Je viens d'installer un interrupteur... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-09-2001 à 23:14:05
non mais j'aime pas le café alors c pas grave
Marsh Posté le 10-09-2001 à 23:22:18
à 17 ou 24V ... il va pas tenir longtemps
Marsh Posté le 10-09-2001 à 23:23:11
| Pims a écrit a écrit  : à 17 ou 24V ... il va pas tenir longtemps  |
fô pas les contrarier ces types là
Marsh Posté le 10-09-2001 à 23:29:13
24 je m'en sers pas, c juste pour le fun
Marsh Posté le 10-09-2001 à 23:35:52
bhen moi, ils sont tous sur potar, comme ça, kand je DL avec des mp3, 5v pour tout le monde et pdt les lans, 12v...
Toute façon, mercredi, suis au Water cooling
Marsh Posté le 10-09-2001 à 23:37:08
| canaille a écrit a écrit  : Toute façon, mercredi, suis au Water cooling  |
on s'en branle
Marsh Posté le 10-09-2001 à 23:38:16
| Tangzzz a écrit a écrit  : et moi j'ai piscine  |
Arrete deux minutes (meme +) ...
Marsh Posté le 10-09-2001 à 23:45:19
bah moi, je m'en branle po de passer au water cooling, marre du bruit de turbine, marre des 72° en pointe
 , et pis je m'en fout de ton avis
  mon voisin a une picine, mais de toute façon, j'irai po dedan avec le temps k'il fait
Marsh Posté le 10-09-2001 à 23:47:43
| canaille a écrit a écrit  : bah moi, je m'en branle po de passer au water cooling, marre du bruit de turbine, marre des 72° en pointe  |
c bien le watercooling et les voisins kom ca tu pourras lui pomper la flotte de sa piscine ( et mem plus si affinités )
Marsh Posté le 10-09-2001 à 23:57:44
bah y a bien la fille mais bon, g deja une copine....
Marsh Posté le 11-09-2001 à 06:20:29
| Tangzzz a écrit a écrit  : on s'en branle  |
Calme toa c moa son fournisseur officiel
[edtdd]--Message édité par ibex94--[/edtdd]
Marsh Posté le 11-09-2001 à 11:47:40
| Tangzzz a écrit a écrit  : c bien le watercooling et les voisins kom ca tu pourras lui pomper la flotte de sa piscine ( et mem plus si affinités )  |
CHUT!
Marsh Posté le 11-09-2001 à 12:29:33
| Murphy a écrit a écrit  : après avoir découvert hier les joies du 17v pour mon pal6035, j'ai décidé aujourd'hui d'aller dans mon magasin d'électronique favori pour m'acheter un interrupteur à 6 positions j'ai passé environ 1 heure à dénuder des fils, à les fixer et à les coincer avec des cure-dents 0v (éteint quoi 5v 7v 12v 17v 24v ah c vraiment le pied. pour dormir avec des mp3 => 5v pour jouer à quake => 17v  |
salut,
ce montage m'interesse, pourais tu decrire d'avantage ton montage, stp, avec toutes les pieces necessaires
un article a la sauce jackypc koi
Marsh Posté le 11-09-2001 à 12:50:06
d'abord il faut connaitre les différents branchements à faire sur le ventilo pour obtenir les différentes tensions
tu peux prendre les tensions sur un connecteur d'alim pour HDD ou bien sur le connecteur ATX pour la cm (se référer à la doc de la cm). ca donne ca sur le ventilo. je te mets d'abord le + (fil rouge) et le - (fil noir)
5v  : 5v et masse
7v  : 12v et 5v
12v : 12v et masse
17v : 12v et -5v
24v : 12v et -12v
bien sur, pour simplifier les choses, tu peux par exemple relier tous les 12 volt entre eux plutot que de te faire chier à utiliser 4 fils différents
après il faut t'acheter un interrupteur tout con (rond par exemple) avec 6 connections pour l'entrée et une sortie commune (ca m'a couté 16F)
il te faudra du fil électrique bien sur, de préférence pas trop gros (ce qui n'était pas mon cas), du scotch pour isoler les fils et pas faire de court jus. et puis, ma petite fantaisie perso, des cure dents
 pour coincer les fils dénudés dans les différents connecteurs, mais tu peux trouver un autre système... le fer à souder tout simplement si tu es perfectionniste.
maintenant pour les branchements sur ton interrupteur, ca dépend de celui que tu achètes.
j'espère avoir été clair, parce que j'en suis pas sur... enfin sinon je pourrai peut etre faire un schema si necessaire
Marsh Posté le 13-09-2001 à 10:02:06
je veux bien un schema oui
pcq j'y connais strictement rien en elec
Marsh Posté le 13-09-2001 à 12:14:25
bon ben j'essaye de te faire ca quand j'ai un moment
t'as de la chance, en ce moment j'ai pas de lycée et pas de boulot
Marsh Posté le 13-09-2001 à 13:49:43
cool
Marsh Posté le 13-09-2001 à 15:13:19
 le schema , le schema
Marsh Posté le 13-09-2001 à 17:11:18
| piernic a écrit a écrit  : |
Marsh Posté le 13-09-2001 à 17:55:09
cool ton montage,
mais je te conseille fortement de prendre le temps de souder ton truc
parce k'a la prochaine lan, kan tu va demarrer ton PC tu va te demander tiens pkoa il y a plus de courant dans la salle, pis tu te rendra compte apres ke tes petits cure-dents se sont barres pendant le transport
ca va te prendre 15-20 de boulot mais au moins, maintenant ke tu sais ke ca marche nickel, ca donnera une bonne longevite a ton install
Marsh Posté le 14-09-2001 à 15:51:38
je ne t'ai pas oublie
Marsh Posté le 17-09-2001 à 10:23:36
je ne t'ai toujours pas oublie
Marsh Posté le 17-09-2001 à 10:31:08
| Batman-Fr a écrit a écrit  : je ne t'ai toujours pas oublie  |
 Je rentre le WE prochain, je pourrais te le faire ton montage
Marsh Posté le 17-09-2001 à 11:03:32
non non, je veux le faire avec mes petites mimines empotees
poste le ton schema, plusieurs personnes en seraient heureuses ici
Marsh Posté le 17-09-2001 à 11:08:29
| Batman-Fr a écrit a écrit  : non non, je veux le faire avec mes petites mimines empotees poste le ton schema, plusieurs personnes en seraient heureuses ici  |
J'ai pas de quoi faire un schema ici. Plus tard.
Marsh Posté le 17-09-2001 à 13:41:09
oops, désolé, j'avais oublié cette histoire de schéma
bon ce soir, j'essaye d'en faire un
[edtdd]--Message édité par Murphy--[/edtdd]
Marsh Posté le 17-09-2001 à 14:33:19
| TheJackyTower a écrit a écrit  : J'ai pas de quoi faire un schema ici. Plus tard. << non non, bientot !!  |
| Murphy a écrit a écrit  : oops, désolé, j'avais oublié cette histoire de schéma bon ce soir, j'essaye d'en faire un  |
je vous prends au mot les gars !
[edtdd]--Message édité par Batman-Fr--[/edtdd]
Marsh Posté le 17-09-2001 à 18:30:55
uhmmmmmm... si vous voulez, G un schema pour termoreguler alim, proco, Watercooling...enfin ce ke vous voulez...
Y faudrai juste ke je le recopie...et ke je le mette a disposition mais suis un gros fenean !
Marsh Posté le 18-09-2001 à 09:38:13
si c'est seulement pour nous mettre l'eau a la bouche, pas la peine de poster ici
remue toi et pond nous ton schema
Marsh Posté le 18-09-2001 à 10:22:30
| Batman-Fr a écrit a écrit  : si c'est seulement pour nous mettre l'eau a la bouche, pas la peine de poster ici remue toi et pond nous ton schema  |
au boulot j'ai pas de quoi pondre un schema (c'est triste, mais c'est comme ca)
Chez moi j'ai des gros pb avec mon PC en ce moment, je peux rien faire.
Marsh Posté le 18-09-2001 à 19:26:12
rrrhhhhhhhhaaaaaaaaaa ©
feuille a dession, stilo Bic © et scan rullezz
un minimum de bonne volonte est exigee dans ce topic messieurs
Marsh Posté le 18-09-2001 à 20:40:56
J'ai envoyé a Murphy un dessin par mail cause j'ai un pb pour envoyer des images sur le net depuis le boulot.
Si il l'a pas posté demain je la mets depuis chez moi.
Marsh Posté le 18-09-2001 à 20:47:35
cool
Marsh Posté le 18-09-2001 à 21:18:54
j'ai recu le scema
je suis pas chez moi là et j'ai pas mon cuteftp
je le posterai tt à l'heure
Marsh Posté le 18-09-2001 à 21:22:13
Marsh Posté le 10-09-2001 à 23:09:09
 pour avoir finalement un résultat très satisfaisant et bien mérité. j'ai ainsi 6 voltages pour mon ventilo
0v (éteint quoi
5v
7v
12v
17v
24v
C'est pas moi ! C'est Murphy !
