PNY 8800GT [vMOD] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-04-2009 à 21:11:33
-vMOD Mémoire-
Voila la puce qui controle les mosfet d'alimentation de la mémoire:
Le regulateur est un APW7067N !
Datasheet du APW7067N
Pinout du APW7067N:
La broche FB est la broche N°4
Mais pourquoi la broche FB  ?
FB = FeedBack, c'est la broche qui controle la stabilitée de la tension fournie en sortie des mosfets via des résistances, quand cette tension chute le regulateur (APW7067N) va augmenter la fréquance de commutation des mosfets pour corriger la tension !
Notre vMOD consiste a tromper le régulateur en fesant baisser la tension lue par la broche FB avec un potentiometre, le regulateur va croire a une chute de tension et va la corriger, ce qui fera monter la tension d'alimentation du GPU !
Mesurons la résistance entre la broche FB (4) et la masse:
Ce qui fait environ 600Ohms:
Le calcul magique:
REQ ets la résistance du potar et de la résistance qui est deja soudé sur la carte = 1.5kOhms
1/REQ = ((1/600)+(1/47000))
1/REQ = 0.001687943
REQ = 1/0.001687943
REQ = 592.4Ohms
Donc le potar a utiliser est un potar de 100kOhms !
Voici les points de soudures possibles pour le vMOD MEM:
D'autres points sont disponible sur l'autre face du PCB:
Voila le vMOD MEM soudé:
______________________________________________________________________________________________________________________
-Points de mesures des tension vGPU et vMEM-
Biensur il faut savoir en teps réel quelle est la tension que l'on applique a nos composants !
Donc voici les différent points de mesures de la tension (en bleu ceux du GPU et en vert ceux de la mémoire):
Voila c'est soudé:
Marsh Posté le 26-04-2009 à 21:11:42
Et a l'autre bout de chaque fil il y a une connexion isolé pour pointe de test:
Voila ce que ca donne avec une pointe de tes enfoncée comme vou pouvez le remarquer c'est bien isolé, et cela petmet d'eviter tout contact accidentel avec un autes composant)
Voila tout ce beau monde soudé:
Voila il ne vous reste plus qu'a remetre la carte sur son emplacement PCIe et de faire quelques bench...
/!\Notez que que la tension change en fonction de la charge du GPU !
IDLE:
LOAD:
/!\Ni Hardware.fr, ni moi, ni les membres de ce forum ne sommes responsables si vous commetiez une erreur et cramez / endomagez les composant de votre PC, les informations données dans ce tutoriel sont réelles et fonctionnent ! /!\
Voila C'est la fin du tutoriel, si vous avez des questions ou si vous voulez montrer votre vMOD n'hésitez pas
Fredo ![[:dawa] [:dawa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawa.gif)
Marsh Posté le 26-04-2009 à 21:11:21
Bonjour a tous et a toutes !
Aujourd-hui je vait vous montrer comment vmodder le GPU et la Mémoire de votre PNY GeForce 8800GT et de faire fonctionner au dela des 1.10V et 2.10V proposé par la carte !
Liste du materiel néscésaire pour réaliser le vMOD GPU et Mémoire:
-Fer a souder de 30-45W.
-Etain.
-Tresse a dessouder.
-Pinces coupantes.
-Pinces a denuder.
-Multimetre.
-Potentiometre multitour de 100kOhms (vGPU).
-Potentiometre multitour de 47kOhms (vMEM).
-Fil fin (Genre celui des cable IDE)
-Gaine thermorétractable (Bleue de préférence
-Colle/scotch double face (pour fixer le potar a la carte)
Voici la carte graphique que nous allons vMODDER, une GeForce 8800GT de chez PNY, biensur celle ci est Zalmanizée pour un meilleur reffroidissement :
-vMOD GPU-
Voici la zone ou est implanté le régulateur qui controle les mosfet d'alimentation du GPU:
Le régulateur est donc un RT8802A:
Datasheet du RT8802A
Pinout du RT8802A:
La broche FB et la broche N°4
FB = FeedBack, c'est la broche qui controle la stabilitée de la tension fournie en sortie des mosfets via des résistances, quand cette tension chute le regulateur (RT8802A) va augmenter la fréquance de commutation des mosfets pour corriger la tension !
Mesurons la résistance entre la broche FB (4) et la masse (GND):
Ce qui nous donne 1.5kOhms:
Le calcul magique
1/REQ = ((1/1500)+(1/100000))
1/REQ = 0.000676667
REQ = 1/0.000676667
REQ = 1477.8Ohms
Voici les point de soudures possible pour réaliser le vMOD !
D'autres point de soudures sont disponibles sur l'autre face de la catrte pas loin du connecteur d'alimentation PCIe:
Voila notre vMOD GPU soudé:
