Votre avis, SVP! wc vs. ventillo - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-03-2003 à 16:43:30
water sans hésiter mais on peut pas se passer de ventil fo bien refroidir la flotte
donc bon tu vois ce qu'il fo faire un 120mm silencieux avec le sys wc
Marsh Posté le 17-03-2003 à 17:47:41
Mon PC est presque entièrement silencieux!
Il ne manque plus que le Silent Drive et sa sera le silence total..
Pour l'alim, il faudra automatiquement un ventilo, car même watercoolé, elle chaufera quand même alors autant investir dans une alim réellement silencieuse et performante (moi j'ai pris une NoiseBlocker qui est réellement silencieuse comparé aux true power et compagnie
Marsh Posté le 17-03-2003 à 18:02:48
c'est possible et deja fait, mais a mon sens , wc un chispet sert a rien , au contraire
en ce moment mon cpu wc est a 27°, mon chispet non wc est a 22°, si je l'avait wc il seraita 27 mini, domage non?
Marsh Posté le 17-03-2003 à 18:03:26
Nononice a écrit : c'est possible et deja fait, mais a mon sens , wc un chispet sert a rien , au contraire |
Marsh Posté le 17-03-2003 à 18:06:08
Des Y sa existe
Marsh Posté le 17-03-2003 à 18:08:58
Dkiller a écrit : |
dans ce cas il te faut plusieur circuits, sinon ton Y sert a rien, a partir du moment ou l'eau atteind une certaine température, si c'est plus chaud, c'est plus chaud (avec ou sans Y)...
Marsh Posté le 17-03-2003 à 20:08:29
Nononice a écrit : |
Tu met un Y avant deux WB et tu en met un autre après..
J'ai fais sa et mon eau est à 28° avec ventilos en 7v, CPU à 38° à 2400Mhz en full, pour le GPU, je n'ais plus de sonde de t°
Marsh Posté le 17-03-2003 à 20:13:31
Dkiller a écrit : |
vi, bahh j'ai raison, si ton eau est a 28°, ton chispet ne peux pas etre a 22°!!!
Marsh Posté le 17-03-2003 à 20:18:36
Il faut un Y qui divise mon entrée en 4 branches, une pour l'alim, 1 pour le CPU, le GPU, et le chips. Derrière, un Y pour tout rassembler. La tempéture de sortie correspond aux quatres températures des branches pondérées des débits de chaque branche.
Ensuite le tout passe dans un radiateur de voiture, radiateur de l'avant et non le chauffage. Pour repasser dans la pompe et retourner dans chaque branche.
Marsh Posté le 17-03-2003 à 20:30:13
Mon chipset ne sera pas non plus a 28° , il sera plus chaud, mais toutes façons a part avoir un vapo ou un promy qui donne des t° négative, tu n'arriveras pas a avoir une eau a 10°, même avec le meilleur matos WC actuel...
Donc 28° pour l'eau d'un circuit avec CPU+GPU, je trouve sa plus qu'exellent et si je met mes ventilos a fond, l'eau pourra baisser de 2 voire 3° sans problème...
Marsh Posté le 17-03-2003 à 20:30:45
Chris29 a écrit : Il faut un Y qui divise mon entrée en 4 branches, une pour l'alim, 1 pour le CPU, le GPU, et le chips. Derrière, un Y pour tout rassembler. La tempéture de sortie correspond aux quatres températures des branches pondérées des débits de chaque branche. |
S'il te faut un Y qui se divise en 4, sa n'est plus un Y
Marsh Posté le 17-03-2003 à 20:33:12
Dkiller a écrit : |
bahhh non, si tu wc pas ton chispet tu y gagne, puisque mon chispet est a 22° et mon proco a 28°...
Marsh Posté le 17-03-2003 à 20:43:29
Vi mais toi t'as un intel, avec les chipset pour amd qui chauffent déja pas mal, en plus si on overclock, le WC devient a ce niveau indispensable pour avoir une stabilité proche de l'acceptable avec un très haut FSB (215 et +)
Marsh Posté le 26-03-2003 à 15:20:20
si ton CPU est a 27°C et que tu wc ton chipset (qui est a 22°C en aircooling), ton chipset va pas être a 27°C
la temp CPU et la temp de l' eau est pas la même (où alors ton wb CPU est vraiment très efficaçe)
l' eau est plus froide que le CPU, et donc le chipset sera peut être quand même refroidit.
Marsh Posté le 17-03-2003 à 16:14:58
Je voudrais réaliser un projet, mais avant tout, j'ai besoin de votre avis sur son utilité.
Je voudrais watercooler toute mon installation pc (CPU, GPU, Chips et alim) pour ne plus du tout avoir de bruit et obtenir un refroidissement vraiment optimal et ainsi pousser mes performances système.
Je voudrais savoir si c'est possible de se passer totalement de ventilateur? Dans le cas contraire, j'abandonne le watercooling et j'achète des radiateurs et des ventilateurs silencieux pour le CPU, le GPU, l'alim et le chips.
Pouvez-vous me donner votre avis?
