Virer le ventilo de l'alim et mettre un 120 mm en 5 V ? Ayé, c fait !!
Virer le ventilo de l'alim et mettre un 120 mm en 5 V ? Ayé, c fait !! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-04-2002 à 14:20:41
Alors voila, j'ai un watercooling avec un radiateur non refroidi par ventilateur, et le ventilo de l'alim est le dernier ventilo de ma tour.
Je l'ai recemment remplacé par un modèle censé être silencieux, mais je trouve le résultat non convaincant, et toujours bruyant.
J'ai fait le test : en retenant ce ventilo (j'ai viré la grille) de tourner, le système est 5x plus silencieux.
Je suis donc a deux doigts de faire le modif suivante (c un alim 300 W noname, et ma config, doit a peine consommer 200W) :
Supprimer ce ventilo, faire un trou en gaut de l'alim et mettre un 12cm avec un potentiomètre Fan MATE1. Je bouche les 2 trous qui en temps normal laisse passer l'air du boitier vers l'alim, pour qu l'air introduit pas le 120 ne puiss que s'échapper vers l'exterieur.
Est-ce que certains ont deja fait cette modif avec succès, est-ce que ca tient @ 5V, comment savoir si la rotation est suffisante, et est-ce que le gain en dBa est convaincant ???  :hello:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Naheulbeuk--[/jfdsdjhfuetppo]
Every man's life ends the same way. It is only the details of how he lived and how he died that distinguish one man from another.
Marsh Posté le 20-04-2002 à 15:02:21
j'ai pas trop compris ce ke tu veux faire à ton alim ,mais e^n principe, en mettant ton 120x120, en 5V ça devrais aller .... moi sur mon ancienne 250W, j'avais tout simplement laissé le ventilo de 80 normal mais je l'avais passé en 7V ..... elle chauffait un peut plus, mais ça tenais no problem ..... :hello:
powered by 1700+ JIUHB 0251 F @ 2450 / 1.74v :ange: et rock stable !!!! :sol:
Marsh Posté le 20-04-2002 à 15:52:09
deja si tu veux mettre un ventilo sur le dessus de ton alim,  c ke tu as une grde tour nan ?
et ton 120x120 tu le met en aspi ou extrac ????
si g bien compris, tu laisse le trou de ton 80 et tu veux mettre ton 120 en aspi ... c bien ça ?
si oui, tu fait une belle connerie ... tu va amener de l'air chaud ds ta tour ......
par contre si tu le met en extrac boitier-> alim -> sortie de l'air par l'emplacement de ton 80, ça devrait aller ... ne t'en fait pas pour ton alim, tu va vite le voir si ça va pas .... suffit de mettre ta min dessus, si tu vois que ça chauffe grave ... c'est qu'il faut plus que 5V au cul pour ton 120 .... voila voila .... [:z-bob]
Marsh Posté le 20-04-2002 à 16:02:55
Nan, ca va souffler l'air de l'interieur du boitier dans l'lim, puis a travers le trou du 80, donc en soufflerir...
Pas besoint d'une grande tour, tu fais le trou en bas ! ;)
Marsh Posté le 20-04-2002 à 16:05:40
ok ben comme mon alim TTGI 350W double ventilée sauf ke moi c deux ventilo thermoregulés .....
Marsh Posté le 20-04-2002 à 23:15:13
Bon, je l'ai fait et j'en ai un peu chié, donc voila en gros le compte-rendu :
D'abord, les composants étaient trop haut pour faire rentrer le ventilo de 12 cm DANS l'alim (pourtant il fait que 2,5 d'épaisseur, autant que les 8 cm classiques, quoi. Je l'ai donc monté a l'extérieue, accolé a l'alim, et par en bas car en haut : CI.
J'ai donc du découpé un cercle de 11.5 cm de diamètre, ne possédant que très peu d'outil, j'ai du le faire a la pince coupante et a la scie a métaux (non électrique !!! :D).
J'y suis un peu allé a la barbare, mais c'est passé.
J'ai ensuite percé 4 trous a la perceuse (mèches a bois ;)) pour faire rentrer 4 tiges filletées et ainsi pouvoir accoler le ventilo au bas de l'alim.
Je remonte le tout sur l'alim, et je bouche TOUS les trous avec du gros scotch transparent, ne laissant que le trou initiale du ventilo de 80, sans grille, pour que l'air ne puisse parti qu'a l'exterieur (le 120 est en soufflerie).
Arrive le moment de remonter : Merde, le ventilo est tros gros et gène pour rentrer ! Impossible de la remettre a sa place initiale, du coup je l'ai fixé pas loin, et fait levié avec une latte pété de mon lit pour qu'elle ne bouge plus du tout. J'ai ensuite fait des modifications pour que l'air ne puisse pas rerentrer dans le boitier, mais bien sortir, vu que l'alim est décallé a l'interieur du boitier, avec du gros scotch !
Plus qu'a fixer un potentiomètre sur le ventilo, et ca rox !
En 11 V (potentiomètre a donf), il fait moins de bruit que le 80 d'avant, et, je pense, souffle plus.
En 5 V, il ne fait plus de bruit du tout (pourtant c le dernier ventilo, je rappelle) mais souffle a peine... :/
Vala, je suis quand meme content !
Si vous pouvez m'indiquez comment savoir si le flux d'air est suffisant pour l'alim ou pas, ce serait cool ;)
Marsh Posté le 20-04-2002 à 23:34:32
Putain, en fait nan, en 5 V il souffle juste assez je pense, et c vraiment inaudible !!! Je n'entend pus que mon disque dur tourner (attention, pas seulement gratter quand il chercher, simplement tourner... c un quantum Fireball Plus LM 15 Go en 7200) et putain, c un vrai bonheur!!! :)
Marsh Posté le 21-04-2002 à 21:35:25
tant que qd tu touche ton alim, tu te crame, pas, ya pas de probleme ......
maintenant à toi de risker ta main :D  :lol:
Marsh Posté le 30-04-2002 à 20:45:22
Pour appuyer tes dires, une pitite tof de la modification, éffectuée sur une enermax (comme quoi sur certaines alim, il est possible de rentrer le ventilo a l'interieur, ce qui évite bien des merdes après ;)) :
http://www.ifrance.com/megadoudou/images/pc/0046.jpg
(Thnx ultrastars  :jap:)
Marsh Posté le 30-04-2002 à 20:51:01
ouais ben pense à mettre une grille à ton 12x12 parce que tu va voir si tu y met le doigt alors que c'est en marche ... ça fait hachoir .... :D  nan sans dec, qd ça te sera arrivé, tu pensera à en mettre une de grille .... ;)  [:z-bob]
Marsh Posté le 30-04-2002 à 21:00:53
ben a mon avis remballe l'histoire de la nappe parce que si une nappe arrive jusque la, c'est que c'est vraiment le bordel ds ton pc .....  :sarcastic:
moi mes nappes arrivent pas jusque dvt mon proc ..... :p
sinon, ben v'la le bordel pour dissiper la chanleur de ton proco !!!!
à la limite tu aurais parlé de tuyaux d'eau la je suis d'accord ... mais les nappes  :sarcastic:
