Lequel de ces 2 ventilos? besoin de vos avis :)
Lequel de ces 2 ventilos? besoin de vos avis :) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-03-2003 à 02:02:03
Je cherche un ventilo pour remplacer mon Antec 80mm (non thermoréguler) en extraction de mon boitier. mon antec est un 34CFM et fais 30db. j'aimerais lui fermer le caplet...j'ai tester mon boitier sans l'Antec (uniquement le ventilo d'alim donc) et mon cpu monte rapidement...
je sais que ces ventilos sont moins puissants en débit, mais je compte m'acheter un heatsink SLK-800 pour mettre avec le ventilo du V9...cela baisserait ma température et je pourrais avoir un moins gros débit d'air qui sort...je compte aussi m'acheter en meme temps que tout cela, une alim 430watts (80mm et 120mm) d'Enermax. Cela pourrait baisser un peu la température...si c'est le cas, 1-2 degre Celcius d'apres les reviews web.
Donc je me demande, suis-je mieux d'aller m'acheter la Stealth de Vantec ou la Papst qui est vraiment moins bruyante?
  • si je prends la Vantec j'ai environ 7cfm de moins que mon Antec et 9DB de moins...
  • tandis qu'avec papst j'ai 18db de moins et environ 13cfm de moins...
  • les températures de mon cpu sont: 51 en idle et 57 apres 1h de jeu (Splinter Cell)
  • les températures de boitier sont: 30 en idle et 33 apres 1h de jeu (Splinter Cell)
j'ai un XP 1900+ a .18 microns. j'ai un smart fan 2 en aspi et un V9 sur le cpu. je veux réduire mon bruit en achetant sa:
  • SLK-800 pour abaisser mon V9
  • Alim silencieuse Enermax (plus que ma Tiger Pro lol)
  • remplacer mon Antec en extract
je veux aussi ne pas aller a des températures plus élevés que maintenant...
laquelle vous prendriez, sachant que je veux m'équipper d'un SLK-800 et d'une nouvelle alim?
gros topic hein? lol j'ai fini de parler maintenant vous pourriez me conseiller siouplait? :)
merci :jap:  :D
Message édité par Alpha Leader le 14-03-2003 à 02:03:11
Marsh Posté le 14-03-2003 à 02:10:22
que diriez vous du Papst que je mettrais en aspi, car mon Smart Case 2 en aspi est au minimum, et au minimum il tire 20.55CFM...pas grande différence avec le Papst...et 5db de différence...
Marsh Posté le 14-03-2003 à 11:25:27
si t'as de la place, remplace le ventillo de l'arriere et met le en aspi pour aider l'otre, tu passe tout en 5v et le tour est joue ...
Marsh Posté le 14-03-2003 à 13:46:36
alors toi tu me recommande le papst avant en aspi et placer mon smart case 2 en aspi a l'arriere (a la place de mon antec)...pk en aspi a l'arriere?
Marsh Posté le 14-03-2003 à 17:35:20
Tres simple :
Tu prends DEUX Papst 8412 NGL ( 17 dB est plus réaliste que 12 dB,
voir fiche tech. de Papst ) et tu les mets en 5 ou 7 V !
Ensuite tu teste différentes positions pour chaque ventilo, car
il n'y a pas UNE position idéale pour toutes les configs.
Essaie de mettre un ou deux ventilo en admission à l'arrière,
juste en dessous de l'alim car l'air frait serait aspiré par
le ventilo CPU et tu pourrait gagner qq degrés.
Tu peu aussi essayer :
1) le ventilo arrière ( sous l'alim ) du dessus en admin avec
un "Ducting Mod" vers le CPU
2) l'autre ventilo en extrac ( avec peut etre un Ducting Mod aussi,
mais dirigé autrement )
3) tu vois si t'y gagne ! :sol:
Marsh Posté le 16-03-2003 à 23:30:44
d'acc merci des infos je vais voir a sa :) d'autres avis? :)
