est ce que j'ai vraiment griller mon proc???? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-10-2001 à 21:31:04
Comme tu dis!!!! Mais il est bien maintenu.
Ton avis pour le proc ?
Marsh Posté le 16-10-2001 à 22:56:54
zeb a écrit a écrit : Il est rescussité!! Alleluya! C'est dudu600Lazarre |
hébé t'as du bol 1/4 mm meme si c pas beaucoup... c trop !
Marsh Posté le 18-10-2001 à 18:08:41
ca y est c'est mort il a rendu definivement l'ame il m'aura etonné jusqu au bout celui la mais l'oc continu et les pbs avec
avec un autre proc y boot avec un rad "normal" et pas avec mon nouveau y a koi un carpteur de pression dans le proc et si la pression est > 30 N ca boot pas???!!!???
Marsh Posté le 18-10-2001 à 18:12:05
4kg
taurais meme pas pu le foutre, le socket aurait souffer
le proc en + aurait etre ecrase
Marsh Posté le 18-10-2001 à 18:58:56
cpulloverclock a écrit a écrit : 4kg taurais meme pas pu le foutre, le socket aurait souffer le proc en + aurait etre ecrase |
4kg... j'imagine meme pas le couple que le core supporte...
Marsh Posté le 18-10-2001 à 19:00:57
Texla a écrit a écrit : 4kg... j'imagine meme pas le couple que le core supporte... |
4kg = 4000g
jespere quil croit pas que c 400g.....
Marsh Posté le 18-10-2001 à 19:05:19
c'est moi qui l'ai fait usiner c'est du cuivre pure (densité 8,89 kg/dm3) 3fois plus lourd que l'alu
et y puis y fait 8*8*10cm alors forcement y a de la masse 14 ailettes de 3mm d'epaisseur j'ai pas d'appareil numerique mais la y tourne devant moi sur mon dudu750 de rab
par contre j'ai des pbs de spacer de temps en temps y doit mal ce foutre et ca demmare pas c'est bizar est ce que je peux le coller sur le proc avec qque chose
j'ai de l'artic silver (la colle pas la graisse c'etait pour coller mes ailettes)mais y disent de pas en foutre sur le proc
si qqun a une sol
Marsh Posté le 18-10-2001 à 19:12:16
pour l'instant ca tourne a plat sur mon bureau
et je fait de la physique donc je sais que 4kg=4*10^3g
Marsh Posté le 16-10-2001 à 21:15:59
duron 600+kt7
c'est assé bizzare
j'ai monté mon nouveau rad tout cuivre sur mon proc
sa marchai po tres bien alors je l'ai enlever
j'ai mit un peu de graisse
et la sa marchait nickel
35° a 1.85v
puis après une autre manipe pour fixer le tout (le rad fait 4kg)
quand j'ai redemarer le rad etai un peu espacer du proc (y devait y avoir 1/4 de mm)
bref sa a chaufer et en 3sec j'ai vu un peu de fumer j'ai couper au si sec en guelant comme un porc.
aprs j'ai reesayer de demarer et au miracle il a demarer nickel chrome j'y croyait po. j'ai fait quelque tests.
puis je balance un petit 700 mhz juste pour voir comme ca et il a pas redemarer
pas moyen .ccmos et tout le bazar
j'ai oublier de vous dire j'avais un petit montage avec les resistances mais je l'avais monter avec quatre resistances et quatre interupteurs.(ca marchait bien).
de desespoir j'ai augmenter le voltage avec les resistances
ca a redemarer mais sa a planter apres l'affichage de la carte graphique.
apres plus rien
a votre avis faut que je me rachete un proc ou une cm ou les deux
le proc quand on le retourne il y a un point tout noir de cramer.
