Voltage avec les jumper sur l'A7V133 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-09-2001 à 10:28:42
Il faut que tu passe tout en mode jumper, il y a un jumper pour dire ça, regarde la doc de la carte.
Marsh Posté le 13-09-2001 à 10:54:14
| librinfo a écrit a écrit  : Il faut que tu passe tout en mode jumper, il y a un jumper pour dire ça, regarde la doc de la carte. |
C'est pas super explicite sur la doc (page 18 ou 19 je crois). Car par defaut les 4 jumpers qui servent à regler le voltage sont en position "reglage par le bios" donc si tu les bouges, ba a prioris tu n'es plus en reglage par le bios.
Le probleme du jumper JEN c'est que je veux juste que le voltage soit regle par jumper et pas le FSB ni le coef multiplicateur.
Marsh Posté le 13-09-2001 à 11:03:54
Quand tu fixes ton voltage en jumper at que tu essaye de la modifier dans le bios, ça fait qq chose ou pas ?
Sinon j'ai bien peur que soit c'est tout par jumper soit c'est tout jumperfree. Enfin j'ai pas creusé la question...sur ma carte j'ai tout mis en jumper.
Marsh Posté le 13-09-2001 à 11:40:22
Non Non Non !
Il est possible de fixer le Vcore par jumper et le reste via le bios !
Il suffit de deplacer les 4 jumper du Vcore !
Par contre si tu fixe le Vcore par Jumper .. il te sera impossible de le regler via le BIOS  logique !
 logique !
Marsh Posté le 13-09-2001 à 11:43:17
Voilà qui est résolu.
Marsh Posté le 13-09-2001 à 13:22:56
| Pims a écrit a écrit  : Non Non Non ! Il est possible de fixer le Vcore par jumper et le reste via le bios ! Il suffit de deplacer les 4 jumper du Vcore ! Par contre si tu fixe le Vcore par Jumper .. il te sera impossible de le regler via le BIOS  logique ! |
Ba voila c le probleme. J'ai bougé les 4 jumper pour me metre en 1.85V, mais lorsque je change le volage dans le bios, ba ca le modifie. Cependant lorsque le reglage est en automatique dans le bios ca me passe en 1,85 V.
Vous avez touché au jumper JEN ou juste au 4 pour le voltage ???
Marsh Posté le 13-09-2001 à 13:49:20
Non !
De toute facon regler le VCore par Jumper sert UNIQUEMENT à palier au pb de reboot à chaud ! si tu n'a pas ce pb ca ne sert à rien de le fixer par Jumper.
Marsh Posté le 13-09-2001 à 14:12:04
| Pims a écrit a écrit  : De toute facon regler le VCore par Jumper sert UNIQUEMENT à palier au pb de reboot à chaud ! si tu n'a pas ce pb ca ne sert à rien de le fixer par Jumper. |
Euh...ca peut aussi aider à avoir des valeurs de voltage moins 'flottantes'.
Marsh Posté le 13-09-2001 à 16:39:09
| Pims a écrit a écrit  : Non ! De toute facon regler le VCore par Jumper sert UNIQUEMENT à palier au pb de reboot à chaud ! si tu n'a pas ce pb ca ne sert à rien de le fixer par Jumper. |
he he, mais j'ai peu etre des problemes de reboot a chaud, tu n'en sais rien ....  . Non, blague a part, j'en ai pas. Mais il n'empeche que j'aimerais bien quand meme fixer ce putzin de voltage par jumper, et ce que je constate c'est qu'en le faisant je peux encore fixer sa valeur par le bios -> y a quelque chose que je comprend pas.
[edtdd]--Message édité par Roms--[/edtdd]
Marsh Posté le 13-09-2001 à 17:05:37
si je met auto alors que j'ai mis les jumpers pour un voltage donné, ça me donne le voltage donné
si je met un autre voltage alors que j'ai mis les jumpers pour un voltage different, au reboot je dois retrouver celui des jumpers meme si dans le bios, c'est toujours l'autre...
enfin, faudra que je verifie ça ce soir ...
Marsh Posté le 13-09-2001 à 09:27:27
Ok, je desire assigner le V core avec jumper (à 1.85 V). Bon j'ai deplace les 4 jumper sur la carte mere mais par la suite, je peux toujour assigner le Vcore que je souhaite deans le bios. Y a t'il un jumper a déplacer pour activer le regalge du Vcore par jumper ou fo t-il le specifier quelque part dans le bios ?
Du bois, du (bô) bois et encore du bois, c sur http://www.beniere.com
