mon vernis du celeron faut le grater? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-08-2001 à 20:17:36
bpkheops a écrit a écrit : Voila je viens d'acheter un celeron pour mettre sur ma vieille bh6 et c'est la premiere fois que je vois un celeron, j'ai pris tout ce qu'il faut pour l'overclocker. Bon par contre la je bloque sur l'aspect pratique: Y a une sorte de vernis sur le core avec la couche bleue au milieu tout petit, faut le grater ce vernis avant de mettre la pate thermique ? et la pate thermique je le met que sur le truc du milieu ou aussi sur tout le vert aussi ? ah oui pis aussi un truc bizarre avec mon gros ventilo. Bon il a la base en cuivre mais dans la boite, y a une sorte de truc mauve genre malabar mais aussi une mini-seringue ou c'est ecrit 25% silver included, faut mettre le malabar et le truc argent ou seulement le truc argent? perso j'opterai pour un des trucs mais pas les deux ca me parait bizarre. |
touche pas au vernis qu'il y a sur le core, il y est bien et il y reste, tu met la pate termique par dessu, la pte termiue,uste sur le rectange au milieu du preocessur, et tu met la pate de la seringue, et pas le malabar, voila c tout
Marsh Posté le 31-08-2001 à 22:20:47
Finalement j'ai mis un peu de liquide argent sur le core, le radiateur par dessus direct.... et j'overclocke a 1Ghz le celron 667 sur ma vieille bh6.
ELLE ASSURE CETTE VIEILLE ABIT.
550 balles tout compris (ventilo, pate, proc) pour le 1ghz, je dis que ca le fait.
Marsh Posté le 31-08-2001 à 23:38:52
il faillait le poncer, avec une meuleuse a disque meme (il est ou ce fichu topic ??? Aidez moi a la retrouver !!)
Marsh Posté le 31-08-2001 à 23:57:50
[MoRpHeUs81] a écrit a écrit : il faillait le poncer, avec une meuleuse a disque meme (il est ou ce fichu topic ??? Aidez moi a la retrouver !!) |
tu deconne la!!?
et c censé faire gagner bcp de degrés?
Marsh Posté le 01-09-2001 à 00:28:33
makapouf a écrit a écrit : tu deconne la!!? et c censé faire gagner bcp de degrés? |
Arf, ces newbies
Ne fais SURTOUT pas ca malheureu !!
(Fo retrouver le topic du ponceur fou de pétroi !)
Si tu ponce UN PEU le core avec du papier verre, tu gagne environ 1°c, mais vu les risques, A EVITER
Marsh Posté le 01-09-2001 à 00:31:29
[MoRpHeUs81] a écrit a écrit : Arf, ces newbies Ne fais SURTOUT pas ca malheureu !! (Fo retrouver le topic du ponceur fou de pétroi !) Si tu ponce UN PEU le core avec du papier verre, tu gagne environ 1°c, mais vu les risques, A EVITER |
ehh new biz, pas tant que ça, j'avais eja entendu parler du ponçage ms ça m'as parut tres bizard a la meule, puis y'as des truc tellement con qui ce font ces tps ci
Marsh Posté le 02-09-2001 à 06:43:44
le veritable poncage c'etait a l'epoque des celeron1
le core etait bien plus gros et generalement pas parfaitement plat (incurve), donc le radiateur refroisissait pas directement le centre... d'ou poncage -> face plane -> meilleur echange
Marsh Posté le 31-08-2001 à 20:12:20
