ben moi qui voulait burner mon cel2 à 70° ... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-05-2001 à 02:15:04
why ????
Marsh Posté le 20-05-2001 à 02:21:33
| cnlp a écrit a écrit  : now j'suis à 800Mhz sans ventilo 2.0V + CPU burn et il veut pas dépasser 94°C Quelqu'un sait si il y a un truc sur les INTEL pour empecher de monter en temp sans planter ? |
Met ton PC dans ton four thermostat à 220°C 30min sans prechauffage
Marsh Posté le 20-05-2001 à 02:25:26
 p'tet pas mais il en faut pour les burner ces INTEL non?
j'ai stabilisé vers 90° sur United device ( histoire de pas le cramer si la protection lache ) et puis il va tourner now.....
Marsh Posté le 20-05-2001 à 02:33:10
bon..voilà pourquoi je dis ça..
1- Le rodage du proc je veux bien mais faut pas non plus esperer gagner des cent et des milles...donc les manip du genre "j'enleve le radiateur, je mets mon pc dans le four et je l'alimente en 220V" ça ma fait toujours sourire.
2- Ensuite, je peux t'affirmer que ton processeur n'est pas à 94°C. pourquoi ? parce qu'à cette température il serait grille depuis longtemps...Donc ta mesure est fausse..et tu racontes des bêtises.
3- libre a toi de penser que le traitement cruel que tu infliges à ton processeur va te permettre de gagner pleins de Mhz ..mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que tu t'attaques a un problème sans avoir de connaissances suffisantes. Si c'etait le cas, tu n'écrirais pas dans un post "bonjour, mon proc est à 94°C..." car tu saurais qu'une telle température est abhérente (pour ton info, les dommages irréversibles se produisent a partir de 80°C environ de temperature de noyau pour les dernieres generations de processeurs intel, tu peux aller voir sur leur site pour plus d'infos.)
Voilà mes explications, ne m'en veut pas si j'ai été un peu sec ...Mais tu me demande mon avis alors je te le donne en toute franchise..
Bon Week end.
Marsh Posté le 20-05-2001 à 02:35:09
Arf, quand j'ai tape ma reponse j'avais même pas encore lu le reply de POM2PING..
Ironique également...
Marsh Posté le 20-05-2001 à 02:39:31
merci pour tes explications
en ce qui concerne la temps proco je pense qu'elle n'est pas si fausse que cela car en usage normal (avec ventilo) je suis entre 35° au repos et 47° pleine charge à 1070Mhz pour 2.0V
ce qui m'intrique davantage c'est cette sorte de régulation faite entre 89 et 94° (à ma lecture)
la sonde t° proco des Asus ne sont peut etre pas linéaire ......
Marsh Posté le 20-05-2001 à 02:42:23
ouais je ferais des mesure avec un thermomètre demain ....
Marsh Posté le 20-05-2001 à 02:53:11
Exact sur le coté du radiateur j'ai 69°
Marsh Posté le 20-05-2001 à 01:02:54
Cel2 660@1070 /AsusCL2 et TNT2 ultra
