si ta résistance fait bien 15Ko et soude tout   |
je pense pas
parce que ca serait tres aleatoire et c pas le cas
je la met 1.66 je la met pas 1.65
et c tout
et ca rejoint donc ce que j'ai dit avant, quand j'avais mis une 22khoms et que ca faisait rien (a y reflechir je crois meme que ca baissait legerement le voltage d'ailleurs) ! et celle la elle etait soudee !
donc !?
Marsh Posté le 17-10-2001 à 22:17:35
brun vert orange
1 5 000
et j'ai essaye avec 3 resistances differentes
ALORS UNE EXPLICATION/SOLUTION ?
Marsh Posté le 17-10-2001 à 22:20:46
a mon avis tu as mal relier
Marsh Posté le 17-10-2001 à 22:23:57
| The NBo/c a écrit a écrit  : a mon avis tu as mal relier |
BORDEL EN TOUT JE L'AI FAIT 4 FOIS JE VOIS PAS COMMENT J'AI PU MAL RELIER
et mal relier ou ? les fils a la cm ? c soude dessus, ca bouge pas, ca deborde pas, comment je peux avoir mal relie ???!!!
en plus le voltage change ! mais tres peu
la seule difference pourrait etre au niveau du fil relie a la masse... sur l'article il l'a pas mis sur le meme mofset que moi, mais ca doit rien changer ! la masse c la masse, je l'ai juste prise autre part, d'ailleurs beaucoup d'articles sur le net on pris la masse autre par alors...
Marsh Posté le 17-10-2001 à 22:26:24
moi ca marche pourtant t'as pas de moulle mon gars
res 1/4 w 15Ko 2.13v max ca marche nickel
je te la vend si tu veut
je pense surtout ke 22Ko c trop
[edtdd]--Message édité par SynE--[/edtdd]
Marsh Posté le 17-10-2001 à 22:54:07
bah alors met un potar, au moins, tu le règles comme tu veux
Marsh Posté le 17-10-2001 à 23:29:38
bah moi c ce ke j'ai et je suis a 2.07 max
Marsh Posté le 18-10-2001 à 00:14:24
rahh mais bordel on s'en fout de ca !
c koi MON probleme !!??
Marsh Posté le 18-10-2001 à 00:25:07
bah moi, au debut, j'etait sur le pt 131, mais bon, en voulant mettre de la gaine thermo retractable, G dechiré la mobo :
Alors on m'a dit de me mettre sur un autre point et ça marche bien.
Avant, j'avais des problemes : Vcore pas modifié, puis au reboot d'apres, modifié, ou alors je montait la tension de 1.750 a 1.850, et pas d'augmentation dans le bios...
Donc G refait la modif, et ça rulezzzzzzzzzz !!!!
Marsh Posté le 18-10-2001 à 00:33:32
moi j'ai mis la .jpg)
mais le pire c que ca marche puisque y'a une difference avec et sans la resistance... je comprends vraiment pas...
Marsh Posté le 18-10-2001 à 00:37:01
| -VDV- a écrit a écrit  : moi j'ai mis la .jpg)  mais le pire c que ca marche puisque y'a une difference avec et sans la resistance... je comprends vraiment pas... |
moi, je suis sur le point de soudure libre a gauche, celui du haut.
C equivalent, mais G du me mettre là, t'as vu l'etat de ma piste apres la premiere modif !
Mais sinon, C assé bizard, y a des personnes chez ki ça rulez, pi y a toi, pis y a moi, genre ça marchAIT mal, mais C réparé...
Check voir si t'as po un faut contact, ou alors essaye l'autre point....
Marsh Posté le 18-10-2001 à 00:44:24
ouais je vais me mettre sur l'autre je pense...
tu crois que ca peux venir de l'endroit ou j'ai pris ma masse ?
boah demain je changerais les positions (fait chier putain, c dur a souder ces merdes !)
Marsh Posté le 18-10-2001 à 00:48:23
| -VDV- a écrit a écrit  : ouais je vais me mettre sur l'autre je pense... tu crois que ca peux venir de l'endroit ou j'ai pris ma masse ? boah demain je changerais les positions (fait chier putain, c dur a souder ces merdes !) |
mmmm, peut etre ta masse...T ou?
pke tu peu avoir une alim de merde ki balance du courrant dans la carcasse...
bah essaye, je peu rien faire d'autre pour toi...
Marsh Posté le 18-10-2001 à 00:56:20
tu vois le mofset le plus pret de l'endoit t'as soude (euh... colle  ) sur ta deuxieme photo
bah c celui la, la patte la plus proche de l'objectif
Marsh Posté le 18-10-2001 à 01:00:36
mmmm, normalement...ça doit etre bon...En fait, j e C po si C la masse sur celui là...mais ça doit etre ça, tous les Moss feet sont a la masse.
Bah essaye sur un autre ou directement sur le boitier...
Moi, G pris le même ke sur nokytech.
A+, moi, dodo
Marsh Posté le 15-10-2001 à 17:54:22
donc, resumons, j'ai fait le mod comme ceci
http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=8&page=3
resultat... rien, c comme si je n'avais rien fait...
et la je vois ceci :
http://www.ocinside.de/index_e.htm [...] kshop.html
c tres pas pareil niveau position
donc...
ai-je une chance que cela marche avec la deuxieme methode alors que ca n'a rien fait avec l'autre ?
[edtdd]--Message édité par -VDV---[/edtdd]
