Watercooling => quelques questions aux pros, + une idée (bonne ?)
Watercooling => quelques questions aux pros, + une idée (bonne ?) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-06-2001 à 08:28:30
Voila je vais monter mon kit WB et je me pose diverses questions :
Si je ne monte qu'un kit WC et pas de pelletier j'ai pas besoin d'isoler non ?
Est-ce que ça existe des kits pour Watercooler une Ge-Force 2 Pro ? (entre autre la ram...)
en etudiant comment bien monter mon WC et surtout en me demandant
que faire de mon alpha je me suis dit :
"et pourquoi pas mettre sur le circuit d'eau un WB refroidis par un pelletier lui meme refroidis pas l'alpha, en gros on met le pelletier sur la face proco mais a l'envers (froid vers le WB) et on colle le ventirad sur la face chaude du pelletier... :crazy: :pt1cable: :crazy:
kek vous en pensez ?
Marsh Posté le 05-06-2001 à 08:49:32
Sans peltier tu ne doit pas isoler!!!!! Car il n'y aura pas de condensation!!!
POur ton montage, le probleme c'est la fixation du tout!
ca fait presque 1Kg sur les pattes du socket...ca ne tiendra pas...
Je me demande aussi si l'alpha sera assez puissant pour refroidir un gros peltier....
Amd Duron 750 o/c 1.01 Ghz Rulezzz
Marsh Posté le 05-06-2001 à 09:00:21
non c'est pas sur le Wb du proc que je veut le monter en gros voila ce que je veut faire :
+-----[ WB / Proc ]------[Pompe]----+
+---[ WB / Pelletier / ventirad ]-------+
le second Wb sert a refroidir l'eau en fait...
[edit]--Message édité par shinjo--[/edit]
Marsh Posté le 05-06-2001 à 10:21:07
ca deja ete fait et c est assez peu efficace
sur le meme principe tu colles des tec sur ton reservoir en alu / ou cuivre et tu obtiens une glaciere !
mais la par rapport a ton montage vaut mieux un bon rad a eau  :!
Fait le ou ne le fait pas ... Essayer ne sert à rien !
Marsh Posté le 05-06-2001 à 10:31:14
ben vi mais le pb d'un rad c'est qu'il faut un ventilo conseqent... et donc bruyant...
et mon alpah j'en fait quoi il va s'enyer tt seul ! :pt1cable:
Marsh Posté le 05-06-2001 à 10:33:21
g testé et ca marche pas un crayon :D (en + d etre cher)
Marsh Posté le 05-06-2001 à 10:36:43
t'obtenais quoi comme resultas ?
temp d'eau ?
