Watercooling : inventaire des éléments pour en faire un - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-04-2001 à 09:58:24
De serie:
1 WaterBlock
1 Pompe
1 Reservoir
3 Metres de tuyau
1 Fixation
En option:
1 Radiateur à Eau
1 Ventillateur (souflant sur le Rad)
1 Peltier .... isolation ...
OK?
Marsh Posté le 10-04-2001 à 09:58:47
Un truc: si quand t'as fini ton watercooling t'as de l'eau sur les godasses, c'est que t'as oublié quelquechose.
Marsh Posté le 10-04-2001 à 10:28:30
Ok, merci !
Et question budget, ca donne quoi ?
Vous avez des conseils pour les différents éléments , Des bonnes adresses pour trouver le matos ?
Marsh Posté le 10-04-2001 à 11:30:04
| Pims a écrit a écrit  : De serie: 1 WaterBlock 1 Pompe 1 Reservoir 3 Metres de tuyau 1 Fixation En option: 1 Radiateur à Eau 1 Ventillateur (souflant sur le Rad) 1 Peltier .... isolation ... OK? |
t'as oublié le spacer dans les options....pppffff
Marsh Posté le 10-04-2001 à 11:39:41
Desolé je ne recommencerais jamais ...
je reedite:
De serie:
1 WaterBlock (Cuivre ou alu)
1 Pompe (1000 l/h Maxijet)
1 Reservoir (+ il est gros mieux c'est)
3 Metres de tuyau (+ ils sont gros mieux c'est)
1 Fixation (+ elle est grosse mieux c'est  )
En option:
1 Radiateur à Eau (si possible dans le meme metal que le WB)
1 Spacer (+ que recommandé)
OK?
Niveau Prix tu as tout les prix ...
Deux extreme:
  Kit je sais plus ou à + de 1200F
  Mon Kit à 0F ... Pompe de recup+WB fait maison ... (j'ai juste acheté le Spacer et les tuyaux  )
Marsh Posté le 10-04-2001 à 11:44:37
Pour le reservoir, fo compter quel volume ?
Pour le radiateur, fo des ventilos qui soufflent dessus ?
Ouaip, 1200 balles, c pas donné quand même
Marsh Posté le 10-04-2001 à 12:16:47
Reservoir:
Ca depend tu veux que ton System soitr ENTIEREMENT dans ta tour?
Si oui tu te rendra vite compte ... du MAX possible...
Si non Autant que tu veux : Perso j'ai un Sceau d'une 20aine de Litres !
Les ventillo je te l'ai deja dis ... c'est en option ... faut voir si la temp de ton eau monte vite ou pas ...
Marsh Posté le 10-04-2001 à 12:49:34
Et on gagne combien de degrés par rapport a un bon gros Alpha ?
+ de 10° ?
Marsh Posté le 10-04-2001 à 14:26:03
Ca depende de plein de chose ...
Mais en gros Ton CPU sera à la temp de l'eau +1 ou 2° en idle et à la temp de l'eau + 5 ou 6° a fond !
Donc supposons que ton eau soit à 20° .... c'est autre chose que 50° avec un Alpha ....
Marsh Posté le 10-04-2001 à 15:16:07
Ben moi je recherche surtout le silence, en fait. Et je voudrais pas un truc qui prenne pas trop de place, donc pour le reservoir j'aimerais bien que ce soit tout dans la tour, tant qu'à faire
[edit]--Message édité par Clark--[/edit]
Marsh Posté le 10-04-2001 à 20:16:06
si ca t'interesse j'ai des echangeurs en alu a vendre, pour 200fr port compris
va voire sur mon site (signature)
Marsh Posté le 10-04-2001 à 20:25:46
hep vous avez oublié l'eau minérale héhé, c important passke sinon c eau du robinet+calgon et c lourd de mettre un calgonavant chaque Counter-Strike
Marsh Posté le 10-04-2001 à 23:39:18
J'attends mon Antec Antrhacyte et je vendrai bientôt ma grande tour Morex avec watercooling totalement intégré, y'a une photo du bloc radiateur-pompe-carter qui doit traîner sur le forum...
Si ça peut te donner des idées pour un truc bien intégré et indécelable de l'extérieur.
J'utilise une caraffe transaprente en plastique pour brique de lait Tetra Pack, le couvercle est une plaque d'epoxy cuivré double face, ce qui permet de souder des raccord de jardin diam 12mm, les embouts de remplissage et d'évent diam 6mm et de faire une encoche pour passer le fil 220V pour la Maxijet 1000.
Le tout est étanchéidié au silicone Rubson.
[img]
Marsh Posté le 11-04-2001 à 09:03:18
C'est pas mal les photos comme ca, ca permet de se rendre mieux compte !
Marsh Posté le 11-04-2001 à 10:30:33
Ouais ben moi j'ai un WB en cuivre usiné maison avec un réservoir de 3L et une petite pompe 550 l/h (l'eau circule bien) et un radiateur en cuivre avec un ventilo de 12 cm en 7V qui souffle dessus et la température monte vite et se stabilise à 45°
--> je comprend pas
Marsh Posté le 11-04-2001 à 10:43:09
| Pims a écrit a écrit  : De serie: 1 WaterBlock 1 Pompe 1 Reservoir 3 Metres de tuyau |
oulà !!!
c' est enorme ca
moi au debut j' avais moins de un metre!
qaujourd'hui j'en ai 2 pour pouvoir faire prendre les virages au tuyau et sortir le radia facilement
et je watercoole aussi la geforce
alors 3 ..
ensuite coté taille mon reservoir fait UN SEUL LITRE  et encore y' a une grosse maxijet dedans
eh ben mon CPU est à 28° là
un gros reservoir ca sert a rien d'autre que d'ajouter une plus grosse inertie au rechauffement si le radia suffit pas... on peut avoir un tres bon resultat avec du compact
pourquoi ?
parce que je pense que le radia ca doit pas être une option!
[edit]--Message édité par nik166--[/edit]
Marsh Posté le 11-04-2001 à 12:22:00
Slt, le spacer, c'est quoi exactement???
Sinon lorsque l'on a une plaque pelletier (c mon cas), il faut pas une plaque en cuivre entre le pelletier et le pro aussi?
Accessoirement faut peut etre préciser qu'il est bon d'avoir une alim en plus pour le pelletier.
Marsh Posté le 11-04-2001 à 12:51:51
le spacer c' est un machin qui fait exactement l'epaisseur du core et que tu va poser sur le CPU
comme ca la presson ne s'exerce pas uniquement sur un petit point mais sur tout le proc
et comme ca appuie mieux ca chauffe moins.
ensuite la plaque ajoute une inertie dans la variation de temp;
c'est surtout utile quand le peltier s'eteint et qu'il se prend dans la gueule toute la chaleur acumulée par le radia ...
ca evite que le proc de tape un choc thermique comme ca
ca permet aussi de repartir le froid sur le core grace a la bonne conducrion du cuivre qui qoui qo'on dise n' a rien à voir avec quelques grammes d'air
Marsh Posté le 12-04-2001 à 02:23:10
Merci Clark !
J'ai aussi un litre d'eau dans ma caraffe, sans compter celle dans les tuyaux et le radiateur.
L'important, c'est de bien refoidir le radiateur avec un carter autour, et d'évacuer la chaleur du boîtier à l'extérieur, et pas sur les cartes PCI dans la tour, m'enfin c'est mon avis.
Quand vous parlez de "Spacer", vous voulez dire "Cold Plate en cuivre" c'est ça ? Ça sert de buffer de température en gros.
Marsh Posté le 12-04-2001 à 07:48:58
| Clark a écrit a écrit  : C'est pas mal les photos comme ca, ca permet de se rendre mieux compte ! |
Marsh Posté le 12-04-2001 à 17:14:55
Hé hé Noky, bien la photo ! Par contre, quand tu détoures, penses à mettre un p'tit contour progressif de 1 pixel, ça antialiase les bords et c'est plus jolie
Tu devrais mettre aussi la photo avec le réservoir dans la tour.
Marsh Posté le 12-04-2001 à 17:41:47
kk1 d'autre aurait aussi des zolies photos de son watercooling ? Je pense que ca peut aider pas mal de monde !
Marsh Posté le 12-04-2001 à 18:59:28
| Clark a écrit a écrit  : kk1 d'autre aurait aussi des zolies photos de son watercooling ? Je pense que ca peut aider pas mal de monde ! |
moi on va me preter un appareil numerique d'ici peu j'vous montrerai mon usine
Marsh Posté le 13-04-2001 à 01:36:39
Ouaip, ça serait bien de voir ici toutes les solutions que vous utilisez pour votre watercooling !
Marsh Posté le 17-04-2001 à 10:27:25
http://perso.wanadoo.fr/david.mondon/watercooling.html
1ère partie seulement.. c a d le refroid' de l'eau !!
Marsh Posté le 10-04-2001 à 09:22:46
J'ai lu beaucoup de choses sur le watercooling, mais j'aurais voulu être sûr des éléments qui permettent d'en faire un (jusqu'aux tuyaux et la pompe à eau). Est ce que ceux qui en ont un pourraient me faire un inventaire de tout ce qui compose le leur ? (ca pourra m'aider pour faire le mien et ne rien oublier )
