probleme OC !!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-12-2002 à 10:56:45
Tu n'as pas du desactivé l'option:
-CPU speed check
Ou un truc du genre ...
Marsh Posté le 18-12-2002 à 10:57:42
| Pims a écrit : Tu n'as pas du desactivé l'option: |
arf 7sec trop tard
Marsh Posté le 18-12-2002 à 10:58:27
j'ai touche aucune option sauf bien sur la frequence du proc...
D'apres vous, il faut que je desactive l'option disable speed error ???
Marsh Posté le 18-12-2002 à 10:59:24
ReplyMarsh Posté le 18-12-2002 à 11:00:54
| bentheboss a écrit : j'ai touche aucune option sauf bien sur la frequence du proc... |
il faut ke se soit sur disable speed error
Marsh Posté le 18-12-2002 à 11:03:29
oui, c'est ce que j'avais compris....
Mais je comprend pas pourquoi il me met une erreur speed alors que je lui dit que c'est un 1120 Ghz (112*10), est ce que le bios reconnait les proc ?????
Marsh Posté le 18-12-2002 à 12:54:30
| bentheboss a écrit : oui, c'est ce que j'avais compris.... |
si ta pas mit l'option sur "disable" c que c une protection, pour eviter un movais reglage
si tu a mis sur disable bah, la je croit ke c la carte mere ki suit plus
Marsh Posté le 18-12-2002 à 13:01:17
merci de ta reponse....
A ton avis, jusqu'a combien je peux l'oc sans pb et a partir de quand il faut augmenter le voltage ?
Marsh Posté le 18-12-2002 à 13:13:23
C'est un 1.0 ou un 1.0A ??
edit : ah non c'est un 1.0 forcément
euh bon, déjà 1120 c bien et ca sera surement pa stable sans monter le voltage
et tu pourras pas monter bien + haut
Marsh Posté le 18-12-2002 à 13:13:50
ben deja je sais plus kel sont les tranches de FSB possible sur la BH6, fait le petit a petit meme sur plusieur jours, genre 2/3 jours avec tel frequence puis tu monte un "peu" 30MHz
, tu test si ca passe pendant plusieur jours ben tu monte etc........
kan tu aura trouver la frequense max ou ton pc demarre sous win mais plante dans les jeux, la tu ogmente le voltage
, par contre je ne connais po les voltage pour ton cpu, desoler
Marsh Posté le 18-12-2002 à 16:35:58
merci bcp pour vos reponses (
surtout kontas), je teste et j'espere @+.......
Marsh Posté le 18-12-2002 à 17:03:28
de rien et bon o/c , tien nous au courant de tes evolutions
Marsh Posté le 19-12-2002 à 11:15:03
| KONTAS a écrit : de rien et bon o/c , tien nous au courant de tes evolutions |
Ca y est, j'ai oc a 1120 Mhz mais ca n'etait pas stable (windows ne voulais pas se lancer...) alos j'ai mis le voltage a 1.80V au lieu de 1.75 V et la Win se lance...
J'ai tjrs un pb avec les jeux qui buggent...
2 questions :
- Est ce que ca plante sous les jeux parce que j'ai pas attendu un certain temps pour laisser le CPU s'adapter ou bien
- Est ce qu'il faut que j'augmente encore le voltage en passant a 1.85V ??? Dans ce cas, est-ce bien raisonnable et est ce que mon CPU ne risque t-il pas de griller ???
Marsh Posté le 19-12-2002 à 13:54:18
UPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Marsh Posté le 19-12-2002 à 15:40:41
je peux passer a 1.85 sans PROBLEMES ??
Merci de ta reponse!
Marsh Posté le 19-12-2002 à 23:18:43
yes !
-> Est ce que ca plante sous les jeux parce que j'ai pas attendu un certain temps pour laisser le CPU s'adapter ou bien
Non ! c'est parcequ'il n'est pas stable c'est tout ...
Marsh Posté le 18-12-2002 à 10:52:10
J'ai un Cel 1Ghz (10*100) sur une abit BH6. Jusque la tt va bien !!
J'essaye hier d'oc ce cel en mettant une frequence 112 Mhz mais sans modifier le voltage...
Au boot, le bios reconnait bien le cpu a 1120 Mhz mais apres il me dit que le CPU ne peut fonctionner !!!!! C'est la 1° fois aque je vois cela !!!
Quelqu'un aurait une idde ????
VIVE LE TFC
